Autor Wątek: klimatyzacja - sprężarka  (Przeczytany 3926 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 30 Czerwca 2011, 14:09:58 »
Witam.
Takie pytanie: czy częstotliwość załączeń i wyłączeń sprężarki jest stała? Czy może zależy od prędkości dmuchawy?
Sprężarka co jakiś czas się wyłącza i włącza. Od czego zależy to tempo? I czy wentylatory kręca się zawsze tylko z aktualnie włączoną sprężarką? Bo jak wyłącza się sprężarka to wyłączają się wiatraki.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: klimatyzacja - sprężarka
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwca 2011, 15:11:41 »
Klimatyzacja w kabinie samochodu pod deską rozdzielczą ma czujnik temp. Kiedy temp. powietrza przepływającego przez parownik i opływającego w/w czujnik temp. osiągnie określoną wartość (nie jestem pewien, ale ok 5-8oC) sprężarka się wyłącza, analogicznie kiedy wartość temp. wokół powyższego czujnika wzrośnie - sprężarka się załącza. Kiedy sprężarka się załącza, zawsze powinien się załączać również wentylator/y. Kiedy sprężarka się wyłączy, wentylator/y również powinny się wyłączyć.
Oczywiście może zaistnieć sytuacja, w której sprężarka nie jest załączona, a mimo to wentylator się kręci. Wówczas jest to kwestia termowłącznika wentylatora chłodnicy wody.
To tak w wielkim skrócie.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2011, 15:24:22 »
Czyli zależy od temperatury otoczenia? Im cieplej tym się częściej załącza? Bo nie rozumiem.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2011, 17:23:11 »
Tak. Jeżeli na zewnątrz jest upał to zrozumiałe, że sprężarka będzie się częściej załączać, aby schłodzić wnętrze do temp. 18-20oC. Im chłodniej na zewnątrz to wiadomym jest, że klimatyzacja szybciej schłodzi wnętrze, ponieważ różnica temperatur w kabinie i na zewnątrz jest mniejsza, a co za tym idzie sprężarka będzie krócej pracowała.
steven
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipca 2011, 20:59:03 »
Dokładnie tak jak pisze przedmówca, co prawda na czestotliwosc załączenia się sprężarki ma jeszcze wpływ stan całego układu klimatyzacji, ale to musiałbyś podjechać do jakiegoś zakładu zajmującego się klimatyzacją - nawet takiego tylko nabijaniem i podłączyć się pod zawory z ciśnieniem. Wziąć kartę długopis, uruchomić silnik, załączyć klimę i spisywać ciśnienia na obu zaworach oraz temp. powietrza wylatującego z kratek wentylacyjnych. Testy najlepiej wykonać podwójnie - kazdy po około 5 minut ale jeden w temp. ok 27-35 stopni, a drugi 18-22 stopni wyniki podaj na forum, to na pewno ktoś je zinterpretuje - jak nie ja to ktoś inny. Bo opisywać każdą sytuację to trochę za dużo bazgrania ;)
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lipca 2011, 15:10:38 »
Czestotliwość załaczania się spreżarki jest zależna od ciśnienia gazu w układzie jeżeli jest go za mało sprężarka załacza się często (dobija ciśnienie),taksamo jest to uwarunkowane obrotami silnika jężeli dajesz gazu sprężarka ma większy wydatek i się rozłacza, wentylatory są podpięte pod przekażnik sprężarki na tak zwanych wolnych obrotach czyli szeregowo a jak chłodzi silnik z czujnika to równolegle wtedy wentylatory szybciej się kręcą i sygnał jest brany z czujnika chłodnicy. Tak na marginesie co roku od 20% do 30% czynnika ucieka w kosmos z klimy więc trzeba dobić co by chłodziło odpowiednio mocno . No i przy okazji grzyba zabić najlepiej płukając parownik i kanały specjalnym preparatem potem nowy filtr przeciw pyłkowy i ozonatorem w środku (ozon zabija wszelkie smrody i drobno ustroje ) i furka jest laleczka i miło pachnie  <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lipca 2011, 17:41:59 »
... co roku od 20% do 30% czynnika ucieka w kosmos ...
Nie  żeby  dyskutować  o  czymś  co  już  wielokrotnie  było  opisywane ale :
a) nie  jest  to  regułą;
b) mam 16 letnią  klimę (u mnie od  11 lat) - czyli  wg  tego  co  piszesz nie  powinna  chłodzić (bo  nie  była  uzupełniana) - działa wzorcowo, a  co  roku bywam  tam gdzie  są  wyższe  temperatury  niż  u  nas.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lipca 2011, 22:57:02 »
Moze nie prowokuj mechanizmu zeby wyzionął ducha z braku oleju w układzie.Zbyt mała ilośc czynnika nie pozwli na transport oleju który moze już nawet ledwo przeciska sie przez zardzewiały odwadniacz.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lipca 2011, 12:05:32 »
Zbyt  mała  ilość  czynnika  spowoduje  pogorszenie (lub  brak) schładzania.
A i  jakieś  czujniki  ciśnienia  tam  są.
