Autor Wątek: odglos z silnika.  (Przeczytany 4078 razy)
oldGreg
odglos z silnika.
« dnia: 05 Maja 2011, 11:22:26 »
Witam. Jedeno z tych pytan gdzie trzeba wytlumaczyc dziwny odglos dochodzacy z silnika  :roll:
1.6 benzyna VVT-i ok 40tys
Po rozgrzaniu silnika slychac cos jakby gwizd/szum (cos jak padajace lozysko). Ucicha na jalowych obrotach ale po dodaniu gazu slychac wyraznie, nawet na postoju gdy lekko wcisanc pedal gazu. Nie mam czasu zabrac go do serwisu ale pewnie bede musial bo jest to denerwujace. Bede wdzieczny za jakiekolwiek sugestie- sensowne  :-)
centerek
Odp: odglos z silnika.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Maja 2011, 17:51:02 »
Miałem podobny objaw przy około 40kkm, myślałem że to cos w silniku a okazalo sie z odpadła oslona termiczna wydechu, bylo brzeczenie swist a potem walenie-metal o metal  . Dopoki nie zajrzalem pod auto myslem ze co sie w silniku urwalo, czasem auris wydaje dziwne odgłosy, naprzykład mi skrzypial i piszczal gdy bylo zimno wiec skrecilem mocniej nadkole i plyte pod silnikiem wkretami i jest ok nawet podczas przymrozkow, porzednio bylo nie do zniesienia.
 Odwiedz serwis, zeby potem nie bylo za drogo.pozdrawiam i napisz co bylo
oldGreg
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2011, 10:54:13 »
Musze zerknac. Odglos pojawia sie dopeiro jak silnik jest dobrze rozgrzany i pochodzi gdzies od strony paska (sam pasek wyglada OK). Moze w przyszlym tygodniu odwiedze serwis.
