Autor Wątek: Carina II - palą się kontrolki: braku ładowania aku oraz wody w filtrze paliwa  (Przeczytany 5555 razy)
sdk
Posiadam Toyota Carina II z 88r. (T17) 2.0D (54kW).
Podczas jazdy równocześnie zapaliły się dwie kontrolki:
1. Brak ładowania akumulatora
2. Woda w filtrze paliwa
Po zatrzymaniu się sprawdziłem pasek na alternatorze, był na miejscu i się kręcił - wymieniany był 2tys km temu.
Udałem się w dalsza trasę - 100km bez problemu, światła nie przygasały, radio dla bezpieczeństwa wyłączone.
Dziś spuściłem trochę paliwa z filtra paliwa zaworkiem w jego dolnej części. Nadal świeciła się kontrolka.
Sprawdziłem wszystkie połączenia przy alternatorze i filtrze paliwa oraz bezpieczniki i przekaźniki - wszystkie styki z zewnątrz czyste. (nie posiadam żadnych mierników więc nie mogę samemu dokładniej nic sprawdzić)
Co do ładowania akumulatora to przez cały dzień jeżdżę i odpalam auto bez problemu, używam wszystkich odbiorników prądu - akumulator ciągle naładowany, a więc się ładuje.
Z deski rozdzielczej wyjąłem licznik. Kostki i reszta w porządku, nic nie przepalone.
Czy ktoś miał podobne objawy? Co może być zepsute, gdzie szukać problemu?
« Ostatnia zmiana: 30 Czerwca 2011, 17:34:56 wysłana przez Robsajson »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Moze byc uwalony regulator napięcia lub któraś z diod w mostku prostowniczym i ładowanie będzie tylko z jednej lub 2 faz.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
Winny jest alternator jeszcze potrafi walić sztuczke pod tytułem pali się ciśnienie oleju  ,alternator i filtr paliwa (woda w filtrze ) przyczyna uwalony zespół prostowniczy alternatora lub stojan lub zwarcie między zwojowe w wirniku i szopki na desce i cuda się dzieją <diabel>
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
sdk
Wymontowałem alternator - jedna ze szczotek prawie zniknęła ;-)
sdk
Po wymianie szczotek alternatora, złożeniu wszystkiego, odpaleniu auta nie swiecily sie juz kontrolki braku ladowania i wody w filtrze paliwa, wiec uznalem ze ladowanie wrocilo.
Pojezdzilem dzis troche, az wyladowal sie aku - wlasnie teraz okazalo sie ze alternator nie daje nic pradu, a kontrolka braku ladowania sie nie pali wcale.
Sprawdzilem wszystkie polaczenia kabli i jest ok.
Teraz czeka mnie znow wyjmowanie alternatora - pewnie regulator napiecia, oby!
EDIT:
Gdy przekrecam kluczyk na zaplon swieci sie tylko kontrolka od oleju. Nie swieca sie kontrolki swiec zarowych, ani od recznego (gdy zaciagne). Czy to moze byc problem z masa silnika?
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2011, 18:07:02 wysłana przez sdk »
major SQ2PRN
U mnie dział się tak samo. Alternator się rozsypał, a miał on na sobie pompę do podciśnienia na serwo. Za całość nówkę zabuliłem 1350 zł:((
Offline vonANdrew
  • Wiadomości: 9
Miałem bardzo podobnie ale w cari e. Zapaliły sie kontrolki itd. (jak opisujesz, szczotki do wymiany i takie tam drobnostki) jednak nie tylko to było przyczyną. Po wymianie szczotek wszystko wróciło do normy. Jednak usterka była nadal (o czym przekonałem się miesiąc później w trasie 1k km), czyli uwalony regulator napięcia, dawał za niskie lub za wysokie napięcie. Ja przez to zagotowałem sobie aku.
Radze sprawdzić jakie masz napięcie na aku tak przy 2tyś obrotów, z tego co pamiętam powinno być w cari e nieznacznie poniżej 14,35V (gdzieś na forum ktoś podawał jakie powinny być wartości)
W samochodach innych marek regulator kosztuje kilkadziesiąt zł, w Toyocie 700 zł :|  Ja kupiłem używany cały alternator i podmieniłem tylko regulator, no i niestety akumulator po pół roku od awarii musiałem zmienić bo umarł.
PS. przy za wysokim napięciu ładowania (miałem prawie 16V) wycieraczki zapieprzały jak szalone, a radio raz grało raz nie, żarówki w światłach przepaliły się dużo później.
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2012, 01:06:57 wysłana przez vonANdrew »
