Autor Wątek: pedal sprzegla - skrzypienie przy wciskaniu  (Przeczytany 18996 razy)
dmx81
« dnia: 17 Sierpnia 2011, 22:10:32 »
corolla verso 2005 - przy wciskaniu pedalu sprzegla dosyc wyraznie skrzypi, ktos ma podobnie? cos z tym mozna zrobic?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: pedal sprzegla - skrzypienie przy wciskaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2011, 22:14:52 »
Może  wystarczy (jak  w  innych  podobnych  samochodach) posmarować  trzpień  popychający  dźwignię  wyciskową  sprzęgła - zajrzyj  pod  maskę  a  ktoś  wciska  sprzęgło, zobaczysz  go.
dmx81
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2011, 22:19:29 »
ok moze jutro sprawdze (albo w weekend) i dam znac czy pomoglo, poki co dzieki :)
Offline zx
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2011, 23:35:46 »
 :laugh: ja mam tak samo w Corolli 2004 rok, trzeba smarować co 2 - 3 miesiące, można się przyzwyczaić :cool:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Sierpnia 2011, 08:16:35 »
to samo miałem w Ave i teraz w Civicu...
jak na razie za kazdym razem smarowanie pomaga, chociaż czytając w necie przy hondzie czasami trzeba wymieniać (jakąś) całą pompę...:/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2011, 10:18:55 »
W jakim Civicu? Bo jak w 7 generacji to skrzypiącą pompę smarowali dwukrotnie a następnie wymieniali na gwarancji - przynajmniej w mojej. Trzeba zerknąć jak to wygląda bo np. miałem ostatniego opla vectrę w którym skrzypiała strasznie sprężyna powrotna pedału - wystarczyło wymienić sprężynkę za kilka złotych z ASO i problem znikał.
pzdr.
Michał
dmx81
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2011, 11:30:19 »
sprezyne tez sprawdze. Bo to jakos pod samym pedalem skrzypi,tak mi sie wydaje
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2011, 11:42:14 »
Jeśli  przy  pedale - to  smarujesz  trzpień  (ten  co  idzie  w  stronę  grodzi  od  pedału) popychający  tłoczysko.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2011, 14:15:35 »
i przez dwa, trzy tygodnie masz spokój  :grin:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Sierpnia 2011, 14:24:09 »
To trzeba zrobić aplikator z wężykiem i pojemnikiem na czynnik smarujący. Potem umieścić gdzieś pod maską obok zbiorniczka z płynem hamulcowym i tylko okresowo kontrolować poziom specyfiku. Aż się dziwię, że Toyota sama na to nie wpadła.
 :grin:
pzdr.
Michał
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Sierpnia 2011, 22:07:46 »
Jak  ktoś  ,,posmaruje" to tak; jeśli  posmaruje to nie.
Offline Requan
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2015, 21:14:19 »
Czesc,
Watek stary ale udalo mi sie rozwiazac problem, to podziele sie - moze komus sie przyda, otoz:
Temat skrzypienie pomogl rozwiazac mi kumpel ktory mial w ave to samo, a mianowice: zadzwonilem do serwisu i zamowilem:
- sprezyne - 50zl
- tulejki - jakies 30zl
+ wysylka kurierem - 10zl
Po wymienie nie to ze nie skrzypi, to sprzeglo chodzi plynniej, lzej. Biegi tez sie lepiej wbija. Ja wymienilem niedawno, ale kumpel jezdzi juz ponad rok od wymiany i nic nie wrocilo.
Reasumujac: koszt nieduzy, a radosc wielka :)
Offline miki.joe
  • Wiadomości: 297
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Kwietnia 2015, 21:22:42 »
Potwierdzam w Avce po wymianie tulejek ustało skrzypienie, piszczenie itd. ale w wilgotniejsze dni raz skrzypnie  :cheesy: .
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Kwietnia 2015, 22:37:45 »
Potwierdzam... chcesz mieć spokój na dłuższy czas jedynie wymiana tulejek. Ja akurat za cały komplet w ASO zapłaciłem 150zł ale faktycznie słyszałem że tylko jedna głównie jest odpowiedzialna za to lecz postanowiłem za jedną robocizną wymienić komplet... ponad rok i nic, spokój, cisza i płynne działanie  :-)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Kwietnia 2015, 00:26:41 »
Heh... mam to samo Corolla Verso 05 :) Myślałem, że tak tylko ja mam, a tu proszę. Trzeba się nad problemem pochylić :) Okazuje się, że to wada konstrukcyjna :)
