Autor Wątek: Zamienniki oryg. haka + bagażnik na hak (jaki)  (Przeczytany 43568 razy)
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Zamienniki oryg. haka + bagażnik na hak (jaki)
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Czerwca 2014, 13:04:15 »
Panowie, jest możliwość założenia bagażnika rowerowego na tylna klapę (bez haka)?
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #61 dnia: 06 Czerwca 2014, 13:28:15 »
Technicznie pewnie jest możliwość tylko nie wiem jak zniesie to plastikowy spojlerek - w końcu bagażnik jest zaczepiany od góry też za brzeg klapy. Ogólnie to ja nie polecam tych bagażników - bagażnik to pikuś ale każdy przewożony rower - choćby jeden to 10-15  kilo. Zawiasy klapy przy takim obciążeniu łatwo nie mają.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2014, 17:54:35 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #62 dnia: 15 Czerwca 2014, 21:56:28 »
Wszędzie piszą, że to jest najgorsze rozwiązanie z tych trzech (dach, klapa, hak). Tylko po równym asfalcie. Na dołkach niszczy klapę.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline kkuligowski
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #63 dnia: 27 Czerwca 2014, 09:20:37 »
Witam i małe pytanko.
Nie ma w tym temacie jednoznacznej odpowiedzi czy moduł jest potrzebny.
Przymierzam się do haka ale za sam moduł krzyczą 200 zł i jednoznacznie twierdzą że do Verso to już MUSI być założony.
Dodam że planuje założenie haka do przejazdów z przyczepką.
Dziękuje za pomoc i odpowiedzi posiadaczy haków :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Czerwca 2014, 12:10:51 »
Pisałem już jednoznacznie ja. Moduł w tym samochodzie nie jest niezbędny.  Może być bez - ja tak miałem zrobione w ASO.
Tylko, że wtedy masz np. przełączanie przeciwmgielnego mechanicznie w gnieździe co oględnie mówiąc nie działa, także ja w końcu i tak ten moduł sobie zamontowałem.
Żadnych ledowych problemów nie miałem.
* wysłane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #65 dnia: 31 Lipca 2014, 19:01:18 »
Witam ponownie,
zamontowałem hak i wiazke dedykowaną Erich Jaeger 13Pin i ... mam problem. Nie znam się na elektryce, ale chyba nie mam +. Jak sprawdzam miernikiem kierunkowskazy to pojawia się wartość V na mierniku, ale nie mam nic jak sprawdzam pin 9(czyli +) i 13 (uziemienia)
Pomocy.
Sprawdziłem gniazdo - jest ok, bezpiecznik w wiązce jest też ok.
Podejrzewam bezpieczniki auta, ale nie wiem który sprawdzić. I tu drugie pytanie, do czego jest niebieski kabel pod deską rozdzielczą do którego według instrukcji miałem wlutować 2 kabelki wiązki. Może bezpiecznik od tego kabla jest przepalony.
Załączam zdjęcia:
Z góry dziękuję za pomoc.
PS. załączam link do instrukcji
http://img1.kupplung.de/assets/files/samples/106075_v1.pdf
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2014, 19:17:16 wysłana przez keo1 »
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #66 dnia: 01 Sierpnia 2014, 10:21:40 »
Hej, chyba znalazłem odpowiedź na brakującego + w pinie 9 . Zdaje się że pojawia się dopiero po podłączeniu przyczepy. To nie jest stały +.
Także podjadę gdzieś i podepnę przyczepę i się okaże.
pozdrawiam
Offline maulo
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Marca 2016, 23:54:48 »
Witam mam pytanie jakie haki montujecie? A może jakie haki montuje Toyota? Czy są jakieś problemy z montażem? Czy musi być oryginalna dedykowana wiązka do Toyoty Verso, czy może być uniwersalna?
Offline mar_celi
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #68 dnia: 13 Marca 2016, 09:39:13 »
Jeżeli haki to najlepiej polski produkt Hak Pol albo Steinhof.
Solidne wykonanie, malowane proszkowo.
O wiązkach same superlatywy czytałem Erich Jaeger i chyba takie duety montują serwisy.
Można założyć tańszą wiązkę ale nie wiem czy przy uniwersalnych nie będzie później choinki na desce.
pananonim
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Marca 2016, 17:36:10 »
Ja zainstalowałem hak z możliwością demontażu, firmy Thule.
Offline Kriford
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Marca 2016, 18:45:08 »
ja u siebie także mam hak holowniczy Thule. Powód jest taki, że mam w planach kupić bagażnik na rowery montowany na hak. Mam 2 dzieci więc w grę wchodzą 4 rowery. Niestety standardowe haki do verso mają max obciążenie kuli do 55 kg. Hak Thule z homologacją ma do 60 kg. Bagażnik ATERY waży 15kg to zostaje 45 kg. Nie powinno się przekraczać max obciążenia, mój kolega zgubił bagażnik i rowery (jeden elektryczny bo kobitka jest spora) na autostradzie podczas urlopu. Nie było ciekawie.
Morał taki aby sugerować się techniczną specyfikacją.
Offline gmarcin
  • Wiadomości: 254
« Odpowiedź #72 dnia: 14 Marca 2016, 07:34:18 »
Szanowni czy montowaliście w ASO swoje haki? Jaki był koszt zakupu i montażu przez ASO?
Toyota Verso 1.8 Premium & Nissan Note 1.4 I-Way
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Marca 2016, 09:25:41 »
pananonim
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Marca 2016, 09:28:58 »
Montowałem w ASO przy zakupie auta, koszt haku - 2500zł, robocizna była gratis.
