Autor Wątek: reset komputera  (Przeczytany 12115 razy)
czupryn
reset komputera
« dnia: 12 Czerwca 2011, 15:33:53 »
Witam,czy do resetu trzeba odpiac akumulator czy wystarczy odpiecie bezpiecznika EFI?dzieki i pzdr
Robsajson
Odp: reset komputera
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwca 2011, 18:10:15 »
Wystarczy wyciągnąć bezpiecznik.
czupryn
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwca 2011, 21:04:33 »
To ja juz nie wiem o co chodzi,ave na zimno po nocy szaleje od 2100 do 1600 a komp resetowany po czyszczeni przepustnicy :-(
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Czerwca 2011, 21:30:30 »
Zawsze możesz jeszcze odpiąć aku ale pewnie na to samo wyjdzie.W dziale ,,Carina" jest poruszony ten sam problem po czyszczeniu przepustnicy.
Obroty wchodzą na 2100 i spadają na 1600? czy cały czas falują w tym zakresie?
Pewnie łapie gdzieś lewe powietrze.Sprawdź czy wszystkie wężyki są dobrze założone i czy jakiś nie jest pęknięty.
czupryn
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:24:26 »
Faluja od 2100 do 1600 po dluzszej chwili stasbilizuja sie na 1600 i spada ja jak sie rozgrzeje do 1100 jak zgasze auto na chwile i odpale to wszycho wraca do normy czyli 650-700 na jalowym i nawet jak ostygnie do zera to jest pieknie.Rano od poczatku 2100-1600 itd :-(
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:39:12 »
Odłącz wtyczkę od krokowca i sprawdż czy jest jakaś reakcja.
czupryn
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:45:18 »
masz na mysli rano przy szalenstwach? i ktory to wtyk
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:47:14 »
A jaki masz silnik?
Wszystko jedno czy rano czy jak jest po 400 km zawsze powinna być jakaś reakcja.
Ps.Eddie będie zły bo piszemy nie na temat.
czupryn
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:48:20 »
2.0 d4 147ph
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:53:57 »
A no tak.Nie popatrzyłem wcześniej na opis pod Avatarem  :grin:
To zmienia postać rzeczy.Cały czas myślałem o silniku benzynowym.Dalej nie mogę Ci nic podpowiedzieć bo na klekotach się w ogóle nie znam.
Eddie wydziel wątki .Proszę  :grin:
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2011, 22:55:44 wysłana przez Robsajson »
czupryn
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Czerwca 2011, 22:56:48 »
ale to benzyna :grin:
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Czerwca 2011, 23:01:50 »
A widzisz.Skojarzyło mi się odrazu z D4D  :grin:
Silnik 1AZ-FSE  ma się rozumieć?
« Ostatnia zmiana: 12 Czerwca 2011, 23:13:37 wysłana przez Robsajson »
czupryn
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Czerwca 2011, 23:04:42 »
tak to ten silnik(moderator nas uwali)
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Czerwca 2011, 23:16:31 »
Założyłeś wątek już nie raz wałkowany więc wystarczy tylko zmienić tytuł  :)
Szukam i szukam i nic nie ma konkretnego o ISC.Żeby nie pisać pierdół i nie gdybać bo naprawdę nie znam się na silnikach vvti zakończę i lepiej poczekać na kogoś kto zna się na tym.
czupryn
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Czerwca 2011, 10:05:33 »
Dzisiaj rano odpalila pieknie czyli 1600 i powoli w dol :grin:
Czyli chyba komp sie uczyl tak dlugo,dzieki i pzdr.
Wybacz moderatorze ze troche nie na temat pisalismy.
Będę łaskawy z poniedziałku :P
Eddie
« Ostatnia zmiana: 13 Czerwca 2011, 10:17:53 wysłana przez eddie »
