Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178847 razy)
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #105 dnia: 13 Kwietnia 2018, 23:17:45 »
1905 to stacja dedykowana do toyot w ktorych bylo radio TNS lub o takich samych wymiarach.
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #106 dnia: 14 Kwietnia 2018, 09:42:05 »
czy ta stacja wyświetla też "autko" z Aurisa hybrydy lub coś podobnego?
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #107 dnia: 14 Kwietnia 2018, 11:12:43 »
czy ta stacja wyświetla też "autko" z Aurisa hybrydy 2014 lub coś podobnego?
I drugie pytanie czy oryginalna kamera cofania a Aurisa HSD 2014 pasuje do tej stacji czy trzeba wymienić?
« Odpowiedź #108 dnia: 14 Kwietnia 2018, 15:44:41 »
zapewne jak reszta nie wyświetla ładowania etc. Zostaje ekran tylko między zegarami o ile zostaje. Kamera może zostać a czy pasować będzie wtyczka to pytanie. Jeśli chodzi o dedykowaną to pllug-in jeśli nie to zostaje kupno przejściówki.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #109 dnia: 14 Kwietnia 2018, 19:32:58 »
Kilku sprzedawcow podalo informacje, zeby uzyskac dane dotyczace spalania itp w nawigacji np, z Androidem nalezy dokupic canbus box
http://s.aliexpress.com/RFVjUr6j
Oczywiscie dedykowany do danej marki i modelu. Wpina sie go po miedzy wiazke przewodow auta, a nawigacje.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2018, 19:35:16 wysłana przez paul_krakow »
« Odpowiedź #110 dnia: 14 Kwietnia 2018, 21:34:58 »
Szmet -ta stacja nie pokaże nic z hybrydy czyba że przez obd.
Poza tym w aurisie nie było typowego tns-a (tego o wymiarach 200 na 102 jak dobrze pamietam.
Kamere fabryczna można podłączyć.
Nie ma  do naszych toyot.
Offline szmet
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #111 dnia: 14 Kwietnia 2018, 22:15:57 »
dzięki za odpowiedź mechu. czyli nic z tych rzeczy "hybrydowych" ani takich informacji jak wyświetla ta 1906 dedykowana do VW?
A może jest możliwość połączenia stacji do złącza ODB np po WiFi czy BT i wgranie na stację apki Hybrid Assistant czy Tire Assistant?
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #112 dnia: 15 Kwietnia 2018, 01:42:53 »
o ktorych rocznikach i wersjach piszesz, ze do nich nie ma ?
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2018, 01:46:46 wysłana przez paul_krakow »
Offline ADAMKATOWICE77
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #113 dnia: 22 Kwietnia 2018, 07:30:12 »
witam a jaka propozycja do auris 2  z 2016 ?? w wersji comfort?
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #114 dnia: 22 Kwietnia 2018, 07:32:41 »
sorki jeszcze ta auris w benzynce nie hybryda
zalerzy mi by bylo sterowanie radia w kierownicy i pytanie co widac na lcd miedzy zegarami dy jest radio właczone ?? czy widac jaka stacja leci>
« Odpowiedź #115 dnia: 22 Kwietnia 2018, 07:45:28 »
Normalnie bym zaproponowal amc 786 ale deska w aurisie jest pod tak duzym katem ze raczej poszedl bym w gms 1901 (tylko trzeba zobaczyc jak w ramce siadzie) lub 6808 i 6818 (te sa z dsp i rewelacyjnie poprawiaja dzwiek).
Na wyswietlaczu w zegarach nie bedzie nic.
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #116 dnia: 22 Kwietnia 2018, 12:27:59 »
 A JESLI CHODZI O STEROWANIE RADIEM TZN ZMIANA GLOSNOSCI,ZMIENIANIE STACJI Z KIEROWNICY ??
« Odpowiedź #117 dnia: 22 Kwietnia 2018, 13:10:37 »
oczywiście bedzie działać
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Kwietnia 2018, 13:22:47 »
CZY MOZNA PROSIC O KOSZTORYS WRAZ Z MONTAZEM I KAMERKA COFANIA<CZY MOZNA WYKORZYSTAC ORYGINALNA KAMERKE>
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Kwietnia 2018, 13:40:37 »
A JESLI CHODZI O INNA MARKE RADIA 2 DIN COS LEPSZEGO Z DOBRYM DZWIEKIME NA ANDROIDZIE Z MOZLIWOSCI ZALOZENIA DYSKU TWARDEGO I NAGRYWANIA ZDARZEN PODCZAS RUCHU POJAZZDU Z TYŁU I PRZODU?
