Autor Wątek: Yaris I - niedziałający spryskiwacz tylnej szyby  (Przeczytany 40077 razy)
Kwiatek89
« dnia: 28 Maja 2011, 20:01:31 »
Witam, w sumie Yaris jest siostry, ale ja musze dbać o niego  :roll:
do rzeczy: nie działa spryskiwacz szyby tylnej. Wycieraczka i przednie spryskiwacze działają - gdzie szukać przyczyny?
Robsajson
Odp: Yaris I - niedziałający spryskiwacz tylnej szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maja 2011, 22:40:54 »
Sprawdź czy dyszki się nie zapchały lub wężk doprowadzający płyn.
Kwiatek89
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Maja 2011, 23:11:25 »
Mysle, ze nie tu lezy problem, bo gdy włączam przedni sprysk to słychać silniczek. Jak włączam tylny to cisza.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maja 2011, 06:57:25 »
to przecież wszystko wiesz kiatuszku a chcesz się podzielic się tą informacją z nami tak?.
luzaczek5
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2011, 11:06:16 »
witam
ja mam podobny problem tyle ze odwrotnie
tylni spryskiwacz działa a przód nic. z tyłu słychac specyficzny dziwk pompki spryskiwacza, a właczajac przód kompletna cisza.
płyn dolany, wycieraczki działaj (przod +tył)
Co moze byc przyczyna?
czy popmpa jest jedna dla przodu i tyłu, czy moze jest za to odpowiedzialny jakis bezpiecznik ( choc wydaje mi sie ze jest 1 dla przód+tył)
dodam ze z wezykow nic nie kapie .
Do piatku wszytsko działało, w sobote po uruchomieniu Yariski przód juz nie działał:(
prosze o pomoc i porady.
dziękuję
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2011, 11:55:10 wysłana przez paba »
TIIDA '09
luzaczek5
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudnia 2011, 12:24:38 »
właśnie duzo czytałem przed chwila postow na forach i wynika z tego ze sa 2 pompki do spryskiwaczy (tył -osobno i przód osobno)
rocznik Yariski 2001 wersja francuska
Rozumiem że silniczek i pompka do spryskiwaczy to jedno i to samo?
jest jakis dokładny model  i numer tej pompki do spryskiwaczy na przód - jakiś katalogowy?
yaris 2001 francuska wersja
dzieki za pomoc-każda sie przyda
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudnia 2011, 13:00:41 »
nie wiem jaki dokładny jest numer
na pewno silniczek=pompka i najlepsze, że u mnie wygląda na to, że 1 pompka obsługuje i przód, i tył, bo brak rozróżnienia jak w innych Toyotach, których te części oglądałem na toyodiy.com
spójrz czy u Ciebie też tak jest, tzn. jedna pozycja przy pompie/silniku
francuz różni się elektrycznie od japońca, dlatego wpisz swój VIN w toyodiy.com, u mnie wygląda to tak (japończyk):
edit
tak, przejrzałem i tył korzysta z tej samej pompy
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2011, 13:12:30 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudnia 2011, 13:50:18 »
w ogóle coraz bardziej myślę, że to jednak kwestia dysz, węży lub przekaźnika
TIIDA '09
luzaczek5
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Grudnia 2011, 14:03:51 »
jak zrobic aby pojawily mi sie te schematy-rysunki
na stronie jestem , vin podałem -na czesci wszedłem, ale nie ma schematów:(
luzaczek5
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Grudnia 2011, 14:11:31 »
z tyłu mam:
Electrical  85-04: REAR WASHER  Search parts:
('0101-'0302) FRP..LHD
82711-52060 *** STD. PART  € 4.03
85035R NOZZLE SUB-ASSY, REAR WASHER
85391-0D010 SCP1* 1 € 18.36
85310R MOTOR ASSY, REAR WASHER
85340-05010 SCP1* 1 € 131.67
czyli mam rozumieć ze sa 2 osobne pompy?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Grudnia 2011, 14:13:23 »
z tyłu mam:
tak, na to wygląda
TIIDA '09
luzaczek5
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Grudnia 2011, 19:17:22 »
jak to zrobiłeś ze ci sie schematy pojawiły z numeracją?
u mnie tylko te tabelki sa:(
wszystko ku temu zmierza ze sa 2 pompy tyl i przod  i cos z pompa z przodu sie dxzieje:(
musialbym sie do niej dostac -moze jakies styki padly, zasnioedzialy hm...
zbytnio sie na tym nie znam niestety - a yariske zona ma od miesiaca dopiero
Offline Jarro
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudnia 2011, 18:08:14 »
 A może kierowca używał płynu letniego, bezalkoholowego do szyb?  <diabel>
...jedź tak, aby nikt przez ciebie nie płakał...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2011, 11:54:33 »
U mnie w yarisie nie działa pompka na tył od roku  :-P
Zapomniałem już o tym  :-P
                             www.FotoSzopa.pl
