Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178843 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #405 dnia: 06 Lutego 2021, 19:04:59 »
Podświetlenie zgrało się super .
Dodatkowo uruchomiłem aktywne linie kamery cofania, wyłączanie dźwięków podczas wrzucenia biegu wstecznego oraz wizualizacje czujników parkowania . Dzisiaj pierwsza trasa , zasięg 4g lepszy niż w telefonie o GPS nie wspomnę :) żałuję , że tak późno się za to zabrałem ;)
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline kamil.f
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #406 dnia: 07 Lutego 2021, 17:39:01 »
Stacja korzysta z fabrycznego mikrofonu czy montowałeś dodatkowy?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #407 dnia: 07 Lutego 2021, 20:36:15 »
W panelu ma seryjny , ja dołożyłem dodatkowy - na obudowie kierownicy.
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #408 dnia: 10 Lutego 2021, 13:53:52 »
To co przysłali Ci coś innego niż jest na aukcji ??? Na aukcji w opisie, na zdjęciach widzę montaż w Toyocie FL bez żadnych ramek...
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #409 dnia: 10 Lutego 2021, 14:00:52 »
Mylisz się . Dostałem to co miałem dostać . Na głównym filmiku w aukcji jest volkswagen ;)
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #410 dnia: 10 Lutego 2021, 14:06:58 »
Filmik z pokazanym działaniem owszem jest z innego modelu pojazdu, ale w treści i na zdjęciach aukcji jest konkretnie zaznaczone, że pasuje do FL... i w dodatku zdjęcia są zrobione bez jakichkolwiek ramek.
Ale OK mniejsza z tym, napisz jak przebiega instalacja tego ustrojstwa w sensie wtyczek, okablowania... Czy pasują oryginalne z TT2 ???
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2021, 14:12:19 wysłana przez Jesionki »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #411 dnia: 10 Lutego 2021, 14:17:59 »
Wszystko pasuje :) sam montaż to 5 minut . Nawet Ori USB czy kamera cofania .
Offline Jesionki
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #412 dnia: 10 Lutego 2021, 14:27:48 »
OK dzięki ! Napisz jeszcze jak z mocowaniem radia, bo TT2 jest mocowane na śruby do wnęki samochodu, a tu jak ?
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #413 dnia: 10 Lutego 2021, 14:51:39 »
Tak jak pisałem wyżej . Jedyną wadą tego zakupu to ramka . Trzeba od wewnętrznej części trochę ją spiłować aby pasowało . Cały montaż bo zaczepy pasują jak krowie siodło wykonałem na klej na gorąco . Bez obaw , radio waży 10 % tego co oryginalna jednostka . Jeżdżę już parę dni zimno ciepło , nic nie skrzypi , nic nie wypadło :)
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #414 dnia: 15 Lutego 2021, 21:37:38 »
Czy ktoś z klubowiczów instalowal moze GMS9915?
Spalanie - Motostat.pl
« Odpowiedź #415 dnia: 15 Lutego 2021, 22:37:11 »
Offline pachol1
« Odpowiedź #416 dnia: 21 Lutego 2021, 09:29:29 »
Witam serdecznie,
posiadam Auris 1 FL 2011 i chciałbym zmienić fabryczne radio na stację multimedialną z nawigacją, kamerą cofania. Czy możecie mi doradzić co warto kupić?
Czy przyciski z kierownicy będą działały?
Offline Pierzasty
« Odpowiedź #417 dnia: 22 Lutego 2021, 18:44:37 »
Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Aurisa Hybrydy 2015 kombi po liftingu, do tej pory zdążyłem trochę naczytać się o wymianie oryginalnego radia.
Proszę o radę, może miał ktoś i obsługiwał, lub może wypowiedzieć się na temat poniższych ofert:
https://pl.aliexpress.com/item/4001170398430.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.816c2e0e128dp5
https://allegro.pl/oferta/vs-tft-sharp-nawigacja-toyota-auris-2015-r-line-7902760209
https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-toyota-auris-2015-android-9954329341
Ceny mają dużą rozpiętość, jednak zależy mi aby wszystko działało, czyli kierownica, kamera itp., ale bez zbędnej ingerencji w kable.
Może ktoś używa któregoś i może się wypowiedzieć, jak z instalacją, lub jakie wady zauważył po okresie użytkowania.
Będę wdzięczny za ewentualne podpowiedzi.
Z góry dziękuję pozdrawiam
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #418 dnia: 22 Lutego 2021, 19:04:33 »
Dasaita jest opisana już w tym temacie . Polecam lekturę od początku. Ja mam Teyes i od siebie mogę polecić.  Z aliexpress wychodzi ok 8-9 stówek za wersję 3/32 . Elektrycznie pasuje P&P jedynie trzeba z ramką porzeźbić
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #419 dnia: 22 Lutego 2021, 20:11:34 »
Mam pytanie czy to radyjko  z postów kolegi talib1990 będzie pasować do polifta z końcówki 2015 w benzynie?
