Autor Wątek: Światła do jazdy dziennej.  (Przeczytany 152588 razy)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Światła do jazdy dziennej.
« Odpowiedź #210 dnia: 05 Marca 2015, 13:51:05 »
Gdyby się dało, to zmieniłabym ustawienia tak, aby tył świecił się łącznie z led-ami. Kiedy jadę po autostradzie w dzień i się chmurzy, to nie potrzebuję ani ja, ani nikt z współjadących, żeby świeciły mi się światła mijania, ledy spokojnie w takich warunkach dają radę, świecą mocno i w lusterku ktos je widzi. Ważniejsze, żeby zad było widać.
ja tam pod wieczór robie tak, jak jeszcze nie potrzeba swiecic mijania a tył zeby byl oswietlony - włączam postojówki  :) Tył mam oświetlony, ledy z przodu swieca mniej intensywnie (nie rażą tak innych) i jest ok  :)
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 13:57:22 wysłana przez bazi »
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #211 dnia: 05 Marca 2015, 13:59:48 »
Niegłupie  :o a co z kokpitem? przechodzi w tryb nocny? Nie pamietam, nie używałam nigdy postojówek :cheesy:
Żyj i daj żyć innym.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #212 dnia: 05 Marca 2015, 14:01:35 »
zegary na desce świecą chyba mniej intensywnie - później pójdę sprawdzę
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #213 dnia: 05 Marca 2015, 17:59:31 »
A więc tak - obejrzałem w ciemnościach garażu i jak włączę postojówki to ekran od komputera (miedzy zegarami) i ekran radia zmniejsza intensywnosc swiecenia, dodatkowo wlacza sie podswietlenie przyciskow na kierownicy, przyciski od  radia i klimy tez zaswiecają się. I oswietlenie tablicy rej. pewnie tez sie swieci (zapomnialem akurat to sprawdzić).
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #214 dnia: 05 Marca 2015, 18:58:50 »
Ale za to można dostać mandat :)
...a co to znaczy, że LEDy z przodu świecą mniej intensywnie: masz LEDy z homologacją dzienno-postojową?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #215 dnia: 05 Marca 2015, 19:05:14 »
Też pomyślałam że ledy w pozycji postojowej świecą za slabo no i powstają efekty specjalne w kokpicie,  których chciałabym uniknąć. Pozostaje zapytanie do Aso czy da się tylne pozycje dołączyć do ledow.
A może DarekToyota będzie wiedział :o
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 19:10:36 wysłana przez Nika »
« Odpowiedź #216 dnia: 05 Marca 2015, 19:30:32 »
Bez problemu mozna to podlaczyc - mam tak u siebie i u zony - najczesciej tylne postoje lącze z pompa paliwa.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #217 dnia: 05 Marca 2015, 19:58:27 »
nie wiem jaka tam homologacja jest. LEDy robia za swiatla do jazdy dziennej i postojowki.
Swieca jasno , a jak wlacze postojowki to ich jasnosc maleje.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 20:00:54 wysłana przez bazi »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #218 dnia: 05 Marca 2015, 20:37:14 »
Zorientowałam się, że przecież gdy zgasimy auto, pozostawiając je na światłach mijania, to zostają ledy, tylne pozycje, a światla mijania gasną więc na pewno się da.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #219 dnia: 05 Marca 2015, 20:45:29 »
To że się da to jedna sprawa - ale to, że jest to nielegalne i podlega pod mandat, to należy mieć na uwadze, to inna sprawa.
Poza tym i przede wszystkim - jeśli kogoś zdaniem jest już na tyle ciemno lub po prostu szaro, że trzeba włączyć postojówki, żeby być z tyłu lepiej widocznym, to włączanie pozycyjnych w sytuacji, gdy powinno się koniecznie włączyć po prostu światła mijania, również jest nieprawidłowe. I błędne.
Postojówki służą... do POSTOJU.  :cheesy:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #220 dnia: 05 Marca 2015, 20:48:23 »
Jeśli tylne pozycje świecą po zgaszeniu silnika to dlatego, że manetka jest przekręcona. Ledy mają dość skomplikowane podpięcie, bo świecą albo po przekręceniu manetki, albo po zapłonie, przy czym jako pozycyjne lub dodatkowe do mijania świeca słabiej niż jako dzienne. Tylne pozycje trzeba dodatkowo podpiąć pod zapłon bez względu na pozycję manetki, nie wiedziałam, że można jakoś pod pompę paliwa. Mechu, co jeszcze jest w taki sposób podpięte?
Sanchopan, ale namieszałeś  :cheesy:
Już tłumaczę: kiedy jest konieczność włączyć mijania, to się włącza mijania i bez dyskusji. Natomiast w sytuacji, gdy chcemy być po prostu lepiej widoczni w dzień i świecić pupą, bo jesteśmy na trasie szybkiego ruchu czy autostradzie, to chcemy mieć ledy i pozycyjne z tyłu. I kropka. Wszystkiego trzeba używać z głową.
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 20:52:21 wysłana przez Nika »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #221 dnia: 05 Marca 2015, 20:49:27 »
Chodzi mi tylko to, że na chłopski rozum pewnie się da :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #222 dnia: 05 Marca 2015, 20:58:53 »
Też jestem optymistycznie nastawiona do realizacji tego pomysłu  :good:
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #223 dnia: 05 Marca 2015, 21:03:10 »
<zalamka>
Świateł postojowych także :good: (podczas postoju)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #224 dnia: 05 Marca 2015, 21:18:49 »
Ale ja nie mówie o używaniu świateł postojowych do jazdy, odrzuciłam ten pomysł, bo ledy wtedy przygasają, może nie wszystko doczytałeś. Mówię tylko o dołączeniu do dziennych świateł led (które posiadam zamontowane fabrycznie) świateł pozycyjnych z tyłu, żebym była bardziej widoczna w dzień. Nic nie chce ująć, chcę dodać, to taka babska nadgorliwość  :cheesy:
Edit: Robikon, zwróć mi honor natychmiast  :grin:
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 21:21:45 wysłana przez Nika »
