Autor Wątek: problem z obrotami silnika Ave 2.0 TD 99r  (Przeczytany 11115 razy)
PER
« dnia: 04 Lipca 2011, 14:07:58 »
Witam serdecznie <narka>
Mam problem z obrotami silnika mojej Ave
problem generuje w następujący sposób:
po uruchomieniu silnika a następnie włączeniu wentylatora podwyższają mi się obroty silnika !
powyższe podwyższenie ustępuje jak Ave złapie 90stC !
wiem, że włączenie wentylatora powoduje zwiększenie obciążenia silnika i obroty mogą wzrosnąć ale raczej jest to mało odczuwalne
w mojej Ave obroty podnoszą się do ok 1.300 ! i sukcesywnie spadają w miarę zwiększenia temperatury silnika (problem dotyczy zimy i lata) im dłużej się dogrzewa tym dłużej trzyma takie obroty !
bez włączonego wentylatora wszystko OK, obroty są w okolicy 900 "ssanie" dziala automatycznie bez żadnych problemów
Może ktoś zna przyczynę !?
dziękuje
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: problem z obrotami silnika Ave 2.0 TD 99r
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2011, 14:23:00 »
Witam.
Jaki włączasz wentylator? Nawiewy powietrza czy co?
Napisz coś więcej.
Może masz coś nie tak z układem chłodzenia (termostat ciągle otwarty) ?
Obi
PER
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2011, 11:50:23 »
heh, oczywiście, że po włączeniu nawiewu.
jeszcze raz opisze od początku;
1. I tak obojętna pora dnia i nocy bez względu na temperaturę zewnętrzną
wsiadam do auta i uruchamiam silnik wszystko pracuje prawidłowo, żadnych błędów itd
2. Po uruchomieniu silnika włączam nawiew powietrza poziom I, II, III (bez znaczenia), ustawione zimne, cieple powietrze (bez znaczenia)
3. obroty silnika (na biegu jałowym) natychmiast po pkt. 2 podwyższają się do około 1300
4. stoję (na biegu jałowym) obroty 1.300 i w miarę zwiększenia temperatury silnika obroty spadają ...
5. pojazd w ruchu (na biegu jałowym) obroty normalne około 900, zatrzymuje się obroty w górę !
6. po osiągnięciu temperatury pracy silnika optymalnej, czyli ok 90 st.C wszystko ok obroty ok 900.
Dodam, że od 1300 obr do 900 ich wartość maleje proporcjonalnie do wzrostu temperatury silnika,
i tak przykładowo przy temp powiedzmy 55stC obroty 1.100, około 70stC obroty 1.000 itd
najbardziej irytujący problem jest zimą bo jak wiadomo silnik dłużej się nagrzewa
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2011, 18:32:50 »
U mnie w awce też tak jest i niema żadnych błedów w kompie i tym podobnych te modele tak mają hehe
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
ssww
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopada 2011, 07:52:37 »
U mnie to samo i myślę, że jest to prawidłowy objaw i nie ma co się tym przejmować.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopada 2011, 13:41:32 »
To normalny objaw.
Chyba, że 3 auta mam jednakowo popsute  :cheesy:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopada 2011, 16:41:58 »
TTTM.
To z uwagi na dużą sprawność kopciucha. Skośnookie założyli że będziesz się podgrzewać zimą, a przez to zabierzesz w cholerę ciepła z płynu, przez co silnik mógłby nie osiągnąć właściwej temperatury lub też osiągać ją znacznie dłużej niż powinien. Dlatego po włączeniu wentylatora podnoszą obroty żeby się silnik szybciej zagrzał.
Widzisz jak dbają o swój sprzęt. Chronią silnik przed Tobą, żebyś go nie przeziębił ;)
Pozdro.
PER
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2011, 12:05:35 »
no to mamy trzy ewenementy na skale światową ...
mi się wydaje , że włączenie nawiewu powoduje zakłócenia jakiegoś czujnika przez co włącza się "ssanie" ...
z drugiej strony, może być środek lata - 35stC i po włączeniu nawiewu to samo obroty w górę...
kolejną moją myślą i chyba gdzie będę  szukać przyczyn  jest "fałszywe powietrze" bo jak pisałem gdy pojazd toczy się to obroty normalne nawet na zimnym silniku.
 :cry: jeździmy Toyotą a nie tymi na F ... więc trzeba jak najszybciej usunąć błąd  <diabel>
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopada 2011, 22:37:26 »
A ja powtórzę, że TTTM.
I tak się będzie działo aż do osiągnięcia nominalnej temperatury pracy.
Kiedyś tłumaczył mi to jeden człowiek z ASO. Genialny zawodnik znający Toyoty na wylot. Jemu wierzę.
Pozdro.
PER
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2011, 18:29:39 »
daj adres tego mechanika aby omijać go szerokim łukiem,
większych bredni jeszcze nie słyszałem ...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2011, 22:08:19 »
Co trzeba mieć w głowie żeby radzić się i pytać o swój problem po czym dementować rzeczowe porady ?  <zalamka> <zalamka>
                             www.FotoSzopa.pl
PER
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2011, 22:58:50 »
jeśli rzeczową radą na mój post jest , 'twoje auto jest Ok'  to ja dziękuje za takie rady.
Gdyby auto zwiększało tylko minimalnie obroty po włączeniu nawiewu to OK - bo oznacza jedno nieco większe obciążenie alternatora !
ale u mnie nawet latem, jeśli silnik nie ma temp około 80 stopni to z włączonym wentylatorem obroty 1200 !
puenta jest taka, że coś jest nie tak,
nie włączam nawiewu wszystko OK czy jest -20 czy + 30 stC
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2011, 23:38:06 »
Przeczytaj jeszcze raz ten temat w całości post po poście, bo ja nadal
mam wrażenie, że pewnych postów nie przeczytałeś
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2011, 01:48:27 »
Bez komentarza...
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2011, 10:23:16 »
Wejść na forum wiedząc lepiej. Jak typowa żona. :P
