Autor Wątek: Odpalanie z CVT - nożny hamulec wciskać czy nie w poz. P?  (Przeczytany 8081 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« dnia: 11 Sierpnia 2011, 23:49:13 »
Witam wszystkich z nowym nabytkiem: Verso Premium 7os. 1,8 CVT :) Skrzynia - miodzio  <brawo>
Mam pytanie - czy u Was (z CVT) też NIE trzeba wciskać hamulca nożnego przy odpalaniu auta w pozycji P ze skrzynią CVT? U mnie odpala, z tym że miałem włączony hamulec RĘCZNY (bez niego - nie wiem). A wg instrukcji niby trzeba wcisnąć hamulec nożny: znaczy że zalecają czy coś nie teges u mnie? ;)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Odpalanie z CVT - nożny hamulec wciskać czy nie w poz. P?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2011, 09:59:34 »
Widzę, że odzew ogromny ;) to sam sobie odpowiem:
- odpalić można na P z i bez ręcznego (w przeciwieństwie do wersji ze start/stop),
- na wstecznym nie można odpalić,
- na luzie można.
Więc generalnie mimo że inaczej niż w wersji z przyciskiem do odpalania - chyba jest ok i tak ma być. :)
A skrzynia miodzio  <glodny>
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2011, 10:27:01 »
Na forum razem z Twoim Verso to są dwie sztuki i o ile kojarzę to ta druga jest z przyciskiem  ;)
Witamy!
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2011, 13:04:06 »
Witam - a czemu "Verso w solniczce"? :)
Co do drugiej to pewnie Lwa masz na myśli - z nim rozmawiałem, ale jak widać przycisk coś tam zmienia w konfiguracji. Ale miło się rozmawiało: tę kratę co ma dla psa czyli na wakacje też dokupię :)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2011, 15:09:21 »
Ja, Panie, nomenklatury pakietów wyposażenia nie wymyślałem ;)
pzdr.
Michał
