Autor Wątek: Dmuchawa przestała działać ?? Carina E  (Przeczytany 12412 razy)
sziler
« dnia: 31 Lipca 2011, 22:00:54 »
Witam tak jak w temacie mam problem z dmuchawa w Toyce Carina E 93r
dzis jade sobie jade i po chwili dmuchawa przestaje dzialac na kazdym biegu zero reakcji  :embarassed:  :|
bezpieczniki posprawdzalem wszystkie sa cale
moze wiecie co to moze byc ? gdzie i co sprawdzic ?
z gory dzienx za szybkie odpowiedzi pozdrawiam
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Dmuchawa przestała działać ?? Carina E
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Lipca 2011, 22:11:04 »
Obstawiałbym opornik dmuchawy/nagrzewnicy
Warto by sprawdzić czy w ogóle dochodzi napięcie
                             www.FotoSzopa.pl
sziler
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Lipca 2011, 22:12:04 »
Jak to sprawdzic i gdzie on jest mam carine od 6 miesiecy i nic przy niej nie robilem wiec jesczze nic nie wiem ^^
a dodam ze cieple powietrze leci wiec nagrzewnica dziala przynajmniej takie jest odczucie
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2011, 22:14:37 »
Zaraz pewnie ktoś coś doradzi bo co do lokalizacji nie pomogę - carinki nigdy nie miałem  :-(
                             www.FotoSzopa.pl
sziler
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Lipca 2011, 22:22:01 »
czekam z niecierpliwosci bo w deszcz sie strasznie jezdzi z zaparowanymi szybami ;/
a wiecie moze jaka jest przyczyna ze przestala dzialac ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2011, 22:29:15 »
Tak jak mówiłem - specjalistą nie jestem ale jedyne co przychodzi mi do głowy to spalony opornik nawiewu (lokalizacji nie znam) mógł się przepalić od przegrzania lub zapchanego filtra na przykład.
                             www.FotoSzopa.pl
sziler
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Lipca 2011, 22:30:21 »
oki wtakim razie czekam na dalsze podpowiedzi gdzie on sie znajduje
pozdrowka
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Lipca 2011, 22:39:06 »
Dmuchawa jest pod schowkiem pasażera,mocowana trzema śrubami ale można się do niej dostać nurkując pod schowkiem.Podłączona jest do niej wtyczka ,która czasami ie łączy.
Dmuchawa oprócz bezpiecznika jest zabezpieczona również bezpiecznikiem termicznym ale z tego co mi wiadomo jest on raczej na wyższych biegach nawiewu.
Samej nagrzewnicy nie rozbierałem i nie wiem co tam siedzi w środku ale zacznij od wtyczki.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2011, 22:46:38 wysłana przez Robsajson »
sziler
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Lipca 2011, 22:54:02 »
nom sprawdze wtyczke mam nadzieje ze to to ale jezli nie ta wtyczka to co innego moze byc jeszcze ??
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Lipca 2011, 22:59:55 »
Bezpiecznik termiczny ,o którym pisałem.Znajduje się w obudowie dmuchawy.Tak sobie pomyślałem ,że to raczej mało prawdopodobne ale mogły Ci się skończyć szczotki w silniku dmuchawy.Nie pamiętam czy między włącznikiem a samą dmuchawą był jakiś przekaźnik, chyba nie. Najpierw sprawdź czy dochodzi napięcie do wtyczki bo po to najważniejsze.
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipca 2011, 23:01:46 »
a bezpiecznik sprawdziłeś?
od tego zacznij, tam sie najłatwiej dostać;)
może byc tez uszkodzony rezystor jak Filu napisał wyżej, ale z tego co pamiętam najpowszechniejszym objawem tego uszkodzenia jest sytuacja, że dmuchawa pracuje, ale tylko na najwyższym biegu.
podążaj od najlatwiej dostępnych do wymiany czesci..czyli bezpiecznik, potem sama dmuchawa - odkręć ją, sprawdź wtyczkę, potem sprobuj sprawdzić samą dmuchawę..rozkręć wyczyść..
opornik bedzie najciężej dostępnym elementem niestety, jest jeśli dobrze pamietam nad nagrzewnicą w panelu srodkowym, ale dostęp do niego jest nieco karkołomny..
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Lipca 2011, 23:06:24 »
Kolega napisał ,że sprawdzał bezpiecznik  :)
Taki opornik jest w każdym sklepie z gratami elektronicznymi więc nie ma z nim problemu ale z wlutowaniem go jest straszny problem.Jak się przegrzeje to już po nim.Koszt takiego to około 3,50zł
sziler
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Lipca 2011, 23:09:40 »
no przyczyne juz znalazlem lukalem przedchwila i ...
kabel ktory idzie do dmuchawy od spodu tuz przy schowku byl poluzowany jak nim ruszylem i dziala
nie wiem czy to jest jakis wtyczek czy co ?
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Lipca 2011, 23:15:30 »
a, okej, jakos mi umkneło o tym bezpieczniku, pardon..
no ale widać, że już się znalazł winowajca..kabel/wtyczka..
tak jak Robsajson pisał, sprawdź wtyczkę, czyli musisz dmuchawę wymontować..
Szerokości Kuba!
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Lipca 2011, 23:19:26 »
Wystarczy zanurkować pod schowek i wypiąć wtyczkę.Najlepiej zdemontuwać sam schowek(Odkręcasz dwie śruby i po sprawie) i masz wszystko na wierzchu.Jeśli Przewód się przełamał/przepalił odcinasz wątpliwy kawałek,wlutowujesz na to miejsce nowy,zabezpieczasz taśmą izolacyjną/koszulką termo-kurczliwą i nadal cieszysz się jazdą Carinką  <taniec>
