Autor Wątek: Problem z klima.  (Przeczytany 2128 razy)
kidboy
Problem z klima.
« dnia: 05 Czerwca 2011, 22:02:43 »
Witam posiadam corolke E11 z 2001 2,0 d4d. Pisze tutaj poniewaz mam problem z klimatyzacja a mianowicie w zeszlym roku napelnialem klime azotem i to byl miesiac lipiec i wszytsko dzialalo ok. We wrzesniu kiedy chcialem wlaczyc klime to lampka od klimy A/C zaczela mrugac i nie klima wgle nie dzialala tzn nie lecialo zimne powietrze tylko cieple. Teraz jest tak samo kiedy wlaczac A/C to wali cieplym powietrzem. W zwiazku z czym moje pytanie jest nastepujace od czego powienienem zaczac sprawdzanie klimatyzacji od zbiorniczka ktory moze posiadac jakis wyciek czy moze tez to byc spowodowane nie dzialajacymi wiaktrakmi i nagrzewnica od klimy. Bardzo prosze od cenne uwagi bo jak wiecie zbliza sie lato a co za tym idzie upaly. ;]
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Problem z klima.
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2011, 10:55:31 »
Cześć.
Klimę nabija się czynnikiem chłodzącym (kiedyś freon teraz jego pochodne - jakieś R134).
Przegląd zrób od sprawdzenia szczelności czyli do zakładu serwisującego klimy, następnie niech sprawdzą kompresor, czy nie ma wycieków a potem cały układ (najczęściej do czynnika dodaje się kontrast w celu zanalizowania wycieku).
Potem nabij sprężarę i w trasę ......
Obi
kidboy
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2011, 16:59:25 »
Dziekuje za porade kolego. Postaram sie to zrobic w tym tygodniu a orientujesz sie mniej wiecej w kosztach il eby to wynioslo???
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2011, 20:14:57 »
z nabiciem do 200zl
Carina 3s-fe!
kidboy
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2011, 20:37:46 »
Kolego a ten kompresor to wystepuje zawsze w klimatyzacji i czy oprocz niego sa tez jakies wentylatory ktore powinny sie wlaczac w momencie wlaczenia klimatyzacji? Pytam bo poprostu rozmawialem ze znajomym ktory ma BMW i mowi ze u niego jak wlacza klime to od razu sie wlaczaja wentylatory. Patrzalem u siebie pod maska i tez sa 2 wentylatory ale nie wlaczaja sie wgl mozebyc to od tego ze niema wogle tego freonu??
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2011, 20:45:33 »
Jedź  do speca - bo dużo by trzeba pisać.
