Autor Wątek: szyby elektryczne  (Przeczytany 7700 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
szyby elektryczne
« dnia: 08 Czerwca 2011, 17:07:34 »
Witam.
Czy robił ktos kiedyś szyby elektryczne by działały zawsze, bez ACC? Coś trzeba zmostkować pewnie. Troche mnie to irytuje, że kiedy ktoś chce ruszyć szybę, muszę włączyć zapłon (aż zapłon!!). Ktoś z tym walczył?
I mój alarm może sterować urządzeniem dowolnym - wyzwala masę. Czy mogę tego użyć do automatycznego zamykania wszystkich szyb? Tak długo jak trzymam odpowiedni przycisk pilota, tak długo zamykają się wszystkie szyby...
Jakieś pomysły?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
steven
Odp: szyby elektryczne
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Czerwca 2011, 13:14:36 »
niby możesz, ale pamiętaj, że szyby biorą sporo prądu (bezpiecznik 30A nie jest bez powodu) więc i tak musiałbyś stosować przekaźniki, a dokładnie to chyba 4, na każde okno osobny...
Z tym, że łatwiej na pewno będzie założyć domykacz szyb - za 59 zł ostatnio widziałem. A pod alarm podłącz sobie otwieranie bagażnika. trzeba do linki dołożyć siłownik...
Tak jak domykanie to prostrze niż budowa cepa, tak z klapą z pilota będzie więcej dłubania:D
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Czerwca 2011, 13:23:23 »
Też o tym myślałem. Mogę podłączyć i to i to. Ale praktyczniejsze jest z szybami - często zostawiam uchylone by się nie zagrzało w środku, a później nie chce się schodzić zamknąć, czy nawet jak deszcz spadnie. A do klapy mam kluczyk.
Dalej nie wiem jak to zrobić...
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
steven
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Czerwca 2011, 13:50:07 »
tzn. kup sobie moduł domykający szyby za te 59zł on może sterować 4 szybami
ale podłącz go pod ten zewnętrzny sygnał z alarmu na którym pojawia się masa, a nie pod centralny.
Czyli z pilota bedziesz zwyczajnie zamykał drzwi. Okna wtedy zostaną otwarte. A jak naciśniesz guzikw pilocie od tego trzeciego sygnału to zamkną Ci się okna - nie będziesz musiał go trzymać.
Jedyną wadą będzie, to, że okna będą zamykały się jedna po drugiej, a nie wszystkie na raz. Ale to kłopot chyba nie jest.
Link poniżej:
http://allegro.pl/domykanie-2-4-szyb-szyberdachu-firmy-exus-domykacz-i1658217815.html
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2011, 13:54:41 »
Też myślałem o takim patencie ponieważ wkurzało mnie to że muszę wkładać kluczyk żeby szybe zamknąć/otworzyć ... jednak szybko zrezygnowałem z tego pomysłu gdy uświadomiłem sobie w jakim tempie złodziej sie może dostać do auta ;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2011, 14:17:18 »
nie musi byc bez kluczyka, wystarczy zeby było bez zapłonu :)
steven
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2011, 14:54:29 »
J.Graph tzn. jak wybiją szybę to i tak sobie bedą mogli przez okno wejść, przecież nie będzie już opuszczał wybitej szyby ;)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Czerwca 2011, 15:02:36 »
Nie o to chodzi :) Nie muszą wybijać skoro wystaczy wsadzić drut i nim "kliknąć" w sterowanie szyby ;)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Czerwca 2011, 15:03:33 »
wlaśnie odnośnie tego zapłonu - by szyby działały bez zapłonu - jak to zrobić? co zmostkować?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Czerwca 2011, 15:24:43 »
dlatego własnie ma byc tak zeby dzialaly bez zapłonu ale po przekreceniu kluczyka w piersza "pozycje"
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Czerwca 2011, 15:31:25 »
Szyby powinno sie dać otwierać bez kluczyka w stacyjce ... dopiero po włączeniu alarmu system rozłącza zasilanie wszystkiego ... to jest bajka ;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Czerwca 2011, 18:11:52 »
no nie dogadamy sie chyba. Adamno jak ogarniesz temat to daj znac dla potomnych. Ja tez chetnie by w nismo sobie zrobil z kluczeykiem ale bez zaplonu
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Czerwca 2011, 18:42:53 »
I ja również.
Offline FUTURISTA
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: T27 2ZR-FAE
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Czerwca 2011, 21:27:54 »
Niedawno się właśnie zdziwiłem, jak zobaczyłem, że znajomy u siebie w Berlingo zasuwa szyby bez kluczyka.
Zdziwiony, zapytałem go o to. Odpowiedział mi, że jeszcze przez jakiś tam czas (nie wiem jaki i on pewnie też nie) od momentu wyłączenia silnika (wyjęcia kluczyka ze stacyjki) można jeszcze sterować szybami. Dopiero gdy upłynie ten określony czas, to wtedy sterowanie zostaje wyłączone. Coś w stylu wyłącznika czasowego.
Wg mnie interesujące rozwiązanie. Ciekawe jak to jest technicznie rozwiązane i czy coś takiego można by było zastosować w Carinie?
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Czerwca 2011, 23:03:29 »
Przypominam, że tu rozpocząłem dwa wątki:
1. Sterowanie szybami bez zapłonu, z kluczykiem;
2. Zdalne zamykanie szyb.
Obydwa chciałbym u siebie zrobić. Z tym modułem do domykania to boję się że nie podłącze tego, bo widziałem schemat tej instalacji.
A z działaniem szyb bez zapłonu to patrząc na schemat nie jest to trudne - wystarczy obejść zapłon. Tylko jak...?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
