Autor Wątek: Zamienniki oryg. haka + bagażnik na hak (jaki)  (Przeczytany 43624 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Zamienniki oryg. haka + bagażnik na hak (jaki)
« Odpowiedź #45 dnia: 22 Stycznia 2014, 11:33:44 »
ZTCW to nadal jest.
Tzn. oryginalnej, legalnie nie dostaniesz. Robi się samemu (np. w agencji reklamowej jak ja) ładną i trwałą "imitację". Ale formalnie to fałszywka, trzeba sobie z tego zdawać sprawę bo wyprowadzenie pieczarki z równowagi skończyć się może solidnym mandatem i diobeu wie czy jeszcze.
pzdr.
Michał
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #46 dnia: 31 Stycznia 2014, 16:41:55 »
Po wielu dniach rozmyśleń, doszedłem do wniosku że kupię platformę.
Tyko jaką? ;-)
Wysłane z mojego Nexus 4
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #47 dnia: 31 Stycznia 2014, 16:55:26 »
Taką żeby Ci się w portfelu zmieściła. Polecam Thule.
* wytaptane tapatalkiem
pzdr.
Michał
Offline MateuszW
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #48 dnia: 01 Lutego 2014, 18:53:41 »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #49 dnia: 01 Lutego 2014, 23:35:44 »
MateuszW - drugi link nie działa (przynajmniej w tej chwili).
A to masz 17-tki na stalówkach, czy tylko takie złudzenie optyczne i są to 16-tki?
Swoją drogą w tym kraju z 3-cią rejestracją na platformie to... masakra. <zalamka>
Offline MateuszW
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #50 dnia: 02 Lutego 2014, 09:30:36 »
Kolego Sanchopanie u mnie drugi link działa bez zarzutów zaraz jeszcze raz wrzucę. Jeżeli chodzi o koła to są to 16-tki na stalowych kołpaki jakieś zwykłe tylko dokupiłem sobie emblematy. Jeżeli chodzi o 3-cią tablice rejestracją to już ktoś pisał wcześniej że najlepiej dorobić w agenci reklamowej.
http://fotoo.pl/show.php?img=711702_20131229-125154.jpg.html
Może kilka słów na temat haka może lepiej wkleję fotkę, wspomnę tylko że jest to hak firmy Westwalia wypinany.
http://fotoo.pl/show.php?img=711709_20140121-163731.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=711710_20140121-163924.jpg.html
http://fotoo.pl/show.php?img=711711_20140121-163934.jpg.html
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #51 dnia: 02 Lutego 2014, 20:13:58 »
Ile dałeś za hak ?
Offline MateuszW
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #52 dnia: 02 Lutego 2014, 20:53:26 »
Z tego co pamiętam to 1 260 zł + 40 zł Thule czyli razem 1 300zł. Montowałem to razem z bratem czas montażu około 2,5-3 godziny. Moim zdaniem obecnie najlepszy obecnie hak na rynku do Verso. Hak firmy Thule kosztował by mnie 1 180 zł lecz postawiłem na Westfalie. :)
Offline brandol
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #53 dnia: 06 Marca 2014, 20:51:02 »
Ma ktoś Thule euroclasic g6 led ?
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #54 dnia: 29 Kwietnia 2014, 11:08:03 »
noszę się z zamiarem kupna i samodzielnego montażu haka Thule. I stąd mam trzy pytania:
1. czy potrzebne są klucze dynamometryczne czy da się dokręcić na czuja zwykłymi kluczami
2. jaki jest stopień trudności podłączenia wiązki i w którym miejscu to się robi.
3. jaką wiązkę wybrać 7 czy 13 pin.
Z góry dzięki za odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2014, 11:25:59 wysłana przez keo1 »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #55 dnia: 29 Kwietnia 2014, 19:24:41 »
wiązka 13 pin + moduł
jeśli wiesz co to +12 i masa to żaden
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #56 dnia: 03 Maja 2014, 20:40:47 »
1. Moduł w tym samochodzie nie jest konieczny. Można zamontować wiązkę wpinając się bezpośrednio w instalację auta (lamp tylnych) jak za starych czasów. Moduł jest niezbędny jeśli chcesz, żeby np. automatycznie wyłączały się czujniki cofania po podpięciu przyczepy, albo chcesz mieć test żarówek w przyczepie itp.
2. Wiązka 13 pinowa tak - sama wtyczka i gniazdo są znacznie lepsze od wersji 7p. Wtyk 13p jest wkręcany i ma uszczelkę, 7p jest tylko wciskany. Do tegp w gniazdku jest tez dostępne światło cofania, stale +12V i +12V po stacyjce też - to wszystko ma zalety ale...
....obiektywnie należy przyznać, że jeśli nie masz przyczepy kempingowej to prawdopodobnie nigdy nie spotkasz przyczepy z instalacją 13p i będziesz skazany na przejściówki. Jeżdżę już wiele lat z hakami i nigdy w żadnej wypożyczalni nie spotkałem instalacji 13p. Sam mam przyczepkę z instalacją 7p, mógłbym to przerobić tylko po co? To samo z platformą thule, ma fabrycznie instalację 7p... IMO jeśli nie ma konieczności montażu instalacji 13p (z modułem czy bez) to jest to niepotrzebne komplikowanie sobie życia i podnoszenie kosztów.
pzdr.
Michał
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #57 dnia: 10 Maja 2014, 08:11:06 »
Dzięki za podpowiedzi.
Hak zakupiony - Thule automatyczny  :cheesy:
Wiązka 13 pin dedykowana plus adapter na 7 pin
Biorę się do montażu jak tylko wyzdrowieję.
Offline MateuszW
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Maja 2014, 20:37:40 »
Dodaj foty jak założysz swojego haka :-)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Maja 2014, 16:55:39 »
Podpinam się pod pytanie, bo podobno jakiś problem jest z tymi LEDami STOP, nie świecą lub świecą tylko 2 sekundy.  Nawet na stronie Thule już brak modelu z LED. :shock: Ktoś ma i jest OK?
Pozdrawiam!
