Autor Wątek: pedal sprzegla - skrzypienie przy wciskaniu  (Przeczytany 18997 razy)
Offline Requan
  • Wiadomości: 16
Odp: pedal sprzegla - skrzypienie przy wciskaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2015, 09:00:19 »
Jak sie zdecydujecie tez na wymiane plynu hamulcowego - co polecam, bo dlugo nie wymieniany robi sie gesty i pozniej cuda sie robia (np ciezko chodza biegi), to pamietajcie aby przypomniec mechanikowi, aby spuscil plyn z obwodu sprzegla. Sprzeglo + hamulce to ta sama intalacja, ale gdy mechnik nie odkreci odpowietrznika sprzegla to stary plyn zostanie przy sprzegle.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Kwietnia 2015, 11:57:12 »
Kolego, coś Ci się pomyliło raczej. Układ hydrauliczny sprzęgła, to jedno, a hamulce, to drugie. Odpowietrzając układ hamulcowy nie trzeba grzebać przy sprzęgle i odwrotnie.
Offline Requan
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Kwietnia 2015, 14:23:46 »
u mnie jest jeden zbiorniczek w ktorym uzupelnia sie plyn: do hamulcow i sprzegla.
Dokladnie jak mowisz: odpowietrzajac hamulce nie trzeba grzebac przy sprzegle i odwotnie, dlatego trzeba pamietac zeby otorzyc odpowietrznik sprzegla aby z niego plyn tez zlecial (normalnie mechanik otwiera odpowietrzniki hamulcow zapominajac o sprzegle i stary plyn zostaje w obwodzie)
« Ostatnia zmiana: 07 Kwietnia 2015, 14:25:49 wysłana przez Requan »
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Kwietnia 2015, 19:53:38 »
Płyn jest jeden do sprzegła i hamulców. Bynajmniej w tych modelach.
