Autor Wątek: Akcesoria do Verso  (Przeczytany 134981 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Akcesoria do Verso
« Odpowiedź #75 dnia: 11 Września 2013, 20:07:44 »
Folie pod klamki mam - zarąbista sprawa. :good:
A ten Hot Spot to co to - jakiś router udostępniający neta czy co?  :song:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #76 dnia: 11 Września 2013, 20:13:48 »
IMO ten hot spot to jeszcze większy gadżet od doswietlania zakrętów ;p
Dzisiaj właściwie każdy szanujący się gadzeciarz, ma Internet w telefonie i też może udostępnić przez wifi jak zechce. Już taniej wyjdzie abonament na 2 lata na Internet mobilny z routerem wifi właśnie.
A folie też mam. Jakoś tyle samo placilem.
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #77 dnia: 11 Września 2013, 20:16:49 »
Tak, router działający po Wifi ze slotem na kartę SIM, który może obsługiwać wszystkie urządzenia mobilne znajdujące się na pokładzie. Niestety Toyota jeszcze się nie dorobiła własnej sieci komórkowej więc net trzeba doładować u któregoś z zewnętrznych dostawców ;)
Mgenek - zgadzam się, tylko z tym udostępnianiem to różnie bywa. Zwykle operatorzy chcą, żeby im płacić za funkcję Hot Spot. Ale tu akurat Hot Spot Toyoty i tak nic nie zmienia (chyba).
Sent from my Alexander Graham Bell phone using Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2013, 20:35:12 wysłana przez Milos »
My Toyota is Fantastic :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #78 dnia: 11 Września 2013, 20:40:24 »
Eee u mnie na androidowej podrobie amazingu włączam udostępnianie przez wifi i już kto zna hasło ten przegląda Internet. Operator nic o tym nie wie.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #79 dnia: 11 Września 2013, 20:53:29 »
Ale masz zrootowanego Andka? To samo jest w iOS, po jailbreaku również można to robić. A jailbreak to root. Także Andek nie jest tu lepszy choć wielu się tak właśnie wydaje, że w Andku można wszystko a w iOS nic. Jest to złudzenie :) tyle tylko, że nie każdy chce rootować telefon, z rożnych powodów.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2013, 20:55:11 wysłana przez Milos »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #80 dnia: 11 Września 2013, 20:56:08 »
Nie jest zrootowany. Ten typ tak ma po prostu.
To się nazywa tethering. Dalej w opcjach jest już wybór albo przez USB albo "mobilny hot spot". Nie pisałem że jest lepszy, jest inny, daleko mi do fanboya ;)
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2013, 21:00:03 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #81 dnia: 11 Września 2013, 20:58:05 »
Aha, to ok. Pewnie zależy to od wersji Andka a w tym to już się nawet wujek Google nie łapie. Koniec off-topu ;)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #82 dnia: 11 Września 2013, 21:29:25 »
A ta popielniczka/pojemnik to co to jest? Chyba nie ten kubeczek co mamy teraz?
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #83 dnia: 11 Września 2013, 22:06:35 »
Zobacz w katalogu akcesoriów. Wyglada identycznie jak to co mamy. Przydałby mi się jeden taki pojemniczek do trzeciego rzędu ale za 70 a nie 270 zł. Śmiech na sali, kto to kupi?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #85 dnia: 11 Września 2013, 23:01:15 »
... jeszcze piszą, że "plus koszt montażu"  :cheesy: :cheesy: :cheesy:
« Odpowiedź #86 dnia: 12 Września 2013, 08:12:35 »
Da się kupić fabryczną ramkę w ASO od Touch&go z wersji przed liftem. Będę się widział z kumplem co ma nawigację to spróbuję to jakoś zwymiarować.
Strzel fotke jak bys mogl bo mnie ciekawi temat - ze sterowaniem z kierownicy nie powinno cyc problemu jedynie wlasnie ta ramka.
Edit - skoro jest opcja wsadzenia TNS350 to jest tez ramka pod 2DIN Toyotowskie (198X100mm)
Wtedy pasuje np: http://www.gms.pl/pl/_sp/109/ a konkretnie jego nowsza odmiana na dwurdzeniowym procku
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2013, 09:12:04 wysłana przez mechu »
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #87 dnia: 13 Września 2013, 21:50:36 »
Tak już zupełnie na koniec zainaugurowanego wcześniej off-topa to głupoty pisałem z tym tetheringiem w iOS. Kiedyś faktycznie tak było, że bez jailbreaka nie szło i przyzwyczaiłem się do tej myśli i od tamtej pory nie sprawdzałem. Obecnie w iOS 6 tethering działa bez najmniejszego problemu, co przed chwilą sprawdziłem. Tym bardziej ten Hot Spot Toyoty jest mi więc zbędny :)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Września 2013, 21:51:15 »
Tu są jeszcze takie:
http://www.alibaba.com/product-gs/624463172/car_gps_navigation_for_Toyota_Verso.html
http://techlogic.pl/nawigacja-multimedialna-toyota-verso-658221-bluetooth-p-38098.html
Niestety chyba żadna z nich nie podejdzie do mojego Verso z 2009 roku. Wszędzie piszą od kwietnia 2010. Tam był jakiś lekki tuning panelu radia i z tego co wiem tej ramki na DIN też nie dokupię.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Września 2013, 22:07:06 »
A Tobie Lwie chodzi o to, żeby jakiś gadżet był, czy o lepsze granie tylko i aż Ci chodzi, że chcesz wymienić radio?
Bo jeśli to ostatnie, to w skrócie są dwie wersje, które nie wymagają wymiany radia (choć wiadomo, że tak byłoby najlepiej, ALE...):
1) Wersja "na bogato", to dołożenie wzmacniacza i zmiana głośników ze zwrotnicami (umówmy się, że to co jest, to zwrotnicą nazwać nie można) 6 szt. lub dołożenie, żeby łącznie było 8 szt. (dodatkowe gwizdki), ew. full wypas czyli wzmacniacz 4-6 kanałowy i dołożenie subwoofera.
2) Wersja "ma grać wyraźnie lepiej, ale taniej niż pkt. 1", to wymiana głośników - ja tak zrobiłem.
A na pewno wiesz, że słuch mam niezgorszy, ale inwestycja bodaj 400 zł na jakieś nie najdroższe Phonocary ze zwrotnicami plus dołożenie do tyłu głośników dwudrożnych ZMIENIA POSTAĆ RZECZY i gra dużo, dużo lepiej! :)
