Autor Wątek: problemy z odpalaniem d-4d 2003r.  (Przeczytany 2935 razy)
fryzjerr
« dnia: 03 Maja 2011, 18:39:15 »
witam wszystkich! mam problem z odpaleniem a konkretniej z rozruchem, bo na zaciąg pali dobrze i dalej chodzi poprawnie lecz jak przekręcam kluczyk do rozruchu silnika to gasną kontrolki i jak by siadł akumulator, ale jak puszcze kluczyk to nadal kontrolki i podświetlenie zegarów oraz wentylacja pracuje. może to problem z rozrusznikiem? zauważyłem też że szyba kierowcy kiedy sie ją naciśnie do końca powinna automatycznie się opuszczać a od czasu kiedy mam problem z rozruchem tak nie jest i bagarznik sie sam zamyka pomimo otwarcia reszty drzwi. wiem - dziwne objawy, ale może ktoś coś pomoże. może to problem z elektryką a nie z rozrusznikiem?
Offline look
  • Wiadomości: 193
Odp: problemy z odpalaniem d-4d 2003r.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2011, 19:05:50 »
Raczej problem z rozrusznikiem, wyjmij i obejrzyj.
Samozamykający się bagażnik to raczej siłownik centralnego zamka gdzie się przesunął, zajrzyj do wnętrza klapy.
Dużo informacji o rozwiązywaniu problemów w Ave znajdziesz na avensis.info
fryzjerr
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Maja 2011, 19:17:01 »
dzięki look. jutro sprawdze rozrusznik, może gdzieś masa nie łączy, może na klemach nie łączy, jutro będę patrzył. dzięki narazie. o postępach poinformuje. pozdrawiam
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Maja 2011, 21:03:24 »
Stan akumulatora ?
Prąd rozruchowy jest duży (a nawet bardzo duży) w stosunku do poboru innych odbiorników - stąd one mogą działać a rozrusznik już nie.
fryzjerr
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Maja 2011, 13:18:04 »
avensiska już sprawna, jednak walnął akumulator. pozdrawiam!!!!!!
