Autor Wątek: Camry V6  (Przeczytany 1873 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Camry V6
« dnia: 23 Maja 2011, 15:55:46 »
Toyotowicze wszystkich Toyot łączcie się! Mam walniętą poduszkę (Gumowa tuleja) w łączniku który jest między kielichem amorka a silnikiem(Strona pasażera)Muszę zakupić tą gumową tuleje lecz nie mam pojęcia jak to się nazywa, więc nie wiem czego mam szukać.Pomóżcie koledzy.Załączam foto.Pozdrowienia.
Odp: Camry V6
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2011, 16:43:14 »
No normalnie spamujesz forum  <diabel>
Najlepiej zamów sobie cały ten łącznik w ASO, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że przednią poduchę silnika masz sprawną.
Ten łącznik jest tylko stabilizacyjnie, nie pełni żadnej roli nośnej.
Oczywiście możesz też kupić zamiennik, który wytrzyma kilka miesięcy.
Tak, jak pisałem - najpierw zdemontuj i sprawdź przednią poduchę silnika, bo ona leci jako pierwsza. Jeśli jest zerwana, to wymień najpierw ją, bo inaczej to rozerwie Ci każdy łącznik w kilka tygodni.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: Camry V6
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2011, 17:12:29 »
No tak,ale przynajmniej widać że forum żyje.
Odp: Camry V6
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2011, 17:36:52 »
Kto żyje, ten żyje  :-P
Poprzeglądaj kompendium, tam było sporo na różne tematy.
Jak się ogarnę czasowo ( czyli pewnie na emeryturze ), to posprzątam jeszcze trochę, żeby było tam przejrzyściej.
