Autor Wątek: Wysokosc swiatel mijania - w nocy  (Przeczytany 29350 razy)
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« dnia: 08 Maja 2011, 12:38:21 »
Witam Was
Pisze z pytaniem czy ktoś z forumowiczów posiadających aurisa (FL) nie dostrzegł, ze światła mijania podczas jazdy w nocy (w dzień to ciężko zauważyć) nie świecą za daleko wręcz doświetlają obszar przed autem za blisko, a dalej (ok 60m - do 100 m) bardzo słabo - prawie nic (mam nadzieje ze dobrze to napisałem) - a na stacji diagnostycznej jest wszystko ok?
dostrzegacie podczas jazdy coś takiego ??
Pozdrawiam Łukasz
Auris 2010 FL 1.4 D4D 90KM 5D Terra
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Wysokosc swiatel mijania - w nocy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2011, 14:39:53 »
jakie żarówki masz ???
Offline plamm
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Maja 2011, 15:02:04 »
H11
Pozdrawiam Łukasz
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maja 2011, 15:35:38 »
Chodziło mi bardziej o to jakiej marki, np. Osram Night Breaker w opinii wielu użytkowników daje "dłuższy" snop światła co skutkuje tym że obiekty są widoczne z większej odległości,
na twoim miejscu zaczął bym od wymiany żarówek
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Maja 2011, 19:53:10 »
Po prostu mamy porządne soczewkowe lampy które mocno "odcinają" światło. W normalnych reflektorach świeci to na prawo i lewo. W ksenonach jest jeszcze większe wrażenie krótkiego świecenia.
U mnie są jeszcze oryginalne h11 - chyba philips i moim zdaniem świetnie świecą
Offline Marcinus1990
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2011, 22:47:00 »
Ja po wymianie reflektorów w ASO miałem wrażenie, że świecą za wysoko. ale sprawdzili i serwisant powiedział mi, ze "ten typ tak ma" - mają świecić wysoko i daleko bo to są soczewki. Sporo jeżdżę i jeszcze nikt przez radyjko na mnie nie krzyczał, że go oślepiam, więc powinno być dobrze ;)
Również mam oryginalne żarówki, nie wiem jakiej firmy :D
[img width= height= alt=Widget yanosik.pl]http://yanosik.pl/widget/31662.png[/img]
Pawel_Krakow
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2011, 07:48:02 »
proponuje założyć zestaw xenon zrobiłem tak i jest 5 razy lepiej nie oślepia a widać super ;-)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2011, 10:59:27 »
nie oślepia...jasne, oczywiscie proponujesz oryginalne toyotowskie xenony
Pawel_Krakow
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2011, 12:10:06 »
Wystarczy założyć zwykłe w standarcie HID i będzie super. Auris ma soczewki i dzieki temu nie oślepia. Xenony dokładne mogą ale nie muszą oślepiać przy lampach bez soczewki ale to też jest kwestia regulacji.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2011, 14:30:09 »
oczywiśćie. Mam nadzieje ze zabiorą Ci dowód rejestracyjny bardzo szybko
Pawel_Krakow
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2011, 14:41:50 »
to bardzo ciekawe co mówisz, a wręcz fascynujące, właśnie jestem po przeglądzie i nie ma żadnych problemów, w innych moich autach również wszystko jest w porządku. Nie ma przepisu który zabrania montowania tego typu rozwiązań. To tak ja z tym niedowiarkiem z forum który nie wierzył że Toyota może sprzedawać produkty z napisem made in china. Tak to jest jak ktoś ślepo wierzy w to co podają durne serwisy ASO i sponsorowane programy w TV  ;-)
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2011, 14:44:22 wysłana przez Pawel_Krakow »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Maja 2011, 14:50:04 »
A czy twoje xenony posiadają spryskiwacze, system samopoziomujący, homologację? Fakt pominięcia nielegalnej przeróbki lamp na przeglądzie rejestracyjnym nie zwalnia cie przed ew. odpowiedzialnością karną , cywilną w sytuacji oślepienia i w konsekwencji spowodowania wykroczenia lub wypadku drogowego.
Reflektor jest homologowany wraz ze źródłem światła.
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2011, 14:52:12 wysłana przez SZYMON14 »
Pawel_Krakow
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Maja 2011, 14:55:36 »
dodatkowe układy o których mówisz muszą posiadać te pojazdy które podlegają homologacji, a nie te które poruszają się już po drogach. W taki sposób regulują to przepisy. Czy legalnym jest zamontowanie żarówki 100-120 wat ?. Dlaczego duży fiat czy maluch przechodzi przeglądy skoro nie mają poduszki ABS itp wymogów które muszą być zgodnie z przepisami ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Maja 2011, 14:59:31 »
Nie wiem czy jest sens poruszać kolejną dyskusję o Xe? Kolega ma swoje prawo i niego przestrzega, kolegę diagnostę i inni, oślepiani go nie obchodzą
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Maja 2011, 15:00:18 »
jak sie wypowiadasz to dobrze by było abyś miał pojęcie o czym piszesz. Sam poszukasz przepisów i watkow na forum ktore o tym mówia czy mam zrobic to za Ciebie? przykład malucha jest bez sensu, te przepisy najwyrazniej tez powinienes sobie przypomniec, bo przepisy o absach i innych bajerach obowiazuja samochody z pierwsza rejestracja w roku XXXX
