Autor Wątek: dedykowana nawigacja do Auris  (Przeczytany 178843 razy)
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
Odp: dedykowana nawigacja do Auris
« Odpowiedź #420 dnia: 22 Lutego 2021, 20:13:00 »
Mam pytanie czy to radyjko  z postów kolegi talib1990 będzie pasować do polifta z końcówki 2015 w benzynie?
Mam końcówkę 2015 polift ale hybrydę , pasuje . Jedynie diagram " hybryda " będziesz miał pusty.
Wysłane z mojego S20 FE 5G przy użyciu Tapatalka
Offline browar320iii
  • Wiadomości: 350
« Odpowiedź #421 dnia: 22 Lutego 2021, 20:23:51 »
Dzięki kolego  :-)
Mam jeszcze pytanie do Ciebie
Na aukcji z twojego linku jest wersja tego radyjka A i B w czym jestem różnica bo cena ta sama?
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2021, 20:52:31 wysłana przez browar320iii »
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #422 dnia: 23 Lutego 2021, 06:00:57 »
Dzięki kolego  :-)
Wersja A jeśli miałeś zwykle radio , wersja B jeśli już miałeś oryginalne radio dotykowe . Chodzi o rodzaj wiązki . Ja wybrałem B i Ori kamera pasowała bez żadnych przeróbek .
Offline 100mph
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #423 dnia: 28 Lutego 2021, 21:56:16 »
Zamówiłem Teyes CC2 plus 3/32 A + kamerę X5 ;) liczę, że kamerę cofania dostanę gratis, jak przyjdzie zrobię fotorelację ;)
Offline AndrzejKu
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #424 dnia: 08 Marca 2021, 17:27:05 »
Czekamy :)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Offline Zibi_z
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #425 dnia: 08 Marca 2021, 20:24:20 »
Czy ktoś z klubowiczów instalowal moze GMS9915?
Ja mam od dziś.
Jeszcze jej dobrze nie rozkimiłem do końca.
Z grubszych problemów - to nie działa mi komunikacja po CAN-BUS - monter twierdzi że jest problem z tym radiem i CAN-BUS, będę cisnął bo miało/powinno działać.
Montaż problematyczny, trzeba wyciąć kawałek auta (radio ma inną konstrukcję niż oryginał, a miałem wersje z navi) i nie jest niestety tak idealnie dopasowane jak powinno mimo kilku godzin kombinowania, ale jak nie wiesz gdzie patrzeć to nie zauważysz.
Jak ktoś ma pytania postaram się odpowiedzieć.
A sam chętnie się dowiem jak odpalić na tym cacku info pobierane z CAN-BUS - najbardziej mi zależy na info z czujników parkowania wyświetlanych na ekranie kamery cofania.
Jak to ruszy to reszta pewnie też :)
Auris II HSD<-Auris I 1.6<-Nissan Almera<-Fiat TIPO
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #426 dnia: 09 Marca 2021, 07:52:59 »
Ja mam od dziś.
To dlaczego zapłaciłeś ? Czyli wychodzi na to , że ten GMS to przerost formy nad treścią i można kupić tańsza alternatywę  która działa w pełni .
« Odpowiedź #427 dnia: 09 Marca 2021, 10:30:58 »
Ja montuje 9915 bez żadnych modyfikacji auta i can oczywiśczie działa.
Offline Zibi_z
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #428 dnia: 09 Marca 2021, 10:46:12 »
No właśnie tak czułem że zrobiłem błąd nie jadąc co Ciebie, ale jechać 600km w dwie strony na montaż to trochę przesada.
Czy możesz mi podesłać albo wkleić na forum jak wygląda moduł CAN-BUS do tej stacji dla AURIS 2017 (HSD). Ewentualnie jakiś link do strony producenta/sprzedawcy?
W warsztacie padło hasło że zamontowali mi wersje przeznaczoną dla Corolla 2019/Rav4. Więc może dlatego nie działa CAN-BUS i trzeba było wycinać wspornik który kolidował.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 416
« Odpowiedź #429 dnia: 09 Marca 2021, 10:48:18 »
Na przykładzie swoim powiem Ci , że can bus nie ma znaczenia do jakiego auta . Po montażu w ustawieniach wybrałem markę i typ auta i wszystko ruszyło . Najciekawsze że ustawienia bliźniacze są dla Auris/corolla/rav44gen/4runner . Wszystko chodzi.
A może u Ciebie brak can busa bo się komuś zapomniało ?
« Odpowiedź #430 dnia: 09 Marca 2021, 13:41:18 »
Nie mam pod ręką do toyoty ale wygląda tak samo tylko inny napis: https://photos.app.goo.gl/z7d2KZsGAcGjhgy17
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #431 dnia: 10 Marca 2021, 11:55:33 »
Po przeczesaniu rynku w temacie stacji din 2 do Corolli, 25 lutego zdecydowałem się na montaż stacji GMS9915 z 4GB i CAN do Corolli 2016 FL u Meszyński serwis w Katowicach. Przyjemność ta kosztowała mnie 2319 PLN po rabacie dla forumowiczów. Do pokonania miałem ok. 300 km, ale nic. Nieco ponad 3h drogi i byłem na miejscu. Panowie w serwisie szybko zabrali się za robotę i po 3h wróciłem po odbiór auta. Radio było już w pełni skonfigurowane i nie musiałem się o nic martwic. Pierwsze wrażenie po montażu stacji zdecydowanie na plus, duży ekran, ładne menu, wszystko przejżyste i czytelne. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy (uszy) to bardzo kiepska jakość dźwięku na defaultowych settingach w porównaniu do fabrycznego radia. Wymagało to chwilkę ustawienia 13 pasmowego EQ, aby zaczęło to przyzwoicie grać. Trzeba uważać, aby nie przesadzić z efektami bo radio łapie wtedy przestery na dźwiękach i zaczyna pierdzieć. Generalnie jeśli ktoś oczekuje jakiś fajerwerków dźwiękowych, to nie tutaj. Gra to lepiej niż fabryczne radio, ale nie jest to jakaś przesadna różnica. Przez pierwsze dni bawiłem się trochę radyjkiem, poustawiałem sobie wybrane aplikacje, widżety itd, aby wszystko co ważne mieć pod ręką. Funkcjonalność w porównaniu do fabryki jest o niebo lepsza. Stacja ładuje się w mgnieniu oka. Fabryczny model zanim przewinęło się logo i pojawił się obraz z kamery, ja już dawno wyjechałem z garażu. Aplikacje bardzo szybko się ładują, nie ma żadnego efektu przycinania się podczas przewijania. Wszystko fajnie hula, działa wizualizacja spalania, pokazuje nawet wartości ciśnienia w poszczególnych kołach. Po kilku dniach pozytywnych wrażeń, kolejne dni testów powoli zaczęły uwidaczniać niestety i wady radia. Pierwsza najbardziej denerwująca to migotanie obrazu na najniższym poziomie podświetlenia.
https://drive.google.com/file/d/1-JPJaZWNixW6Wdck2ASxrAEXsnZTKh2z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UFaWpOdb6EplbHlE5u54MJJQ2o1b5hL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ixYuzRUg9sSX5iXegVWIWVtTjEqUyes/view?usp=sharing
Po kontakcie ze sklepem dostałem instrukcje jak zwiększyć fabrycznie minimalną jasność stacji. Generalnie pomogło, nie mniej jednak gdy się przyjżymy efekt migotania nadal występuje, ale nie jest to już tak denerwujące jak na filmach powyżej.  Niestety póki nie ustawimy jasności na ok. 1/4 mocy, migotanie będzie widoczne. Rozwiązałem to ustawiając ciemną tapetę, aby w nocy nic nie raziło po oczach i ustawiłem aplikacje Screen filter. Nie mniej jednak takie coś nie powinno mieć w ogóle miejsca i śmierdzi mi to słabej jakości układem zasilającym diody. Kolejna rzecz, która denerwuje to słaba jakość dźwięku odbieranych stacji radiowych. Radio potrafi zgubić fale najmocniejszej stacji w regionie. Dla przykładu na fabryce bez problemu odbierałem RMF FM z garażu, teraz ledwo łapie sygnał. Podczas jazdy jest w ogóle masakra. Radio co chwila gubi fale, jakby każde drzewo, każdy pagórek miał wpływ na jakość dźwięku. Rozmawiałem z kolegą mechu w tej sprawie - podobno zmierzony sygnał jest mocniejszy niż w fabryce, jednak rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Kilka osób z forum Aurisa potwierdziło to samo, więc coś musi być nie tak. Jeśli ktoś obierze za priorytetową funkcjonalność stacje radiowe, to niestety będzie rozczarowany. Idąc dalej, stacja nie reaguje na czujnik zmierzchu, są montowane w bogatszych wersjach wyposażenia - od wersji Comfort chyba. Po prostu przy włączonych światłach ściemnia się obraz do ustawionej wcześniej wartości. Na fabrycznym radiu czujnik zmierzchu reagował na jasność otoczenia i nie przyciemniał obrazu mimo włączonych świateł, gdy na zwenątrz było jasno (np. w dzien podczas deszczowej pogody). Testowania ciąg dalszy. Mam nadzieję, że to wszystkie wady. Czy stację bym polecił?  I tak i nie. Zależy na czym komu zależy. Nie mniej jednak, gdybym wiedział o tych mankamentach wcześniej na pewno mocno zastanowiłbym się nad jej kupnem za tę cenę i głębiej szukał co oferuje konkurencja, może coś w tym kierunku https://pl.aliexpress.com/item/4001170398430.html?ug_edm_item_id=4001170398430&edm_click_module=item_detail&tracelog=rowan&rowan_id1=user_browse_remind_1_1_en_US_2021-03-10&rowan_msg_id=2388biz_search_product:0:0_1245618$506d10a5347f4e34bc1160de8ff6ba51&ck=in_edm_other
Niestety brak w sieci obiektywnych opinii nt. GMSów, dlatego przetestowałem to na własnej skórze i dzielę się swoimi spostrzeżeniami.
Zalety:
+ android 10 i internet w aucie
+ funkcjonalność o niebo lepsza niz fabryczne radio
+ szybkość działania
+ 13 pasmowy EQ
+ bardzo dobry kontakt ze sklepem po montażu
Wady:
- słaby odbiór stacji radiowych,
- migotanie ekranu na niskich ustawieniach podświetlenia
- nie działa czujnik zmierzchu
- cena
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 12:51:50 wysłana przez ojciecmajster »
Spalanie - Motostat.pl
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #432 dnia: 10 Marca 2021, 21:50:46 »
Ja wytrzymałem z badziewnym GMS jakieś 3 miesiące i doceniłem fabryczną jednostkę. Opisywałem swoje wrażenia - bardzo podobne do Twoich. A jak Ci działa bluetooth i jaka jest jakość rozmów (szczególnie jak jedziesz powyżej 70 km/h)? Spróbuj odtworzyć muzykę z USB (pliki FLAC i WAV). U mnie tak cięło że szlag mnie trafiał. Do tego kiepskie radio, bluetooth, miganie - dramat! Koledzy i koleżanki - szkoda Waszego czasu i pieniędzy, które nie są wcale małe.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 21:56:01 wysłana przez piodi »
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #433 dnia: 10 Marca 2021, 22:02:34 »
Co do jakości rozmów jest bardzo dobrze. Ostatnio dzwoniłem z auta do żony, i powiedziała że jakość jest taka jakbym normalnie z telefonu rozmawiał. Może to zasługa dobrego dodatkowego mikrofonu, który jest umieszczony na słupku A. Pliki flac sprawdzałem i działają bez problemu (a tego się też obawiałem). Miałem kiedyś odtwarzacz, gdzie producent deklarował czytanie plików flac. Po odpaleniu utworów spadał bitrate i utwory zwalniały tempo. Tutaj chodzi bez problemu. Generalnie wszystko bym przełknął, gdyby nie te migotanie obrazu. Czekam jeszcze na informację z pomocy serwisu GMS. Jeśli potwierdzą wadę, będę stację reklamować. Tak jak pisałem wyżej, migotanie znika przy ok. 1/4 jasności obrazu - przynajmniej ja tego już nie widzę. Gdy zjedziemy poniżej tej wartości, ekran zaczyna coraz bardziej mrygać. Najlepiej widać to na nawigacji google. Gdy tło się nie zmienia, ekran jakby stabilizuje się po kilku sekundach i już nie miga, natomiast wystarczy przesunąć palcem mapę i znów zaczyna się to samo.
Jeśli są inni GMSowcy, bardzo proszę o sprawdzenie swoich stacji pod względem migania ekranu na najniższym poziomie jasności. Może to przypadłość tych GMs, a nie chce mi się tego wybebeszać i odsyłać do serwisu  :wallbash:
Kolejna rzecz, którą zauważyłem to problem z ustawieniem fabrycznych tapet . Po przytrzymaniu palca na  ekranie pojawia się menu tapety, widżety itd. Po kliknięciu w tapety stacja się zawiesza na kilka sekund, po czym wraca do ekranu głównego. Nie wiem o co chodzi.
« Ostatnia zmiana: 10 Marca 2021, 22:44:06 wysłana przez ojciecmajster »
« Odpowiedź #434 dnia: 11 Marca 2021, 16:00:31 »
Ja sie odniosę do kilku rzeczy.
- czujnika jasnosci stacja nie ma - nie wiem skąd informacja że miał byc - może ktoś pomylił informację że jest sterowanie czujnikiem od świateł przez stację. Alternatywą jest sterowanie czasowe - nigdy nie używałem i nie wiem jak działa.
- Nowe GMS-y mają ekrany qled który jest bardzo jasny - producent zaleca ustawienie minimalnego prądu powyżej wartości 25% bo inaczej przetwornica dostaje czkawki a nawet się wyłącza  - starsze miały ekran TFT który był dużo ciemniejszy i nie trzeba było zjeżdżać tak nisko poza zakres pracy przetwornicy. Tutaj jak mówiłem z pomocą przychodzi aplikacja screen filter.
