Autor Wątek: Spadek mocy  (Przeczytany 4135 razy)
Migel
Spadek mocy
« dnia: 08 Sierpnia 2011, 16:15:22 »
Witam.
Od 2,5 roku mam Toyotę Carinę E, 1.8, rok prod. 1995, benzyna (bez LPG) i właściwie od początku mam pewien problem. Po odpaleniu przez kilka, kilkanaście minut Carina sprawuje się dobrze tzn. ładnie przyspiesza i ogólnie jedzie się bardzo dynamicznie nawet przy delikatnym wciskaniu gazu. Po kilku kilometrach zaczynają się problemy z mocą, coraz gorzej przyspiesza, muszę mocniej wciskać gaz a i tak jest dosyć marnie - chyba, że wskakuje na tryb dynamiczny (pomarańczowa lampka na ekonomizerze) wtedy dostaje nagłego kopa. Czasami przy przyspieszaniu poszarpuje ale też czasami przy jeździe ze stałą prędkością.
Pierwsze podejrzenia świece i kable WN - wymienione: świece platynowe, kable Toyoty ( obie rzeczy w grudniu 2009). Po tym początkowo trochę lepiej tzn. nie poszarpywało. Ale spadek mocy powrócił. Rok temu wymieniłem filtr powietrza i paliwa. Początkowo znowu poprawa - jazda bardziej stabilniejsza, bez poszarpywania. Z czasem problem wracał, po kilku minutach mniejsza moc. A od miesiąca zaczyna znowu poszarpywać. Generalnie tankuję ma BP.
Jeżeli ktoś miałby jakieś pomysły to od razu dziękuję.
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2011, 16:17:23 wysłana przez Migel »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Sierpnia 2011, 17:12:27 »
sprawdz czy nie ma bledow, Zajrzyj do FAQ  :-P
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2011, 17:18:28 »
Ten LPG mnie zastanawia- a kolega nie miał wystrzału w przepustnicy??? Ja bym radził sprawdzić ją - gdyż za podszarpywanie ona może odpowiadać ( u mnie tak było).
Robsajson
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Sierpnia 2011, 18:04:44 »
Zbyszku teraz ty chyba za długo byłeś w pracy  :)  Migel napisał ,że nie ma LPG  <diabel>
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Sierpnia 2011, 18:38:23 »
Witam . Palec i kopułka jak tam? Bo kable i świece ok a reszta z tego działu . Dalej wtryskiwacze ew zapchany kat ( ostukać czy nie lata w nim w środek ) .
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Sierpnia 2011, 18:52:43 »
To fakt..... z reguły jest z LPG :grin:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Sierpnia 2011, 20:10:24 »
Zwiększ cisnienie paliwa lub oszukaj czujnik temperatury silnika żeby zwiększyć dawkę na ciepłym silniku.
steven
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2011, 20:46:51 »
Carinus, akurat to chyba objawy zbt bogatej mieszanki, skoro przy dodaniu gazu jest ok.
Chociaż jakbyś podłączył się analizatorem wszystko będzie widać ;)
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Sierpnia 2011, 20:02:00 »
Przelany silnik będzie robic chmurę czarnego dymu za sobą ale ciągnie w miarę dobrze.Jednak jak napisałes analiza prawde powie,wystarczy sprawdzic wzkazania sondy i juz coś mozna wyjaśnic.
Migel
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2011, 17:10:49 »
Dzięki wszystkim za sugestie. W najbliższym czasie biorę się za diagnozę. Jak wszystko się wyjaśni to napiszę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Sierpnia 2011, 00:54:11 »
Przelany silnik będzie robic chmurę czarnego dymu za sobą ale ciągnie w miarę dobrze.[...]
Chyba że jest tak mocno przelany, że nie jest w stanie przepalić wszystkiego i z tego tytułu wypadają zapłony.
Lambda widzi dużo tlenu (nie spalona mieszanka) więc daje cynk że ubogo, zatem ECU jeszcze dolewa, czym dusi silnik i tak w koło Macieju...
Migel - jeszcze palec z kopułką do wymiany (na dobry początek ;) ).
W następnej kolejności kondensator, a potem zostaje jeszcze cewka.
Ale najpierw obadaj czujnik temperatury (ten dla ECU) czy mieści się w granicach tolerancji.
Dobrze by było jakbyś mógł podglądnąć czasy wtrysków (np. oscyloskopem). Wiadomo by wtedy było czy problem leży po stronie WN czy dawki paliwa.
Pozdro.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
Odp: Spadek mocy
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2011, 11:51:53 »
Tutaj jest nieco inna sytuacja.Jeżeli jest niedopalona mieszanka z nadmiaru beny czyli tlenu już tam raczej nie ma,bo to co było zostało połączone z paliwem i sonda nie wykaze nadmiaru.Inna sytuacja będzie jeżeli padnie zapłon i wywala nam świeżą mieszankę,ale to już inna sprawa.
