Autor Wątek: Kontrolka świateł w E9  (Przeczytany 5202 razy)
TRD
« dnia: 19 Stycznia 2005, 23:29:20 »
Czy w E9 jest jakaś kontrolka sygnalizująca że mamy włączone światła?? Bo u mnie jest tylko jedna niebieska od "długich" przy "krótkich" sięnie świeci ( myślałem że może powinna świecić trochęsłabiej przy krótkich i odpowiednio mocniej przy długich)
Troche mnie to dziwi bo chyba nawet w maluchach są takie kontrolki :P
a co do ścisłości to mam ten najprostszy model zegarów bez obrotomierza
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:29:04 wysłana przez Janmor »
Pigletto
Kontrolka ¶wiate³ w E9
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2005, 08:53:29 »
W mojej E10 jest tak samo jak to opisałeś (nie ma kontrolki do świateł mijania - tylko niebieska do długich) więc wydaje mi się, że wszystko w Twojej E9 jest OK.
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Stycznia 2005, 11:38:07 »
nie ma kontrolki "krótkich"
wszystko ok
 8)
bol0
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Stycznia 2005, 14:58:03 »
w mojej starlecie tez nie ma kontrolki krotkich, jedynie zegary sie podswietlaja po wlaczeniu swiatel. troche to czasami denerwuje, ale z biegiem czasu sie czlowiek przyzwyczaja. najgorzej jest jak na jesien trzeba zaczac ze swiatlami jezdzic  8)
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Stycznia 2005, 15:39:45 »
NIE MA, ale sam sobie mozesz diode dac :D
Pigletto
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2005, 15:44:21 »
Zawsze można jeszcze spojrzeć na pokrętło (włącznik) :P
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2005, 15:58:38 »
Cytat: Pigletto
Taaaa jak można je wyłączyć ;)
Ale wracając do tematu, jak bardzo potrzebujesz to zrób sobie taka kontrolke sam bo w standardzie to nie ma
BMW E46 320d
Mini Cooper
TRD
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2005, 23:10:01 »
Dziwna sprawa dla mnie aż głupia  :D  co  toyota oszczędza na żaróweczkach :?:
Równie dobrze mogli nie robić tego ekonomizera bo i tak każdy wie kiedy jedzie ekonomicznie a kiedy nie
Ciekawe czy inne japońce mają też takie rozwiązania  :P POZDRO
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2005, 08:30:56 »
Cytat: TRD
raczej tak - i nie tylko japońce
a ja i tak jeżdże na swiatłach cvały rok wieć to nie problem wł/wył
pozdr 8)
Szympans
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2005, 08:46:47 »
Ja mam diodęsygnalizującą włączenie krótkich pod tym przyciemnianym (przeźroczystym plastikiem koło zegarka. Fajnie to pasuje bo przy wyłączonych wcale nie widać diody. Mam tam jeszcze diodęod zabezpieczenia, przednich przeciwmgielnych i kontroli przepalenia świateł stopu.
Pzdr.
