Autor Wątek: piszczenie silnika w głośnikach  (Przeczytany 3892 razy)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« dnia: 31 Maja 2011, 23:39:56 »
Witajcie
Temat jest stary i znany z wielu aut ale wiem, że każdy przypadek jest różny a Ci co siedzą w temacie może będą umieli mi pomóc.
Do sedna. Kupiłem Yarisa bez radia i jak się okazało jedynie z głośnikami w przednich drzwiach, bez syczków. Drzwi ktoś ładnie wygłuszył, wszystko zgodnie ze sztuką. Po wsadzeniu radia które w poprzednim aucie grało super, wszystko było ok. Do czasu aż zmieniłem głośniki na DB 62.1 i dołożyłem syczki. Moim zdaniem to właśnie z nich słychać silnik.
Sprawa wygląda tak, że jeśli radio jest włączone i nie jest wciśnięta pauza, to niezależnie od ustawionej głośności silnik powoduje piszczenie. Nie jest specjalnie głośne, ale zaczyna mnie mocno denerwować.
Nie ma wzmacniacza, do syczków idą kable wyglądające na oryginalne. Do głośników w boczkach są podciągnięte fajne miedziane kable, ale nie wiem jak dokładnie idą bo nie chcę odklejać wygłuszenia.
Jeśli coś jeszcze potrzebujecie by mi pomóc, pytajcie- sprawdzę i odpowiem na ile będę mógł.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: piszczenie silnika w głośnikach
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Sierpnia 2011, 21:50:53 »
Kurde nie założyłeś tego w CA i przegapiłem  :|
Poradziłeś sobie ??
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2011, 00:32:01 »
Nie, w temacie mojej dodatkowej "sprężarki" nic nie wykombinowałem
Offline dgolf
  • Wiadomości: 837
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Września 2011, 13:18:14 »
Filtry ferrytowe na kablach zasilających radio założyć.
Cari II, Mazda 626, Ave T25
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Września 2011, 19:10:03 »
Do radia idzie jedna lub dwie wtyczki, mam odseparować kable zasilające czy założyć na wszystko? A może każdy kabel osobno, a jeśli tak to jak je zidentyfikować? Masz może jakiś schemat takich wtyczek?
Jeśli mam wysłać zdjęcie czy masz jakieś pytanie to mów, uzupełnię.
Offline boro50
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Września 2011, 08:57:26 »
Czołem.
Opis kostki iso: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/kostka_1504.jpg
Filtry ferrytowe mogą nie wiele tutaj pomóc. Sprawdź masę do radia. Jeżeli chodzi o głośniki, jak je połączyłeś? Co to za gwizdki? Nie lepiej było kupić od razu zestaw odseparowany?
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2011, 09:01:18 wysłana przez boro50 »
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2011, 14:35:28 »
Wiesz w ogóle jak wyglądają Helixy DB 62.1 ??  :roll:
A co do problemu to nadal sie nad tym zastanawiam ... Nie spotkałem sie jeszcze z tym że komuś piszczy bez wzmaków ...
Ja u siebie odłączyłem alternator na chwile żeby upewnić sie że to on powoduje piszczenie ...
Kupiłem dodatkowo:
http://allegro.pl/filtr-przeciwzakloceniowy-wzmacniacz-xenon-70a-i1801178585.html
Piszczenie jest nadal ale dużooo mniejsze !!
Może u Ciebie pomoże na 100% ... ale nie namawiam na kupno bo nie mam pewności ...
Pozdro
