Autor Wątek: Jak zdjąć korbkę od otwierania szyby CARINA II 1988 2.0 D  (Przeczytany 2772 razy)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« dnia: 28 Czerwca 2011, 21:20:34 »
Popsuł mi się mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby.
Obicie bez problemu się odczepiło, odkręciłem kilka śrubek, spinki też pościły natomiast mam problem ze zdjęciem pokrętła. Nie mogę dojść czy jest na wcisk czy jakoś przykręcone? Może ktoś podpowie jak je zdjąć bez jego uszkodzenia??
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwca 2011, 21:29:19 wysłana przez Robsajson »
Auris 2010 1.6
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: Jak zdjąć korbkę od otwierania szyby CARINA II 1988 2.0 D
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwca 2011, 21:29:29 »
W każdym samochodzie chyba jest tak samo ;)
Tutaj masz zdjęcie korbki "od środka" ...
http://www.hdmot.pl/galerie/k/korbka-podnoszenia-szyby_2969.jpg
Na zdjęciu powyżej widoczna jest taka spinka ...
http://img.archiwumallegro.pl/?537568903
Musisz zajrzeć pomiędzy boczek a korbkę i zobaczysz z której strony trzeba leciutko podważyć małym śrubokrętem ...
Uważaj bo ta spinka lubi sprężynować podczas wyjmowania i łatwo ją zgubić ;)
Pozdrawiam.
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwca 2011, 21:30:13 »
A może byś nie zakładał tego samego wątku w kilku działach?!?!
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2011, 21:38:38 »
nowy jestem
pomyliłem działy
Auris 2010 1.6
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2011, 21:40:48 »
Wybaczam  <diabel>
Ze spinką nie ma filozofi ale tak jak napisał kolega wcześniej ,łatwo zgubić tą spinkę bo lubi odfrunąć.
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Czerwca 2011, 21:50:08 »
jutro postaram się z tym uporać i dam znać czy się udało.
Dzięki za pomoc, udało się zdjąć.
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2011, 20:33:34 wysłana przez Robsajson »
Auris 2010 1.6
Offline BrickLee47
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Września 2014, 03:58:32 »
