Autor Wątek: Carina E 1.8 7A-FE - jaka skrzynia  (Przeczytany 4127 razy)
dEF
« dnia: 23 Maja 2011, 21:21:56 »
Czy ktoś mógłby mnie poratować informacją jaka skrzynia jest w Carinie E z silnikiem 1.8 7A-FE.
Chodzi mi o oznaczenie, które sprawdzę sobie na tej stronie: http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_transmissions
Potrzebuję znać przełożenia tej skrzyni. Gdzieś znalazłem, że jest to skrzynia C52, albo któraś z tej rodziny. Co ciekawe wynikałoby z tego, że jest to ta sama skrzynia co w 4AGE... tylko, że te przełożenia nam się tak jakby nie zgadzają...
Dagon
Odp: Carina E 1.8 7A-FE - jaka skrzynia
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Maja 2011, 21:40:54 »
Postaram się pamiętać i jutro sprawdzić... Jestem przekonany, że to C57 lub C52 (z naciskiem na C57).
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2011, 22:13:21 »
W 7A-FE bankowo na 200% siedzi skrzynia C57.
C52 była w 4A-FE.
dEF
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2011, 22:23:38 »
No to by wyjaśniało dlaczego jest taki muł z 2 na 3 :/
Ech.... to trzeba będzie wyciągnąć z piwnicy skrzynki od 4AGE....
  Hmmmm.... a wiecie może czy da się podmienić samą 3 z C52 do C57? Bo generalnie te dwie skrzynie różnią się tylko 3 i 5. Chyba, że przełożeniem głównym też, bo tego nie mogę znaleźć ile ma C57.
Chcę uniknąć robienia od nowa łap i po prostu rozkręcić obie skrzynki i podmienić 3.
Nie pisz postu pod postem.Masz opcję ,,Modyfikuj" Scaliłem
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2011, 22:36:35 wysłana przez Robsajson »
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2011, 22:37:08 »
Skrzynie pasują ale ponoć jest kaszana jak w 7A siedzi skrzynia z 4A.
dEF
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2011, 23:04:27 »
Ale to ze pasują to ja wiem :)
Mam w 4AGE skrzynie z 7AFE i nie ma problemu.
Chce je obie rozkręcić i podmienić tylko 3 bieg.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2011, 23:13:22 »
A no tak,nie doczytałem ,że o samą trójkę chodzi  :grin:
nie wiem jak sprawa się ma co do 3 biegu.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Maja 2011, 23:17:56 »
a jest w ogóle sens ??
rozumiem że teraz trojka jest za długa i po wbiciu na nią są za niskie obroty i lag... ?
znając przełożenia biegów można np. policzyć prędkości dla nich w cartescie...
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
dEF
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Maja 2011, 10:11:46 »
Gdyby nie było sensu to bym o tym nie myślał ;)
Cały czas szukaliśmy przyczyny dlaczego auto na 3 nagle przestaje jechać... Byłem święcie przekonany, że skrzynia to C52 dlatego nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, teraz jak padło podejrzenie, że to jednak nie ta skrzynia wszystko stało się jasne.
Jeszcze jedno pytanko. W Wikipedii nie podają przełożenia głównego dla C57. Wiecie może czy jest takie samo jak w C52 czy może inne?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Maja 2011, 15:03:57 »
Niestety z Toykami problem jest taki, że czasem skrzynie o tym samym kodzie mają różne przełożenia
Np w Ravce D4D siedzi E353F a w Previi D4D siedzi E353. Przełożenia te same, a w jednej dyfer 4,2 a w drugiej 3,9.
Z mojej wiedzy wynika, że w skrzyniach C spokojnie możesz żonglować biegami, to samo tyczy się skrzyń S, jedynie w E jest problem z V, bo są 2 różne średnice łożysk.
I od razu mówię, że nic sobie za to nie dam uciąć :P
dEF
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2011, 00:02:28 »
OK, skrzynki rozłożone i złożone.
Ku potomności - C57 ma takie samo przełożenie główne jak C52, biegi można zamieniać bez większych problemów :)
