Autor Wątek: Demontaż foteli 3-go rzędu - trudne?  (Przeczytany 30656 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 07 Czerwca 2011, 13:42:52 »
Kupiłem wersję "Premium" 7-mio miejscową ale w zasadzie wolałbym mieć większy bagażnik niż te dwa ostatnie siedzenia tym bardziej, że z moich wstępnych oględzin wynika, że po ich zdemontowaniu mogę zyskać dużo miejsca w bagażniku. Czy ktoś już wykręcał te siedzenia ? Na co ewentualnie trzeba zwrócić uwagę ? Ze mnie raczej marny automechanik ale mam nadzieję ogarnąć temat  :cool: z Waszą pomocą.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Demontaż foteli 3-go rzędu - trudne?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2011, 08:26:03 »
zasadniczo wykręcenie rzędu siedzeń nie powinno stanowić problemu
tu masz mocowania siedzeń
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_TOYOTA_COROLLA+VERSO_AUR10R-GRFEYW_7102.2.html
riesling
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2011, 11:56:16 »
A czy problemem nie bedzie elektronika auta?
Oprócz śrub sa tam jeszcze do rozpięcia kabelki od czujników pupy :grin: .
Co z gwarancją po takim samodzielnym gmeranium.
Maro22, trzymam kciuki żeby Tobie udało się wyjąć te siedzenia, zaraz i ja zrobiłbym to samo
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2011, 12:08:48 »
Z gwarancją to myślę, że nie będzie problemu bo siedzenia zawsze można wkręcić z powrotem. Już przy odbiorze auta pytałem o wykręcenie siedzeń ale w serwisie powiedzieli, że jeszcze nigdy tego nie robili więc zanosi się na to, że przede mną pionierskie zadanie  :laugh: Dopiero za miesiąc jadę na urlop więc mam jeszcze trochę czasu by powiekszyć bagażnik. Rysunki złożeniowe z linku podanego przez marekw będą pomocne.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2011, 12:39:53 »
Rysunek dotyczy Corolli Verso 2008, więc mogą być różnice. Niestety na tej stronie jeszcze nie mają Verso.
BTW skoro Wam niepotrzebne dodatkowe siedzenia to czemu nie kupiliście wersji 5-miejscowej, która ma większy bagażnik?
My Toyota is Fantastic :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2011, 12:57:30 »
Bo wersja "Premium" jest tylko z 7-mioma siedzeniami. Można było wziąść Sol z pięcioma ale ta z kolei nie ma dachu panoramicznego, którym się moja żona zachwyciła. Poza tym mi zależało na czasie a wszystko poza "Premium" było dostępne dopiero na wrzesień. Z kolei "najbogatsza" wersja wyposażenia (nazwy nie pamiętam) nie jest możliwa z silnikiem benzynowym - tylko diesel czego już zupełnie nie mogłem pojąć  :|
riesling
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Czerwca 2011, 13:02:22 »
[/quote]
[/quote]
Ja stałem w obliczu wyboru zerojedynkowego, ta toyota albo coś z innej stajni,
a potem to już nie miałem nic do gadania bo auto bardzo się spodobało Dyrekcji  :-)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Czerwca 2011, 16:41:45 »
Czujników pod pupy nie ma ani w 2 ani w 3 rzędzie siedzeń (są tylko z przodu). Masz kropki na wyświetlaczu i one mówią czy na danym miejscu pas jest zapięty czy nie. A to czy tak ktoś siedzi czy nie to kierowca wie lepiej ;)
Zgodnie z kartą gwarancyjną, gwarancja ulega unieważnieniu na element, który był w sposób nieautoryzowany modyfikowany i na skutek tej modyfikacji uległ uszkodzeniu. Czyli samo wprowadzenie jakiś zmian lub zainstalowanie akcesoriów nie powoduje utraty gwarancji - chyba, że te akcesoria coś uszkodzą lub uszkodzi coś monter/demonter, ale nawet wówczas tracisz tylko na to gwarancję a na resztę pojazdu zostaje wszystko bez zmian.
Mają Verso tylko nazywa się to u nich nadal Corolla Verso, ale jak wybierzesz rocznik 2009, 10 albo 11 to będą właściwe.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Czerwca 2011, 17:17:05 »
Fakt.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2010_TOYOTA_COROLLA+VERSO_AUR20R-GRFDYW_7102.4.html
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Czerwca 2011, 18:28:24 »
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/%7BDC87CEA4-904B-2AB9-B982-24C81344904B%7D/Verso%20N1%20for%20TDK%20%20PZ449-E8C48-00%20AIM%20001%20306-5.pdf
lub jeśli nie działa to :
http://www.toyota-tech.eu/Aim.aspx?menuitem=1#
wybierasz verso search a potem :
N1 Conversion kit TDK  PZ449-E8C48-00    Verso R2 FMC 02/2009
Instrukcja, jak przerobić na wersje ciężarową, w okolicach strony 12 jest jak wyjąć 3 rząd siedzeń
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Czerwca 2011, 20:53:25 »
Wow ! Instrukcja ze strony "Toyota-tech" prowadzi dosłownie za rączkę. Trochę dłubaniny jest ale efekt w postaci dodatkowej przestrzeni jest zachęcający.
riesling
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2011, 07:04:55 »
del
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2011, 07:28:17 wysłana przez riesling »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Maja 2012, 12:07:17 »
Czy ktoś to robił, czy jest sens na okoliczność jednokrotnego (wakacyjnego) zwiększenia pojemności bagażnika, ewentualnie czy ktoś ma pod ręką manual? :)
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maja 2012, 16:14:48 »
Sprawdź czy przy instrukcjach montażu akcesoriów bądź instrukcji konwersji pojazdu na pojazd N1 (ciężarowy) nie ma przypadkiem instrukcji demontażu foteli? Zdaje mi się, że przy konwersji na ciężarowy jest taka instrukcja.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maja 2012, 21:21:16 »
Dokładnie tak jak Lew napisał:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BDC87CEA4-904B-2AB9-B982-24C81344904B%7D/Verso%20N1%20for%20TDK%20%20PZ449-E8C48-00%20AIM%20001%20306-5.pdf
Mniej więcej od 10 strony się zaczyna. Rzuciłem okiem na szybko i mi to nie wygląda na łatwą i szybką operację.
pzdr.
Michał
