Autor Wątek: nierówna praca silnika na wolnch obrotach - V6  (Przeczytany 3278 razy)
marek57
« dnia: 17 Maja 2011, 14:31:03 »
Mam Camrę V6  3.0 + LPG - po rozruchu obroty spadają z 1200 na 800, i lekko szarpie silnikiem i obroty nie trzymają. Sytuacja ma miejsce i na zimnym silniku i gorącym. i na benzynie i LPG. Mam pytanie co to może być. Pasek rozrządu wymieniony, świece wymienione. Przy obrotach pow 1800 wszystko się uspokaja.
Odp: nierówna praca silnika na wolnch obrotach - V6
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Maja 2011, 14:43:17 »
A jaki silnik ?
marek57
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2011, 14:50:23 »
V6 3.0  rok prod. 1999
Franz
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2011, 15:27:09 »
Sprawdź przewody w/n. Moja V6( 1MZ-FE) przy dużej wilgotności powietrza,  przez pewien czas po rozruchu miała podobne objawy. Ustępowały dość radykalnie po rozgrzaniu silnika, niemniej czułem delikatne drżenie. W trakcie sprawdzania przewodów, jeden z nich "rozstał się"  z właściwym sobie miejscem.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2011, 19:30:42 »
Pod warunkiem, że ma przewody, bo IV przed liftem miała 3 cewki i 3 przewody. Odnośnie poliftowej nie jestem pewien, czy nie wrócili do 6 cewek, bo Vgen już ma na pewno 6.
OBD2 jest na tyle czułe, że jeśli szarpie silnikiem, to na pewno wywaliło jakieś kody, więc jedź i podepnij do jakiegoś testera.
marek57
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2011, 07:47:39 »
Są trzy cewki, przewody wymienione na testerze brak kodów, mój mechanik posądza że któraś z cewek na niższych obrotach daje niższy prąd, więc szukam też jednej cewki.
Czy zawory mogą przyczynić do tej przypadłości ?
Używaj opcji "modyfikuj", staraj się nie pisać jednego pod drugim. Scaliłem. M
« Ostatnia zmiana: 18 Maja 2011, 14:57:10 wysłana przez marcinm »
