Autor Wątek: Brzęczenie na wstecznym Camry 2,2 Automat  (Przeczytany 2597 razy)
Maci3k
« dnia: 06 Czerwca 2011, 15:43:27 »
Witam wszystkich użytkowników ;)
Od niedawna jestem użytkownikiem Camry 2,2 Automat rocznik 1994
Mam problem ze skrzynią biegów. Mianowicie biegi do przodu zmienia bardzo dobrze, ale na wstecznym coś dziwnie brzęczy.
Na zimnym silniku prawie niezauważalne, ale po rozgrzaniu aż ludzie się odwracają.
Używałem szukajki, ale nt brzęczenia nic niestety nie znalazłem.
pozdrawiam i czekam na fachową pomoc doświadczonych userów :)
Odp: Brzęczenie na wstecznym Camry 2,2 Automat
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2011, 16:06:59 »
Jak zwykle będzie gdybanie  <zalamka>
Sprawdź blachę, osłaniającą sprzęgło hydrokinetyczne, popatrz na wydech.
Jeśli nie pomoże - wymień na manual  <diabel>
Maci3k
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2011, 20:19:18 »
Nie no aż taki ciemny to nie jestem :]
Jest możliwe, że to np jakaś pompa oleju w skrzyni wyje czy może jakieś łożysko?
manitou:)
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Czerwca 2011, 10:54:55 »
Czy na rozgrzanym silniku po wrzuceniu na R samochód jedzie normalnie? Chodzi mi o to czy przypadkiem nie masz uczucia jak by się zastanawiał czy ma jechać do tyłu?
Dobrze by było podnieść auto do góry przodem (wolne koła) i sprawdzić z kanału lub na podnośniku czy te odgłosy dobiegają z dyferencjału czy ze skrzyni.
Maci3k
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Czerwca 2011, 15:00:35 »
Tak, na zimnym czy na rozgrzanym samochod jedzie tak samo (dobrze). Różni się tylko tym, że na zimnym jest cicho a na ciepłym "brzęczy".
Podjade na kanał i sprawdze tak jak mówisz.
MANIAK_T
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Czerwca 2011, 11:06:33 »
TAK POZA TYM TO POPATRZ CZY MASZ OLEJ W DYFERENCJI. BO W SKRZYNI NIE MA CO BRZĘCZEĆ CHYBA ŻE TARCZE SPRZĘGIEŁKA ALBO SPRĘŻYNKA,ALE TO NIE DŁUGO I SIĘ ZNAJDZIE PRZYCZYNA SAMA. :|
