Autor Wątek: '92 Camry LE V6 US - zablokowana stacyjka  (Przeczytany 5463 razy)
Skoti
« dnia: 06 Maja 2011, 00:49:56 »
Witam, posiadam Camry widoczną w tytule tematu i mam problem: jest stacyjka do wymiany, gdyż zablokowała się na amen, tj kluczyk przekręca się odrobinę i nic dalej.Immobilisera nie ma, gdyż usunął go poprzedni właściciel. Narazie odpala na krótko, żeby w ogóle jeździła. Jak widziałem na allegro, koszt stacyjki to średnio 80zł, ale robocizna wyniesie pewnie 2-3x tyle. Czy ktoś zna jakiś warsztat który mógłby się tym zająć w Warszawie lub okolicach za nie jakąś cholernie dużą kasę?
manitou:)
Odp: '92 Camry LE V6 US - zablokowana stacyjka
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maja 2011, 01:07:45 »
Witamy na forum!!!!
Jeśli kluczyk jest oryginalny to prawdopodobnie w nim jest problem a nie w stacyjce. Klucze się potrafią wytrzeć (zużyć).
Podjedź do gości dorabiających kluczyki wytłumacz sprawę i poproś żeby zrobili Ci kluczyk troszkę „grubszy”, powinno pomóc.                Powodzenia
Skoti
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Maja 2011, 12:40:05 »
Kluczyk niestety nie jest oryginalny, ani jeden ani drugi, a stacyjka jest ewidentnie do wymiany.
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Maja 2011, 15:35:41 »
Trzeba zrzucić kolumnę kierowniczą i walczyć. Nurkując pod deską jest fatalny dostęp, i można więcej napsuć, niż naprawić.
