Autor Wątek: Jak wymienić łożysko (siedzisko, opore ) amortyzatora przód ?  (Przeczytany 3083 razy)
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Witam . Poadla mi poduszka i wyleciał z niej olej . Aż się zdziwiłem że tam jest olej ale skoro wyciekl to już się nadaje do wymiany . Łożysko też nie wiadomo w jakim jest stanie bo coś stuka na nierównościach i skrzypi przy skrecie . Siedzisko łożyska jest zintegrowane z mocowaniem kolumny do nadwoza i tym tłumikiem olejowym . Pytanie jak się do tego zabrać czy wystarczy ścisnąć spręzynę i to odkręcić czy odłączyć również amortyzator od zwrotnicy ? Może ktoś z was przerabiał ten temat to chętnie pewne wskazówi sobie przyswoje . Dodam że były dwa typy z innym rozstawem śrub no i w sklepach zamienników nie ma jedynie ASO albo używaka ( Kryspin dzięki ) . Pozdro .
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Jak wymienić łożysko (siedzisko, opore ) amortyzatora przód ?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Maja 2011, 12:14:06 »
Witam. A wiec tak; od góry odkręcasz 3 nakrętki (te na kielichu) a następnie odkręcasz 2 śruby od zwrotnicy, odpinasz przewód hamulcowy i wyjmujesz całość.Uważaj jak będziesz ściskał sprężynę bo potrafi "odskoczyć".Jak już będziesz miał wszystko na wierzchu i  ściśniesz sprężynę to odkręcasz nakrętkę bodajże na klucz 22 i już wszystko rozebrane.Pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Maja 2011, 14:24:48 »
Dzięki za odpowiedz. Jednak wszystko trzeba wytargać . Najbardziej mnie zastanawia odkręcenie amora od zwrotnicy . Pordzewiałe to i nie wiadomo czy będzie współpracować . Tak też jest w książce ale warto wiedzieć jak wygląda ta operacja faktycznie . Dzięki .
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Maja 2011, 14:40:48 »
Przed odkręceniem od zwrotnicy wyczyść dokładnie gwint drucianka i psiknij jakiegoś odrdzewiacza, jeżeli śruby nie są zapieczone w zwrotnicy to bez bólu odkręcisz:) a jeżeli są to będziemy myśleć co dalej:)
Carina 3s-fe!
manitou:)
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Maja 2011, 16:09:37 »
Witam . Poadla mi poduszka i wyleciał z niej olej . ....
W mocowaniu amortyzatora olej????.
Sprawdź amortyzator bo to on chlapnął olejem i prawdopodobnie to jego koniec.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2011, 21:18:18 »
No też tak sądziłem ale  amor jest suchy jak pieprz a zalana jest peknieta guma ta co siedzi w kielichu ( po otwarciu  maski ją widać ). Też sie zdziwiłem ale naduszając tą gumę wyciskałem z niej olej ( nawet posmakowalem bo myślałem że to woda ) . Czyli łożysko siedzi w poduszce gumowo-olejowej . Nie jest to pełna guma . Pozdro .
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Maja 2011, 00:13:08 »
Są zamienniki tych mocowań. Sam wymieniałem z tylu, więc skoro są na tyl to są i na przód. Z tego co pamiętam to koleś w sklepie coś wspominał, ze takie same w nissanie którymś są, bodajże Sunny. Dałem za nie coś po 70-90zł.. Niestety dokładnie nie pamiętam.
A żeby to wymienić to niestety musisz wykręcić całą kolumnę i dopiero na niej działać. Jest trochę kłopotu z odkręceniem śrub piasty, ale to już Ci chłopaki powiedzieli co zrobić. Spokojnie dasz radę.
Zastanów się też nad wymiana sprężyn, może też już się jej domagają... Jedna robota.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Maja 2011, 18:14:10 »
Witam . Mam całe używki , a co do sprężyn to się wszystko okaże . Na tył jest zamiennik ale na przód nie ma . Ale ja wolę zdrową używkę niż nowy zamiennik . Na razie to polewanie śrób odrdzewiaczem przez kilka dni albo coca-colą  :cheesy: .Pozdro .
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Maja 2011, 00:06:31 »
na przód zamiennik jest też
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
