Autor Wątek: Stuki z kolumny kierownicy  (Przeczytany 45952 razy)
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
Odp: Stuki z kolumny kierownicy
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Września 2011, 20:39:49 »
masakra! a który to serwis taki "prawdomówny"?
Który to chyba nie ma większego znaczenia w kontekście tego co pisze kolega oldGreg powyżej :| To chyba jakiś bardziej powszechny problem, tym bardziej, że w tym moim przypadku pracownik serwisu faktycznie wykazywał chęć pomocy i udzielenia informacji. Tylko dlaczego jego odpowiedź była nieprawdziwa? czyżby te ich serwisowe bazy danych były tak niedokładne?
"With Oden on our side..."
Piasek
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Maja 2015, 10:13:55 »
Odgrzewam kotleta.
Pośmigałem trochę moją i faktycznie wyczułem irytujące stuki na kolumnie kierownicy. Sprawdzałem i wychodzi na to że luz/stukanie pojawia się na odcinku pomiędzy kołem kierownicy a krzyżakiem - tak na moje oko/ucho/rękę.
Dostęp tam jest fatalny i już wczoraj późno było zatem nie było czasu bliżej się temu przyjrzeć co tam jest winowajcą.
Pisaliście coś o jakichś śrubach - może ktoś dokładniej opisać o które chodzi - może to faktycznie kwestia dokręcenia wszystkich "na pydę" lub zaaplikowania dodatkowo kleju anaerobowego na gwinty aby zapobiec w przyszłości podobnym incydentom.
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Maja 2015, 18:16:05 »
w yarisach pada dolne lozysko zaraz pod wspomaganiem - podejzewam ze tu moze byc tak samo.
Piasek
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Maja 2015, 20:03:24 »
Możesz zarzucić jakimś schematem o którym konkretnie mówisz ?
Zasugeruję mechanikowi przy kontroli
Offline john_00
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #19 dnia: 31 Maja 2015, 00:11:57 »
też mam jakieś stuki, u mnie występują przy parkowaniu, czyli bardzo niskich prędkościach, też tak macie? co może być przyczyną? jaki koszt naprawy?
« Odpowiedź #20 dnia: 31 Maja 2015, 11:56:06 »
http://japan-parts.eu/toyota/eu/2008/auris-hybrid-ukp/ade150l-dgfdxw/2_166510_001_345W/powertrain-chassis/4501_steering-column-shaft
silnik wspomagania i wieloklin wychodzacy z niego widzisz - zaraz za wieloklinem jest lozysko.
Piasek
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Czerwca 2015, 09:19:25 »
Czy tylko ja mam problem z otworzeniem linku ?
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Czerwca 2015, 09:37:43 »
nie, ja też nie mogę otworzyć :) a tak na marginesie też miałem stuki w kolumnie kierownicy, w ASO wymienili mi wałek za chyba 700zł :( niby w kierownicy już nie czuję pukania i stukania ale nadal na nierównościach w układzie kierowniczym gdzieś coś jeszcze delikatnie stuka. Dla mnie to puka amortyzator ale podobno były sprawdzane i jest wszystko ok. Piszę podobno bo ojciec w serwisie sprawdzał :)
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Czerwca 2015, 12:33:28 »
mi sie otwiera na kilku kompach - jak wam nie to poszukacje sami w tym epc kolumny kierowniczej.
Piasek
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Czerwca 2015, 12:40:30 »
Teraz się otwiera. Ok - to już wiem jak to jest zbudowane.
 :good:
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Czerwca 2015, 22:17:32 »
byłem w marcu 2014 na diagnozie stuków w kolumnie kierownicy - dokręcony został wałek kolumny kierowniczej.
ASO Gdańsk powiedziało ze luz jest na tyle mały ze nie kwalifikuje się do wymiany ale jeśli chcę to...
podali mi numer części i koszta: A45260-12760 - koszt części 763 zł
Piasek
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Czerwca 2015, 22:22:20 »
A możesz dokładnie opisać albo pokazać na schemacie co konkretnie dokręcali ?
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Czerwca 2015, 08:23:24 »
Ja obstawiam ze po wymianie dalej bedzie stukac ;)
Offline szwari
« Odpowiedź #28 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:23:05 »
Witam.
Posiadam Toyotę Auris 1,6 VVTi z rocznika 2007
Temat dosyć szeroko rozwinięty jeżeli chodzi o stuki w układzie kierowniczym w naszych Aurisach.
Ta przypadłość także dotknęła mnie.
Wszystko robiłam jak już było wcześniej opisane aby zlokalizować stuki.
Po odkręceniu wałka kierownicy wraz z krzyżakami delikatnie kręciłem kierownicą lewo i prawo i także słyszałem stuki - DIAGNOZA: padła kolumna kierownicy wraz ze wspomaganiem
Zorientowałem się ile kosztuje nowa w serwisie to chwyciłem się za głowę ponieważ koszt nowej wraz ze wspomaganiem to koszt ok 5.000,00zł.
Koszt nowej kolumny przekracza moje możliwości finansowe dlatego chciałbym kupić coś używanego. Dlatego mam następujące pytania:
1. Czy ktoś z Was może wie gdzie i u kogo mógłbym kupić używaną sprawną kolumnę wraz ze wspomaganiem
2. W intrenecie można kupić wiele używany kolumn, z tym że mają inne oznaczenia niż podali mi w serwisie:
    Oznaczenia które często powtarzają się w intrenecie z tego samego rocznika 2007 to:
    - 45200-02281,
    - 45200-02280,
    - 45200-02270,
    - 45200-02440
    Oznaczenia które podali mi w serwisie Toyoty to:
   - 45250-12B90
   - 45250-12B91
   - 45250-12B92
    Czy może mi ktoś pomóc rozszyfrować jaki numer jest odpowiednikiem oznaczenia  podanego mi w serwisie
Z góry bardzo dziękuę za pomoc
szwari
Offline odyso
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:38:31 »
Podali ci numery części do wersji Japan,  a pewnie te które znalazłeś sam są do wersji (miejsca produkcji) UK.
