Autor Wątek: Carina E 1,6 16v 93 LPG problemy z silnikiem  (Przeczytany 1611 razy)
panp
« dnia: 26 Maja 2011, 00:08:38 »
Witam od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Cariny i mam pewne problemy z silnikiem:
1 - problem z automatycznym ssaniem jak od pale silnik na zimno trzyma 600-700 obr i telepie... :|
2 -  został zgłoszony błąd czujnika spalania stukowego 52, jakim momentem dokręcić ten czujnik czy ma to aż taki duży wpływ na jego pracę i dlaczego? <zalamka>
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: Carina E 1,6 16v 93 LPG problemy z silnikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Maja 2011, 00:52:50 »
czy ja dobrze rozumiem ze Twoim lekarstwem na błąd czujnika jest jego dokrecenie?
panp
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2011, 09:38:26 »
Hehe nie...
najpierw sprawdziłem przewód miedzy czujnikiem a ecu 0,2 ohm idealnie, potem podmieniłem czujnik na używany bez zmian przewertowałem kilka manuali i programów typu tolerance data, vivid itd z tego co rozumiem błąd 52 jest wyświetlany wtedy:
- gdy czujnik jest niesprawny
- gdy wiązka miedzy ecu a czujnikiem jest uszkodzona
- gdy ecu jest uszkodzony
nigdzie nie zaznaczono ze błąd świadczy o złej pracy silnika lub nadmiernym występowaniem detonacji czyli spalania stukowego w silniku.
szukając gdzie tylko się da, przeczytałem ze podobno bardzo duży wpływ na prace tego czujnika ma moment z jakim się go dokręca, ponoć jeśli będzie nie odpowiedni czujnik może przekłamywać lub w ogóle nie działać, a że już go podmieniłem raz to w tej chwili przychodzi mi jedynie to rozwiązanie do głowy.
nie posiadam oscyloskopu więc nie za bardzo mogę pomierzyć te czujniki, sprawdzałem mulitmetrem opór wyszedł nieskończony brak przejścia, biorąc pod uwagę ze jest to czujnik piezoelektryczny podłączyłem woltomierz i go ostukałem próbując wzbudzić napięcie nic... sprawdziłem jeszcze czy emituje jakikolwiek sygnał ustawiając multimetr na Hz i okazało się że im mocniej go uderzałem tym częstszy robił się sygnał więc nie jest on raczej całkowicie martwy...
Jeśli ktoś wie jak to jest z tym dokręcaniem albo miał podobne problemy będę bardzo wdzięczny za pomoc czujnik ten odpowiada za regulacje zapłonu i przez to uszkodzenie carina ładnie wkręca się do 3500-4000 a potem muł...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2011, 20:00:53 »
Nie sądzę żeby moment dokrecenia czujnika miał az taki wpływ na jego poprawne działanie.Robiłes może reset ECU po wszystkich experymentach?
Co do niskich obrotów podczas rozruchu to sprawdz działanie regulatora wolnych,jego drożność,gdyż to on decyduje o utrzymanie wyższych obrotów.
marcinlublin
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Maja 2011, 13:16:02 »
mialem identyczne objawy pomoglo wymiana cewki zapłonowej
