Autor Wątek: problem z obrotami silnika Ave 2.0 TD 99r  (Przeczytany 11116 razy)
PER
Odp: problem z obrotami silnika Ave 2.0 TD 99r
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Listopada 2011, 10:07:23 »
zaraz mnie ugryziecie D
zgadzam się z Wami ale tylko w przypadku
jest zima, nawiew włączony a pokrętło regulacji temperatury ustawione na HI ... Toyka się dogrzewa bo chce mi oddać szybko ciepło. Ewentualnie latem jak chce się dogrzać... .
ale co ma powyższe do samego włączenia wentylatora z ustawieniem na zimne powietrze!?
czytałem tez to ... http://avensis.home.pl/viewtopic.php?f=71&t=845
Offline nurek
  • Wiadomości: 182
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Grudnia 2011, 08:40:17 »
W takim razie dołączę do grona "tych" dziwaków:), u których także obroty wzrastają po włączeniu nawiewu do momentu uzyskania odpowiedniej temperatury silnika... Słyszałem ze były wersje z dogrzewaniem silnika, ale zupełnie nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działało i czy wtedy tez obroty wzrastały.
"Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy ci pomogli."
John E. Southard
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Grudnia 2011, 18:15:04 »
Jak Cię to drażni, to możesz zmienić ustawienia w skrzynce pod nogami pasażera aby włączający się silnik nie uruchamiał przekaźnika, który podaj  prąd w celu podniesienia obrotów i masz święty spokój albo znajdź pin od czujnika temp i go wyeliminuj i po bólu. Masz Toykę zrobiona po swojemu. Ja mam taki mały przełącznik, latem podnoszenie obrotów wyłączam
« Ostatnia zmiana: 03 Stycznia 2012, 11:40:31 wysłana przez eddie »
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Stycznia 2012, 11:37:38 »
Posty nie zwiazane z tematem usunałem. Każde nastepne OT bedzie odpowiedno nagradzane, tak jak Caps u kolegi z dyslekcja
Offline CITIZEN
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Listopada 2012, 09:59:04 »
W mojej pomogła wymiana termostatu , teraz pomimo mrozu,podwyższone obroty utrzymują się tylko przez kilka chwil , wystarczy ,że temperatura lekko się podniesie.
Piotrek
