Autor Wątek: Wymiana lusterka zewnętrznego-demontaż  (Przeczytany 34374 razy)
Robkoo
« dnia: 14 Lipca 2011, 18:09:45 »
Witam. Jestem od paru dni posiadaczem aurisa 2007, kupiłem go z rozbitym lewym lusterkiem. Chciałbym je wymienić na nowe i moje pytanie jak się do niego dostać ? Ściągnąłem zaślepkę przy lusterku, jest ono przykręcone trzema śrubami, a jak dostać się do kostki z przewodu ? Trzeba ściągnąć tapicerkę ? Jeżeli tak to prosiłbym o wytłumaczenie jak ją zdjąć żeby niczego nie pourywać. Z góry Dziękuję za pomoc.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego-demontaż
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lipca 2011, 20:06:32 »
Żeby ściągnąć tapicerkę drzwi musisz odkręcić śruby pod srebrna raczka do drzwi i pod plastikową zaślepką pod klamką do otwierania drzwi, reszta jest na spinkach. dokładne rozmieszczenie spinek i śrub znajdziesz w instrukcji montażu głośników (link instrukcja montażu akcesoriów w dziale FAQ). Gdy zdejmiesz tapicerkę bez problemu znajdziesz małą okrągła wtyczkę od lusterka.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lipca 2011, 20:25:47 »
Obejrzyj instruktarz z tego filmiku pokazujący wymianę w corolli
http://www.youtube.com/watch?v=Mz5yKQMb7uI
na pewno są jakieś analogie. Dokładnie nie pomogę bo aurisem jeździłem tyko tydzień jako auto zastępcze i nie obadałem takich szczegółów...
jeśli trójkątna maskownica lusterka jest scalona z wnętrzem drzwi musisz zacząć od demontażu tego elementu.
Zazwyczaj trzeba wyjąć z zatrzasków pokrywę z przyciskami a pod nią będzie śrubką. Reszta mocowań to zwykle zatrzaski.
Wszelkie podwadzania rób przez jakiś materiał - nieodwracalnie skatować plastiki i lakier nie jest tak trudno :P
Szymon
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2011, 20:33:23 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
oldGreg
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lipca 2011, 16:21:34 »
http://www.toyota-tech.eu/legacy/Toy/aimuploads/%7B567A28B1-46C5-9E61-BD6F-0CC4A7CA46C5%7D/Auris_JBL_LHD_PZ490_E9230_00_AIM_001_767_0_5DR.pdf
Odkrec sruby i wtedy tapicerka odskoczy- musisz ja energicznie pociagnac i mozesz lekko podwadzic srubokretem (owin go czyms). Pod tapicerka u mnie jest wszystko zafoliowane i zeby dostac sie do wtyczki to musialem lekko rozciac te folie, a potem skleilem dobra tasma zeby nie zostala dziura.
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2011, 16:32:44 wysłana przez oldGreg »
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2013, 15:15:20 »
Zastanawiam się czy do wszystkich aurisów po 2010 wtyczka jest 7 pinowa? Nie mam czasu rozbierać drzwi i sprawdzać  <zalamka>
Zastanawiam się nad tym lusterkiem [size=78%]http://allegro.pl/toyota-auris-lift-2010-2012r-lusterko-lewe-i3727697573.html[/size]
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2013, 16:54:15 »
jest chyba jeszcze 9PIN ale to do składanych lusterek... tak kiedyś ktoś napisał jak zastanawiałem się nad wymianą swoich na po FL
a te? http://allegro.pl/toyota-auris-lift-lustro-lusterko-i3726340265.html
