Autor Wątek: problem z silnikiem dławienie kiedy chce i jak chce  (Przeczytany 4412 razy)
marwiko
« dnia: 29 Czerwca 2011, 17:54:03 »
witam problem jak wyżej .dodam że przeczyszczona przepustnica ,przewody wysokiego napięcia,kopułka i palec świece wymienione,nie wiem za co się teraz brać .jadąc raz jest wszystko w porządku po jakimś czasie gdzieś go dusi przerywa nie wchodzi na obroty,po zgaszeniu silnika i odczekaniu chwili znowu jest wszystko ok.poradzcie forumowicze co z tym fantem zrobić
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: problem z silnikiem dławienie kiedy chce i jak chce
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2011, 18:41:59 »
Silnik ?
LPG ?
marwiko
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwca 2011, 18:53:08 »
 1,6 bez gazu
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwca 2011, 22:27:52 »
Gdybając (może  ktoś  kto  ma  taką  miał  podobnie) -  cewka; paliwo.
Od  jak  dawna  to  masz ?
Czy  powtarza  się  bez  względu  na  pogodę ?
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwca 2011, 22:53:17 »
Odczytaj czy Ci błędów żadnych nie pokazuje,instrukcję jak to zrobić masz na forum w FAQ-u.
Sprawdzałeś filtr paliwa,powietrza i pompe paliwa?Mi w 3S-FE szarpało na zimnym silniku ale po wyczyszczeniu przepustnicy i zaworu ISC wszystko wróciło do normy ale skoro piszesz ,że są wyczyszczone to odpada.Sprawdź jeszcze raz wężyki podciśnienia,może jakiśjest lekko pęknięty i czasami ciągnie ,,lewe" powietrze.
Ostach
Carina się przydusza na benzynie, na LPG marudzi z przełączaniem
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2011, 22:10:11 »
Dawno mnie tu nie było :D Dla przypomnienia: Carina E 1,6 LB + gaz
Otóż dzieje się to co ostatnio w zimę: Carinka po kilku dniach (nawet tygodniu) stania ma problemy z rozruszaniem się. Przychodzę, odpalam ładnie, chodzi sobie elegancko, jest ssanie - obroty tak 1000-1500, jade. Dojeżdżam do skrzyżowania, sprzęgło a ona się dusi, obroty spadają, gaśnie. Odpalam, jade. Następne skrzyżowanie to samo. Obroty spadają tak do ok 500 i jak nie dam ognia to zgaśnie. Na gazie podobne opcje, przy czym nie przełączam na gaz jeśli temp nie dojdzie do normalnej. I teraz tak. Jak dłużej postoi to jest problem przełączyć na gaz - gaśnie od razu. Pojeździ się cały dzień na benzynie i już potem jest spoko. Nawet po odpaleniu i od razu przełączeniu na gaz idzie dobrze. Byłem u gazownika, rozkłada ręce - no przecież się przełącza (akurat dobrze działała jak pojechałem).
Co do tego ogólnego gaśnięcia i duszenia się to podejrzewam wypalony katalizator. Możliwe?
Świece były w zimę wymieniane, wtedy też kopułka była czyszczona. Błędy z komputera coś dadzą?
P.S. Filtr powietrza w miarę nowy, ostatnio nawet przedmuchany. W gazie też filterek nowy.
pozdrawiam
marwiko
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2011, 19:40:53 »
zaczeło się jakieś dwa tygodnie temu najpierw sporadycznie gdzieś go przydusiło z czasem zaczeło go dławić częściej  nie ma znaczenia czy jest zimno czy gorąco czy silnik jest zimny czy ciepły tak jak już pisałem raz jest wszystko w porządku a za chwilę znowu go szarpie tak jakby nie palił na jeden cylinder.dodam jeszcze że pojawiły się problemy z odpaleniem samochodu nie wkręca się na obroty po odpaleniu odrazu go dławi i gaśnie
« Ostatnia zmiana: 01 Lipca 2011, 19:52:07 wysłana przez marwiko »
steven
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2011, 21:13:33 »
Sprawdź błędy - również w trybie testowym - sposób opisany na forum.
Może być aparat, mogą być zapchane wtryski - może być pompa paliwa  uwalona, albo po prostu zawalony filtr paliwa i nie masz ciśnienia.
Ale może też być znacznie gorzej - chociaż jeżeli piszesz, że czasami wszystko jest ok, to raczej jakiś czarnych schematów - typu źle ustawiony pasek, czy szykujący się remont silnika bym wykluczył  :cool:
Ale może również masz jakąś dziurę w dolocie czy pęknięty kabelek podciśnienia
Przy pakim opisie, to albo się uda wstrzelić w problem na zasadzie Lotto, albo przeprowadzić bardziej miarodajną inspekcję - bo inaczej będziesz bez sensu wymieniał wszystko po koleji.
Chyba, że chcesz zrobić generalny remont, ale to bez 3000 zł ani rusz :)
marwiko
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lipca 2011, 21:21:37 »
z tego co mówił znajomy mechanik z silnikiem wszystko ok nie ma żadnych niepokojących objawów problem leży gdzie indziej ,ale do końca niewiadomo gdzie.
czupryn
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lipca 2011, 18:10:52 »
Takie same objawy mialem jak mi padl wtryskiwacz.
marwiko
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lipca 2011, 19:27:02 »
zmieniłem jeszcze przepustnice i nie widzę różnicy tak samo go szarpie Mechanik rozkłada ręce .doradzcie co może być jeszcze nie tak
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lipca 2011, 20:17:10 »
Masz do dyspozycji tylko 2 kierunki-paliwo i zapłon.Szukaj wszystkich możliwośći niedomagania obu układów.Nie widzę silnika i gdybym to osobiście zobaczył to moze wiecej bym mógł podpowiedzieć.
steven
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Lipca 2011, 12:09:55 »
naprawdę nie ma błędów?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lipca 2011, 20:40:41 »
Błędy dotyczą pracy czujników,niekoniecznie muszą informować o złej pracy lub anomaliach w układzie wykonawczym.
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2011, 21:55:07 wysłana przez Robsajson »
marwiko
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lipca 2011, 14:31:37 »
nie było błędów
