Autor Wątek: Alarm? Czy to od alarmu?  (Przeczytany 2272 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 08 Czerwca 2011, 14:31:51 »
Witam.
Znalazłem pod zegarami takie dziwne ustrojstwo. Co to może być? W  srodku jest ciągle 12V. Od czego to jest, ktoś wie może? Czy to nalezy do alarmu? Mam Avital Mark III. Jeśli tak, to od czego konkretnie?
https://picasaweb.google.com/adam.nosarzewski/Alarm?authkey=Gv1sRgCP7mzqmssZK9UQ&feat=directlink
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
steven
Odp: Alarm? Czy to od alarmu?
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2011, 15:33:52 »
alarm na bank to nie jest. ;) na czujnik uderzeniowy, ani ruchu też nie wygląda...
Ale może jakiś włącznik świateł dziennych, albo cosik, żeby dioda migała po zamknięciu drzwi... ? naprawdę nie wiem :D
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2011, 15:40:49 »
Dioda miga kiedy włączę alarm - system alarmowy w pełni sprawny. Czujnik wstrząsowy to nie jest? Jak widać, wychodziły stamtąd daw przewody, ale poprzedni właściciel uciął je - jest na nich 12V. Przewody dochodzą do kabli od centralki alarmowej, ale nie wchodzą do niej - dołączają się do kabli od centralki i lecą zawinięte od niej równolegle do niej.
  Tak sobie myslę, czy nie jest to jakis układ zapasowego zasilania alarmu? Coś, co podaje zapasowe zasilanie w razie odcięcia akumulatora?
Nie macie czegoś podobnego u siebie? Nawet data produkcji tej płytki jest zbliżona do produkcji samochodu.
Nie pisz postu pod postem.
« Ostatnia zmiana: 08 Czerwca 2011, 17:04:13 wysłana przez Robsajson »
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2011, 23:45:41 »
miałem bardzo podobne pod deska na wysokosci bezpieczników, na bank byl to skladnik alarmu :)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2011, 09:09:55 »
Wysłałem zdjęcia do producenta tej płytki (Convel).
Oto odpowiedź:
Są to przewody do podłączenia dodatkowego akumulatora żelowego np. 0,7 Ah, podtrzymującego zasilanie alarmu w przypadku odcięcia zasilania od strony
akumulatora głównego (jeśli do centralki alarmu podłączony jest przewód biały - zostanie wywołany alarm).
Czarny z białym paskiem "+", czarny "masa" akumulatora dodatkowego.
Uważam, że wątek wyjaśniony.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
steven
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2011, 12:55:11 »
o kurde w życiu bym na to nie wpadł :D
