Autor Wątek: Yaris I - niedziałający spryskiwacz tylnej szyby  (Przeczytany 40077 razy)
luzaczek5
Odp: Yaris I - niedziałający spryskiwacz tylnej szyby
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Grudnia 2011, 09:19:15 »
A może kierowca używał płynu letniego, bezalkoholowego do szyb?  <diabel>
płytn był wymieniany na zimowy
przy próbie włączenia spryskiwaczy wycieraczki sie załączaja , ale spryskiwacze nie działaja i nawet nie slychac specyficznego dzwieku.
tyl dziala bez zarzutu
podejrzewam ze pompka z przodu (chyba mam 2 -na to wyglada) albo siadła, albo styki zasniedziały.
Chyba ze istnieje mozliwosc ze kabelek z pompki sie urwał, jest to możliwe? jakies kabeleki elektryczne musza do pompki dochodzic prawda?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Grudnia 2011, 10:24:06 »
jest kilka możliwości, to b. upierdliwa sprawa
wężyki, przekaźnik, pompka
może oddaj do warsztatu jak masz jakiś niedrogi jeśli nie masz cierpliwości, nie masz warunków (na chwilę obecną tylko garaż) i nie lubisz kombinować.
- wężyki
- przekaźnik
- silnik
i ciężko cokolwiek z tego wykluczyć tak na szybko
TIIDA '09
Offline abeber
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Grudnia 2011, 10:50:08 »
- wężyki
- przekaźnik
- silnik
jeszcze awaria włącznika przy kierownicy może być.
luzaczek5
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudnia 2011, 19:57:36 »
a wie ktoś czy jest w yarisce 1 2001 r. przekaźnik odpowiedzialny za spryskiwacz z przodu (osobny i tylko do tego)
czy przekaźnik jest zintegrowany (przod spryskiwacz+wycieraczki)?
ma ktoś spis bezpieczników i przekaźników (razem z opisem co do czego?)
jakies fotki +opis
byłbym wdzieczny
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Grudnia 2011, 21:00:48 »
luzaczek5
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Grudnia 2011, 21:59:32 »
super tylko jakby jeszcze ktos to wytłumaczył jak dla laika:)
luzaczek5
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Stycznia 2012, 21:06:10 »
problem zdiagnozowany
walnieta pompka spryskiwaczy z przodu
narazie zamienilem je-wiec z tylu poszla na przod i dziala ale musze kupic druga (na tyl)
wie ktos jaki zamiennik pasuje do toyotki yaris wersja francuska 2001 r. benzynka 1.0
na allegro sa ale do wersji japonskiej
niestety nie wiem jakie sa roznice miedzy pompkami do japonczyka i francuza
podobno cos trzeba przerabiac(gniazdo na piny chyba)
wymienial ktos taka pompke we francuskiej wersji i ile kosztowała (zamiennik)
orginaly sa od 200 zł w gore -oferowano mi nawet za 475zł
masakra jakas za kawalek plastiku
dziekuje za pomoc
luzaczek5
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Stycznia 2012, 21:27:11 »
dzieki za szybka odpowiedz i pomoc
do wiekszosci napisalem ale nei sa pewni czy bedzie pasowala
te z starlet ogladalem i maja koncowki lekko wygiete, a moja (orginalna ma prosta) ale moe to nic nie znaczy
a jak ja w razie czego przerobic , piszesz ze znasz sie na tym:)
ta ostatnia wyglada jakby byla taka sama (mimo ze biala)
poczekam co mi wlasciciel odpowie
tyle ze jest uzywana, no ale z braku laku :)
dziekuje :)
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Stycznia 2012, 21:45:49 »
Jest kilka sposobów na przeróbkę:
-Kupujesz wsuwki żeńskie i koszulki termokurczliwe.Odcinasz swoją wtyczkę a przewody lutujesz do wsuwek.
-Kupujesz wtyczkę posującą do innej pompki.Odcinasz przewody,lutujesz i izolujesz
-Wtyczka wydaje się podobna więc może wystarczy piny ze starej wtyczki wypiąć,założyć koszulki termokurczliwe i będzie działać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Stycznia 2012, 22:40:39 »
Luzaczek daj znać jak zakończysz robotę i może cyknij jakieś fotki po drodze.
Mam tą samą usterkę i też francuz tylko że 2002r  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
Offline doprz
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lutego 2012, 22:19:32 »
miałem ten sam problem. Po zdjęciu nadkola można dostać się do 2 oddzielnych pompek (francuz z 2001 roku). Średnica wtyku do pojemnika z płynem do spryskiwaczy to 13 mm, i z taką średnicą wszystke pompki będą pasować. Ja zamontowałem pompkę od Tico/Matiza - koszt ok. 13 Zł. Jedyna różnica to inny wtyk iinstalacji elektrycznej, ale to chyba niezbyt wielki problem. Są w końcu tylko 2 przewody :)
Offline medor
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Lutego 2012, 14:34:10 »
A ja mam taki problem że w zimie ( temperatura poniżej 0 stopni C) ciśnienie wytwarzane przez spryskiwacz przedniej szyby drastycznie spada , tak ledwo co się leje przez dysze . W lecie  tego problemu nie było . Płyn mam  zimowy . Mieliście taki problem ?
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #28 dnia: 08 Lutego 2012, 22:13:15 »
Kurcze mnie chyba też "dopadła" spalona pompka  :|
Z tyłu działa, z przodu nie daje oznak zycia... więc wychodzi, że mam u siebie 2 pompki.
Ale jeszcze tak dla pewności w Yarisie mk1 francuzie sprzed FL rok 2003... są 2 pompki?? Dysponuje ktoś jakimś numerem katalogowym jakiegoś zamiennika do przednich spryskiwaczy??
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Lutego 2012, 22:22:25 »
85310   MOTOR AND PUMP ASSY, WINDSHIELD WASHER
85330‑05030
powinna od Corolli chyba też podpasować
za oryginał chcą gdzieś 4 setki, na allegro za bardzo do francuza nie widać, zapytaj tutaj :
http://allegro.pl/pompka-silniczek-spryskiwaczy-honda-toyota-rozne-i2054845350.html
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2012, 22:33:30 wysłana przez paba »
TIIDA '09
