Autor Wątek: kontrolka ostrzegawcza przed czym ostrzega?  (Przeczytany 48664 razy)
Offline Kuba_B
  • Wiadomości: 8
« dnia: 18 Lipca 2011, 14:37:00 »
WItam,
nowy posiadacz Auris 1.4 Terra '07, od 3 dni po przesiadce z 8-letniego Yarisa.
Zapaliła mi sie (razem z rezerwą) kontrolka ostrzegawcza (pomaranczowy trojkącik z wykrzyknikiem).
Co ona dokladnie sygnalizuje?
po dotankowaniu plai sie nadal.
CZy istnieje jaks lista rzeczy ktore nalezy w takim przypadku skontrolować?
w instrukcji  nie znalazlem.
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
Odp: kontrolka ostrzegawcza przed czym ostrzega?
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2011, 14:47:51 »
To jest kontrolka która sie zapala zawsze - gdy zapali sie rezerwa, gdy masz zaciągnięty ręczny a samochód znajduje sie w ruchu ... ona sie chyba nie pali tylko wtedy gdy pasów nie zapniesz :)
Powinienen Ci sie komunikat wyświetlać po odpaleniu auta ...
Offline Kuba_B
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipca 2011, 15:03:29 »
Ok, tak pomyślałem wiec dotankowałem ale nie zgasła.
Auto bylo kupione w salonie z gwarancja "pewne auto" wiec je chyba dobrze przejrzeli.
jedyne co to konczy sie plyn w spryskiwaczu ale chyba takich cudów z sygnalizacją w Aurisie to nie ma?
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipca 2011, 15:07:34 »
Nie ... brak płynu w spryskiwaczach zaskakuje znienacka :P
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipca 2011, 15:14:54 »
"pewne auto" to będziesz miał (na chwilę obecną) jak je sobie sam złożysz od podstaw...
inaczej z tą pewnością jest gorzej, nawet wyjeżdżając nowo zakupionym autem z salonu... (takie czasy)
a jeśli to używka, to w ogóle zapomnij o "pewnym aucie"...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
yarisII
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipca 2011, 15:33:37 »
a jaki to ma zwiazek z tematem?
Kolega Red odpisywał koledze Kuba_B  :-)
Odpowiedź powisi dzień i do kosza
Janmor
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2011, 15:47:34 wysłana przez Janmor »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Lipca 2011, 15:59:11 »
moim zdaniem spory, bo jeżeli kolega wychodzi z założenia że:
to chyba jednak jest w sporym błędzie i warto to sprawdzić... - skoro "pewne", to najlepiej udać się do nich...
wyprowadzam tylko z błędu odnosnie tych "pewnych"... szczególnie jeśli np była kupiona w w-wie...
może wcześniejszego posta żle doprecyzowałem...
Offline Kuba_B
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Lipca 2011, 16:14:10 »
sluchajcie,
auto uzywane obebrane z serwisu autoryzowanego po sprawdzeniu przed sprzedazą wiec zakladam ze jest raczej OK.
mam go dopiero 3 dni.
nie chce jechac z awanturą ze popsute jak ta lampka oznacza ze np przepaliła sie żarówka stopu.
dlatego uprzejmie spytalem doświadczonych uzytkowników czy istnieje jakas konkretna lista bledów/rzeczy przy ktorych ta ogólna kontrolka sie zapala abym sobie wszystko sam posprawdzał.
...i tyle.
juz pierwszego dnia wyszedlem na glupka bo nie chcial mi odpalic.
a tu sie okazało ze trzeba wcisnąc sprzęgło, w Yarisce 2003r. tego nie miałem.  :-)
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Lipca 2011, 16:33:29 »
To nie Mercedes :) żarówki musisz sprawdzać sobie sam ;)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Lipca 2011, 16:36:14 »
Moim zdaniem bardzo fajny ficzer, przydatny szczegolnie dla niektórych "kobiet" ktore nie maja tego nawyku...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2011, 16:50:26 »
Kuba_B ale nei o to chodzi aby robić od razu awanturę...
zasada jest prosta, na desce nic "ostrzegawczego" od tak sobie się nie pali...
nie pamiętam dokładnie, ale u mnie w T27 chyba taka ikona pojawia się w momencie jak odpalam auto właśnie bez sprzęgła, albo jak oddalam się z "kluczykiem", ale tu jest stystem bezkluczykoway, a w auricie terra obstawiam że masz tradycyjny kluczyk...
tak czy siak jest to jakieś ostrzeżenie, jeśli nie jest to opisane w instrukcji to ja osobiście jechałbym do nich jak najszybciej...
chyba że ktos faktycznie miał taki przypadek i opisze od czego ta "nieznana" lampka...;)
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lipca 2011, 20:51:59 »
a może dotankowałeś na tyle mało, że rezerwa nie zgasła :)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lipca 2011, 21:03:09 »
W I gen Camry zapala się kontrolka od hamulca jak spali się żarówka od stopu, III gen może też coś takiego ma, nigdy mi się jeszcze w niej stop nie spalił to głowy nie daje. Maniek_ls kiedyś pisał, że w Jego Lesiu kontrolka od hamulca też się zapala jak ma spalony stop, a to nie Mercedesy  :gri :
« Ostatnia zmiana: 18 Lipca 2011, 21:04:48 wysłana przez dziadek_tadeusz »
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Lipca 2011, 21:11:43 »
Dziadku napisałem wcześniej że to nie możliwe ... wiem bo w Corolce sie spaliła żarówka i nic nie wyskoczyło ;) Tak więc jestem pewny tego co pisze :)
Nadal uważam że po odpaleniu auta, komputer powinien zapiszczeć i powinien sie wyświetlić komunikat mówiący o tym co sie stało ...
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Lipca 2011, 21:15:15 »
Toyoty schodzą na psy <zalamka>
