Autor Wątek: problem z kontrolką silnika  (Przeczytany 19603 razy)
łukis86
« dnia: 31 Lipca 2011, 19:03:35 »
Witam wszystkich mam problem z moją corolla pali mi się lampka sygnalizacyjna usterkę silnika co może być przyczyną innych objaw nie ma
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: problem z kontrolką silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2011, 19:33:00 »
Usterkę silnika masz na myśli check ??
taki?
                             www.FotoSzopa.pl
łukis86
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2011, 20:36:29 »
dokładnie zapaliło mi się podczas jazdy i nie chce zgasnąć
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2011, 20:47:27 »
Może więcej danych na temat samochodu??
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2011, 20:50:22 »
Jak już się zapaliło to nie zgaśnie  :-P :roll:
Jest to kontrolka która informuje że komputer odebrał sygnał o nieprawidłowym działaniu jednego z czujników lub wykryciu parametrów przez niego zebranych wychodzących poza "normy".
Możesz sprawdzić to u każdego elektromechanika lub samemu kupić kabel OBD II na allegro i sczytać na swoim laptopie.
Możesz tą kontrolkę zlikwidować odpinając akumulator z kilka sekund (wystarczy zdjąć jedną klemę)
Wiąże się to jednak z tym że zresetują się zapamiętane stacje radiowe.
No i jeśli jest jakiś problem to kontrolka włączy się prędzej czy później a oznaczać ona może dosłownie WSZYSTKO. Od najmniejszych pierdół do najgorszych rzeczy, lecz jeśli nie zaobserwowałeś żadnych objawów to raczej nie ma się czym martwić. Na początek możesz spróbować odpinając akumulator bo mogła to być kwestia zatankowania kiepskiego paliwa.
P.S.
Cena samej diagnozy błędu u elektryka waha się w granicach 50zł co przewyższa cenę kabla który masz na zawsze...
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2011, 20:52:34 wysłana przez Filu »
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2011, 21:23:58 »
A skąd wiesz, że kolega ma tam w ogóle OBDII? Może ma jeszcze prawdziwą toyotę i da się do niej podejść ze spinaczem  :grin:
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2011, 21:34:18 »
Do nowych tez się przecież da na krótko ale ja tego procederu nie pochwalam  :grin:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Sierpnia 2011, 08:38:58 »
Coby trochę uporządkować.
Abyy Ci pomóc musimy znać numer błędu.  Odczytać go można tylko po podłączeniu kompa (np P1223)
Z taką informacją walnij na grupę, coś będziemy radzić.
Obi
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpnia 2011, 08:16:10 »
mistrzostwo świata: pytanie i odpowiedzi  <brawo>
po tak zadanym pytaniu proponuję odholować samochód na lawecie do aso lub mechanika, który potrafi odczytać kod błędu
łukis86
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2011, 16:26:48 »
wyskoczył mi błąd czujki temperatury katalizatora co może być przyczyną i jak to usunąć z góry dzięki za pomoc
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2011, 23:14:19 »
Jaki samochód, jaka motorownia?
jest taki? Jaki nr?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Października 2011, 09:29:59 »
Ta "czujka" to nie sonda lambda?
Przyczyna prozaiczna - po prostu sonda wyzionęła ducha ...
Obi
