Autor Wątek: Carina II - Sprzęgło  (Przeczytany 2388 razy)
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« dnia: 02 Lipca 2011, 19:37:35 »
Sdk mam do ciebie pytanie.
Czy u Ciebie również sprzęgło bierze wysoko i trzeba dodać trochę więcej gazu by samochód ruszył?
Jeździłem już dizlami i zazwyczaj w nich samochód rusza nawet bez dodania gazu, u mnie się tak nie da.
Mam Carine z tego samego rocznika co Twoja, kupiłem ją jakieś 2 tygodnie temu i boje się że to coś ze sprzęgłem.
Samochód ma przejechane 150000 (udokumentowane, serwisowany od nowości w ASO) więc po takim przebiegu raczej nie powinno się jeszcze kończyć.
Proszę o odpowiedź.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:03:18 wysłana przez Robsajson »
Auris 2010 1.6
sdk
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lipca 2011, 21:40:51 »
Sprzęgło łapie bardzo nisko, a co do ruszania to bez dodawania gazu można ruszać.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:03:28 wysłana przez Robsajson »
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lipca 2011, 22:21:17 »
Więc to może jednak sprzęgło?? Jak wspomniałem bierze bardzo wysoko i muszę dodać sporo gazu by przy ruszaniu nie szarpało. Ogólnie bardzo muszę uważać jak szybko i w którym momencie je puszczam. W robocie jeżdżę Citroenem C15  w dizlu, a jako handlowiec jeździłem OPLEM Astrą II którym natłukłem 90000 tez dzizel. Więc wiem że jeździ się nimi trochę inaczej niż benzyniakami.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:03:39 wysłana przez Robsajson »
Auris 2010 1.6
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lipca 2011, 22:29:04 »
Im wyżej bierze sprzęgło tym gorzej ale nie zawsze tak jest.Spotkałem się kilka razy,głównie w Hondzie Civic z takim objawem a po wyjęciu skrzyni mechanik stwierdził ,że sprzęgło jest ok i nic nie trzeba wymieniać.Będziesz się martwić jak zacznie się ślizgać na wyższych biegach.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:03:46 wysłana przez Robsajson »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lipca 2011, 22:53:24 »
Może zmień płyn do sprzęgła?
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:03:54 wysłana przez Robsajson »
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lipca 2011, 08:25:36 »
Jeżeli sprzegło bierze wysoko to kończy się tarcza sprzęgła ,jest cienka i docisk wchodzi głębiej ,jeżeli musisz dodawać gazu to jest kiepsko bo tarcza jest na tyle cienka że wpada w poślizg i nie ciągnie odrazu .
Przebieg niema nic do tego jak zużyte jest sprzegło jedynie to jak było eksploatowane ,znam wiele przypadków ,że  ludzie niszczyli sprzegła po 30 tyś.km a w szczegulności dziadkowie lekko przygłusi
Zmień sprzegło tylko na porządne nie po regeneracji ! np Valeo,NKK i będziesz śmigał a przy okazji olej w skrzyni biegów po całej operacji wyreguluj pedał sprzegła taką śrubą pod deską w celu uzyskania jego prawidłowej wysokości  <narka> <palacz> i ciesz się z jazdy <taniec>
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:05:27 wysłana przez Robsajson »
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline ender84
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lipca 2011, 08:46:58 »
Dzięki wszystkim za pomoc :grin:
Poniżej podaj link do aukcji Allegro ze sprzęgłem do mojego modelu.
Jakoś zawsze mi się wydało że zakup sprzęgła to wydatek około 1000 zł
A tu tak niska cena, proszę o opinię i ewentualne wyprowadzenie z błędu.
http://motoallegro.pl/sprzeglo-kpl-valeo-toyota-carina-ii-2-0-d-83-92-i1656009660.html
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2011, 10:04:19 wysłana przez Robsajson »
Auris 2010 1.6
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
Odp: Carina II - Sprzęgło
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lipca 2011, 12:15:26 »
Z valeo na pewno będziesz zadowolony.Jeżeli sam podejmujesz się wymiany, ostrożnie obchodź się z półosiami by nie uszkodzić uszczelniaczy.
Carina 3s-fe!
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lipca 2011, 23:20:58 »
To nie jest sprzegło Valeo tylko lipa pod tytułem TYC waleo org jest na górnym foto a to na dole to jakiś szajs  <palacz>
sdk
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2011, 13:33:44 »
W aukcji jest napisane, ze to "zdjęcia poglądowe" - a więc nie ma co sugerować się tym co na zdjęciu. W opisie jest, ze to sprzeglo valeo, wiec takie sie otrzyma.
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2011, 13:44:17 »
 Niechce nikogo obrazić ale na Aledrogo różne rzeczy wypisują a prawda jest taka , że naiwnych nie sieją sami się rodzą ! Jak mam w łapach w hurtowni to widze co to jest a jak kolo pokazuje poglądowe foty to wieje mi lipą i tyle , a chytry dwa razy traci  <diabel>
