Autor Wątek: Jaką dobrać zwrotnicę?  (Przeczytany 1716 razy)
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« dnia: 12 Lipca 2011, 19:24:37 »
Witam. Muszę zakupić zwrotnicę przednią z piastą do mojej Cariny. Tu pojawia się pytanie do kolegów: czy do mojego turbo diesla mogę dobrać tą część z Cariny o dowolnym silniku? Nie wchodzi tutaj w grę wersja GTI oczywiście. Wiem, że 2.0 benzyna ma trochę inne hamulce, tym samym nie jestem pewien czy zmienione są do tego silnika zaciski i w konsekwencji także zwrotnice. Zostaje jeszcze kwestia ilości ząbków na przegub zewnętrzny piasty - wydaje mi się, że japońskie miały inny rodzaj wpustu na ośkę przegubu, ale czy tylko japońskie? Pozdrawiam.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Jaką dobrać zwrotnicę?
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2011, 21:44:59 »
Zanim  ktoś  podpowie to  szukaj  po  numerach na Toyodiy.com
steven
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2011, 08:18:02 »
hamulce w 2.0 na pewno różnią się grubością tarcz - jest o 3 mm grubsza... czy to dużo czy nie, zależy jak patrzeć. I nie wiem czy ta wypowiedź Ci pomoże, ale średnica tarczy jest taka sama, klocki na 99% też takie same, więc zwrotnica myślę, że też taka sama, a co wyszło po numerach?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lipca 2011, 20:56:40 »
Witam . Ja mam Cari 1,6 i tarcze 28 mm grubość a przeguby zewnetrzne od Camry 2,2 . Tak że spoko . Jedyna róznica w zwrotnicy to ABS lub jego brak ( brak otworu na czujnik ) . Pozdro .
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lipca 2011, 22:16:30 »
Po numerach wychodzi mi to samo. Sprawdziłem i również mam przeguby pasujące do 1.6 i Camry 2.2. W sklepie albo mają namieszane albo to prawda, bo podawali mi przeróżne liczby ząbków w zależności od rodzaju silnika. Wydaje mi się jednak, że mają galimatias w bazie danych.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lipca 2011, 17:14:02 »
Tak montowali w Carinach ktore byly na początku skladane w U.K . ( moja 1994 a czesci z marca 1994 ). Pozdro.
Ale ty masz diesla to mogły być grubsze tarcze i inne przeguby .
« Ostatnia zmiana: 16 Lipca 2011, 17:37:27 wysłana przez SZYMON14 »
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipca 2011, 17:59:09 »
pasują wszystkie tylko kwestia ABS czy ma czy nie i tyle
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
