Autor Wątek: zmiana opon a ABS  (Przeczytany 5883 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
zmiana opon a ABS
« dnia: 13 Maja 2011, 15:10:40 »
Witam. Zmieniłem opony i zaczęła się czasem włączać kontrolka ABS - ni stąd ni z owąd. Oczywiście po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy, ale prędzej czy później znów się włącza.
Z tyłu mam zamontowane dwie różne opony: 160/65 i 165/65 (R14). Czy to może mieć związek z ABSem? Bo przed zmianą działało idealnie.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: zmiana opon a ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2011, 15:28:27 »
moze czujnik  po prostu przy zmianie opon jakos uszkodzili . Proponuje sprawdzic jakie bledy wypluwa bedziesz wiedzial który czujnik dostał
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2011, 15:30:18 »
Z tymi błędami to jest problem: zeby sprawdzić to muszę wyłączyć zapłon, jak włącze to nie ma błędów. Czy są w pamięci?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2011, 15:54:02 »
przejrzyj  FAQ, tam jest o odczycie błedów, powinny zostac w pamieci
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2011, 15:54:56 »
Są w pamięci :-)
A przecież te opony są różniej średnicy i abs głupiej na tym.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2011, 15:58:56 »
No właśnie, opony są różnej wielkości, czy ABS będzie na tym głupiał? Jak jade na zakręcie, również kręcą się różną prędkością. Czy inna wielkość zakłóca ABS?
Eddie, wiem, jak się błędy odczytuje, tylko nie wiem czy są w pamięci mimo że kontrolka nie świeci się.
Ale sprawdzę dziś
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline McRancor
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2011, 22:25:45 »
Komputer absu ma wbudowany model samochodu i wie jak będą się różniły prędkości kiedy skręcasz, ale jak założyłeś różnej wielkości kapcie to będzie głupiał i jedyne co z tym możesz zrobić to zmienić opony na takiej samej wysokości.
Inna sprawa że jak policja Cię z tym zobaczy to zabiorą dowód  <zolta>
Offline Katarina
  • Wiadomości: 157
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2011, 13:33:44 »
Mam taki sam problem (po zmianie opon na letnie, od lat ten sam producent, model) przy ruszaniu (0>v>30km/h) zaczyna szaleć ABS. Po dłuższej jeździe (5-10 minut) albo się uspokaja i działa, albo się wyłącza. Po ponownym uruchomieniu silnika ABS nie pamięta kodów błędu. Jednak udało mi się złapać kody (jak się zapali ABS to na włączonym silniku zewrzeć E1-T1, koniecznie wyjąć zworkę i odczytać kody)  - 31 i 36. Czyli u mnie sypie się czujnik. Można zbierać kasę na nowy, niestety..
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2011, 19:40:56 »
Układu ABS nie interesuje wielkośc i rodzaj ogumienia a jedynie moment zatrzymania obrotu koła (blokada),to nie jest układ kontroli trakcji.Kazde koło jest monitorowane osobno i w niczym to nie przeszkadza ze mamy koła każde z innej parafii.
Offline lecho48
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:13:48 »
Podzielam zdanie carinusa.
Ja w swojej , przednie opony 205/55/15 testowałem ekstremalnie  przy tylnych 195/65/15 i ABS działał poprawnie.
Natomiast kody błędów zapamiętywane są do momentu kolejnego uruchomienia silnika.
Można je odczytać po zakończonej jeździe po zgaszeniu silnika ,jak i wczasie jazdy.Stosując odpowiednie procedury.
