Autor Wątek: Światła do jazdy dziennej.  (Przeczytany 152590 razy)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Światła do jazdy dziennej.
« Odpowiedź #225 dnia: 05 Marca 2015, 21:38:04 »
Programowo tego się nie da zrobić. Mała przeróbka powinna wystarczyć (chociaż jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach).
Tak jak Mechu napisał- podłączyć tylne pozycje pod pompę paliwa. Dodatkowo dodałbym mały przekaźnik przełączający żeby przy zgaszonym silniku można było zapalać postojowe bez uruchamiania pompy w baku.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #226 dnia: 05 Marca 2015, 21:44:48 »
Dzięki Darku. Orientujesz się, ile taka przyjemność mogłaby kosztować i czy zrobią to w ASO na życzenie?
Żyj i daj żyć innym.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #227 dnia: 05 Marca 2015, 21:53:55 »
Nie mam pojęcia ile by to mogło kosztować. W ASO musiałabyś trafić na kogoś ambitnego żeby się tego podjął.
« Odpowiedź #228 dnia: 05 Marca 2015, 22:27:27 »
Taka robota to 1 - 2h pracy.
Liczac rbh po 100 znasz juz wynik.
Przekaznika nie trzeba.
Jest tylko jedno ale - przepisy nie dopuszczaja takiego rozwiazania w samochodach rejestrowanych po 2009 czy 2010r (nie pamietam dokladnie)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #229 dnia: 05 Marca 2015, 22:34:33 »
Dziwne...dopuszczają same led-y a nie można do nich dołączyć tyłu? Chce ich używać dodatkowo, jakoś nie czuje się pewnie nawet w słoneczną pogodę jeździć po autostradzie na samych ledach, jak jest ruch a tył mi nie świeci. A z drugiej strony nie chcę sobie robić las vegas w aucie w słoneczny dzień, bo wtedy przy włączonych światłach mijania świeca mi wszystkie przyciski, podświetlenie tablicy no i te HIR-y zupełnie niepotrzebnie. No i wyświetlacze przygasają, musiałabym po nich pstrykać i rozjaśniać.
To jest dla mnie niepojęte. Mogę jeździć w dzień na pełnym zestawie, a nie mogę led+tył  :|
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #230 dnia: 05 Marca 2015, 22:50:54 »
Ale ja nie mówie o używaniu świateł postojowych do jazdy, odrzuciłam ten pomysł, bo ledy wtedy przygasają, może nie wszystko doczytałeś. Mówię tylko o dołączeniu do dziennych świateł led (które posiadam zamontowane fabrycznie) świateł pozycyjnych z tyłu, żebym była bardziej widoczna w dzień. Nic nie chce ująć, chcę dodać, to taka babska nadgorliwość  :cheesy:
Edit: Robikon, zwróć mi honor natychmiast  :grin:
No, ale przecież pozycyjne NIE MOGĄ się świecić z dziennymi - i nieważne czy dzienne to LED czy np. H15.  :cool:
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #231 dnia: 05 Marca 2015, 22:56:40 »
To jak się nazywają te cholery z tyłu, co świecą z światłami mijania? Może strzeliłam gafę z ich nazwą  :cheesy:
Edit: no nie strzeliłam. Zajrzałam do instrukcji. W pozycji manetki ''światła główne" świecą przednie i tylne pozycyjne, główne (mijania), tablica i przyciski.
Dlaczego nie mogą świecić z LED-ami, skoro Darek i Mechu mówią, że mogą świecić, jak się je podepnie? A z głównymi (HIR2 u mnie)świecą jednak  :grin:
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 23:15:03 wysłana przez Nika »
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #232 dnia: 05 Marca 2015, 23:02:27 »
Zwracam.
PS. Oczywiście honor.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #233 dnia: 05 Marca 2015, 23:10:54 »
Zwracam. PS. Oczywiście honor.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #234 dnia: 05 Marca 2015, 23:41:18 »
Ale czy unia nie zakazała przypadkiem jazdy w układzie ledy i tylna pozycja razem włączone?
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #235 dnia: 05 Marca 2015, 23:50:39 »
 "w autach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 dopuszcza się następujące w zakresie połączeń elektrycznych: połaczenie elektryczne może być takie aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne"
czyli z polskiego na nasze co jest dopuszczalne:
W samochodach do 2009: same led albo led + pozycyjne tylne
w samochodach od 2010: tylko same led
« Ostatnia zmiana: 05 Marca 2015, 23:55:03 wysłana przez darekbb »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #236 dnia: 05 Marca 2015, 23:52:26 »
Nika, chyba przewrażliwiona jesteś na punkcie dupeczki w Twoim aucie. Nie martw się, widać auto, a złego licha i tak się nie ustrzeżesz.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #237 dnia: 05 Marca 2015, 23:54:47 »
W sloneczna pogode czy jest zapalony tyl czy nie to i tak tego w zasadzie nie widac. Daj sobie spokoj.
Jak nie zapalone to jeszcze lepiej , bo przynajmniej przy hamowaniu widac ze cos sie zaswiecilo a nie zlewa sie z postojowkami (pomijajac 3 stop oczywiscie).
Offline darekbb
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #238 dnia: 05 Marca 2015, 23:56:28 »
To swoja droga. Jak sa zalozone lodówki tak ze swieca same to przynajmniej wiadomo ze pojazd przed nami hamuje
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #239 dnia: 06 Marca 2015, 00:49:57 »
Jak się komuś 21W stopu zlewa z postojówkami, to może czas do okulisty...?  :o
