Autor Wątek: Bezpańskie wtyczki, kolory kabli i samotne białe żagle - czyli Camry oczami MARKA100  (Przeczytany 50830 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Witam.Mam 2 pytania:1-czujnik w bloku silnika umiejscowiony w pobliżu filtra oleju(foto) służy do?  Pytanie 2-od wiązki z wtyką do w/w czujnika odchodzą dwa przewody(foto)niestety obcięte na końcu i wciśnięte w koszulkę. Myślę że w przeszłości były do czegoś podłączone,do czego służyły? Jak widzę tego rodzaju dyndadełka w instalacji silnika zalewa mnie jasna krew.
Robsajson
Odp: Czujnik w bloku silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2011, 16:03:36 »
Wygląda na czujnik niskiego stanu oleju ale niech eksperci się wypowiedzą ;-)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2011, 16:06:27 »
Dodam że silnik to 3VZ.
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2011, 18:56:20 »
1. czujnik ciśnienia oleju - pojedynczy przewód
2. zrób fotkę wtyczki.
Z zasady w europejskich 3VZ z przodu były tylko wtyki od :
1) czujnik ciśnienia oleju
2) czujnik poziomu oleju
3) klima
4) czujnik temperatury
5) altek
Amerykańce nie miały czujnika poziomu.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Maja 2011, 19:17:53 »
Mam pod ręką taką fotkę.Moja klamerka to Amerykaniec.Cała ta wiązka od czujnika zdaje się że wchodzi w obudowe rozrządu.Moge się jednak mylić,może wchodzi tylko do alt... Normalnie nie pamiętam.Walczyłem cały dzień z zasyfionym olejem dołem silnika,a że nie mam dostępu do kanału to po takiej gimnastyce mam dosyc,więc i we łbie mi się pie....
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2011, 19:19:47 »
Chętnie wypożyczę kanał, ostatnio stoi nie używany   :|
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2011, 19:21:31 »
Ta wtyczka jest od czujnika ciśnienia.
Popatrz, jakie kolory mają kable idące "do nikąd", to Ci je zidentyfikuję, ale nie wiem, czy dziś dam radę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2011, 19:32:05 »
Fajnie,ale do tego kanału mam z 600 km.Jakby ciut daleko.Kolory zapodam jutro,ok?Na pewno jeden jest żółty zdaje się z paskiem bocznym czarnym,a drugi jasny brąz. Gdybać jednak nie będę tylko jutro sprawdzę.Pozdrowienia.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2011, 13:21:36 »
Witam. Marcin,jeden kabel jest czarno żółty,drugi jasno brązowy.Przy okazji,uszczelka dekla zaworów jest gumowa(Elring)myślę że nie należy jej smarować żadnym silikonem,dobrze kumam?(No chyba że trafi mi się w pięknym czerwonym kolorze <brawo> <diabel>)
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Czerwca 2011, 21:04:11 »
Sprawdź, czy masz brązową wtyczkę na czujniku na króćcu wodnym, wychodzącym z termostatu na chłodnicę.
Uszczelkę zakładasz bez maziw, jedynie na łączeniach półksiężyców i pokryw wałka dajesz trochę silikonu.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Czerwca 2011, 21:07:40 »
Ok,sprawdzę,i jutro dam znać.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Czerwca 2011, 21:48:27 »
Bryknołem jednak do garażu i oblukałem węże chłodnicy. Dolny goły,górny za korkiem wlewowym w tym metalowym korpusie ma czujnik  ale jest podłączony.
Miejsce gdzie jest czujnik(podłączony)
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2011, 21:54:12 wysłana przez SZYMON14 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwca 2011, 12:58:57 »
Co nagle to po diable <diabel>,oczywiście na króćcu wodnym jest wtyka, jak pan Bóg przykazał podłączona.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
3VZ - wtyczki pod maską ( i dywagacje o obrysówkach )
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Czerwca 2011, 14:04:13 »
Witam. Pod lewą stroną przedniego zderzaka dynda sobie na 2 kabelkach wtyka.Nic nie jest w nią wetknięte a powinno.Pytanie:Czy ma to coś wspólnego z klimą? Pewnie jakiś czujnik,jaki? Czy ktoś mnie oświeci? Pozdrowienia.
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2011, 17:45:11 wysłana przez marcinm »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: 3VZ - wtyczki pod maską ( i dywagacje o obrysówkach )
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Czerwca 2011, 15:22:09 »
Foto:
