Autor Wątek: Grzanie się koła po wymianie klocków hamulcowych  (Przeczytany 4537 razy)
Offline virek
« dnia: 25 Kwietnia 2011, 23:26:26 »
Posiadam Carine E po wymianie klocków hamulcowych przejechałem kilkanaście kilometrów i przednie koło po lewej stronie zaczęło się bardzo grzać kołpak był bardzo gorący po wyłączeniu zapłonu zaczął chodzić jakiś silniczek, a pedał hamulca drżał więc na noc postanowiłem odłączyć akumulator ponieważ ten silniczek ciągle chodził po podłączeniu akumulatora na drugi dzień dalej ten silniczek chodził i nagle przy akumulatorze po prawej stronie zaczął lecieć dymek jak by coś zaczęło tam się palić i nie wiem co mogło tam się zepsuć. Prosił bym o pomoc.
« Ostatnia zmiana: 25 Kwietnia 2011, 23:28:02 wysłana przez virek »
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Grzanie się koła po wymianie klocków hamulcowych
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2011, 10:24:53 »
Wyczysciles prowadnice jak zmieniales klocki?,cylinderek nie blokuje  ?
Carina 3s-fe!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2011, 11:56:33 »
U mnie po wymianie klocków przednich czułem gumę spaloną - tak się grzały koła. Wyczyściłem rowek na klockach, okazało się, że był trochę za płytki i pył go zapychał, a powinno nim ciepło odchodzić. Powiększyłem rowek pilnikiem, wyczyściłem i jak ręką odjął.
Co to za silniczek Ci chodzi?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline an15
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2011, 13:24:48 »
Obwąchaj skąd dochodzi smród spalenizny. Pedał hamulca wprawić w drżenie może tylko działanie ABS.
Pozdrawiam.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2011, 14:05:51 »
Jak dla mnie to będzie pompa ABS
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2011, 17:19:05 »
Sprawdź przekaźnik od ABS-u on jest właśnie w lewym nadkolu, może przegrzanie tej okolicy w związku z źle odbijającym klockiem sprawiło że przepaliła się tam gdzieś izolacja?
Po odłączeniu przekaźnika powinieneś przestać słyszeć silniczek, bo faktycznie wygląda to na pracującą pompę ABSu...
Ogarnij tą sprawę jak najszybciej bo pompa zakatuje akumulator/instalację w kilka minut, ona nie jest przystosowana do pracy ciągłej!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2011, 17:59:38 »
No właśnie: jak mi światłą przygaszają się na jałowym jak uruchamia się ABS to normalne? Czy pompa bierze aż tak dużo prądu?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline virek
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2011, 19:31:09 »
Ten silniczek chodzi pod wlewem płynu hamulcowego i pedał hamulca drży nawet gdy samochód jest wyłączony dlatego postanowiłem odłączyć akumulator, a spalenizna śmierdzi z jakiejś skrzyneczki po prawej stronie akumulatora na nadkolem i po podłączeniu akumulatora wydobywa się stamtąd dymek, a kontrolka ABS ciągle mi świeci.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2011, 21:07:08 »
Pewnie smaży się przekaźnik w puszce. Otworz ja i zobacz z którego. Zresztą i tak będzie to abs skoro się ciągle świeci. Gdzieś jest zwarcie, ze pompa ciągle chodzi, może to on je powoduje.
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Kwietnia 2011, 21:45:14 »
Tak, ona bierze strasznie dużo prądu. Miałem ten sam objaw na starym aku, po wymianie przygasa mniej.
virek, ogarnij przekaźnik od ABSu, wygląda on tak:
http://img179.imageshack.us/i/pc090046qj6.jpg/
i jest w lewym nadkolu. Zobacz czy to on dymi, odłącz go, a jeśli problem nie ustąpi wyciągnij bezpiecznik od ABSu bo zjarasz sobie instalację!
