Autor Wątek: Kontrolka w Priusie  (Przeczytany 15941 razy)
djarum
Kontrolka w Priusie
« dnia: 30 Sierpnia 2011, 19:47:45 »
Siema mam problem, w komputerze wyskoczyła mi kontrolka (żółte koło przecięte na pół pionowo z wykrzyknikiem w środku i pod kołem takie ząbki) czy ktoś może wie co to jest i jak się pozbyć tego?
Z góry dzięki :)
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
Odp: Kontrolka w Priusie
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Sierpnia 2011, 21:18:38 »
ta kontrolka ??
niskie ciśnienie w oponach ;)
http://john1701a.com/prius/documents/Prius_User-Guide.pdf
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
djarum
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2011, 21:26:24 »
Właśnie to :P Dzięki  :-)
karol77rav
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2011, 14:11:19 »
swoją drogą fajna rzecz z tą kontrolką :)
przydatna opcja, pytanie jaka jest dokładność tego pomiaru?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2011, 20:57:22 »
Ze swej strony nie polecam kupować opcji auta z tą kontrolką.
Po dłuższej trasie na naszych drogach tak co 100 km się zapalała ...
Mocno upierdliwe to było.
Obi
Offline barte.k
  • Wiadomości: 3312
    • Lotniczo!
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2011, 22:38:23 »
a orientujecie się gdzie są umieszczone czujniki?
jak to się ma np do zmiany kół/felg..(np przy zmiane na zimówki)
Szerokości Kuba!
today tomorrow TOYOTA
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2011, 22:44:07 »
Z tego co wiem:
Zamiast normalnego wentylka montowany jest zintegrowany moduł ( wentylek
, czujnik i nadajnik radiowy ) . Potem komputer odbiera
ten sygnał i analizuje go . Sygnał konrolny jest wysyłany co
kilkadziesiąt sekund ale gdy cisnienie spadnie to wywala kontrolkę.
Offline wito
  • Wiadomości: 132
    • auto-niemcy
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2018, 18:40:06 »
swieci mi sie ta kontolka od paru dni, ale powietrze nie uchodzi raczej. Opony byly zakladane rok temu, wiec to tez raczej nie kwestia nieostroznosci warsztatu. Co z tym robic? Czy kontrolka odpowiada tez za jakies uszkodzenia opony, gdy nie ma ubytku powietrza?
auto-niemcy.prv.pl
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2018, 20:55:25 »
Sprawdź ciśnienie we wszystkich kołach, na pewno w jednym brakuje.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2018, 21:07:46 »
raczej we wszystkich , po roku czasu zeszło przynajmniej 0,5 bara
kiedyś złapałem jakiegoś druta w oponę, powietrze sączyło się kilka dni zanim zeszło
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2018, 21:09:22 wysłana przez bazi »
Offline abalus
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Grudnia 2018, 23:11:57 »
system jest wrazliwy i jak cisnienie spadnie nawet o 0,2 bara. to kontrolka sie juz zapali. trzba zwracac uwage w zimie kiedy to sa duze zmiany temperatury auto stoi jest mroz jedziemy temperatura powietrza podnosi sie i zwiekasza sie cisnienie.  sensory sa w wentylkach przy zmianie kol na zimowe trzeba miec drugi zestaw sensorow.  Teraz jest opcja zeby zrobic klony orginalnych wowczas nie trzeba programowac przy zmianie kol na zimowe.
Offline crazy4volvo
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Grudnia 2018, 19:48:48 »
Baterie zaszyte w czujnikach wytrzymują 8-10 lat (chyba, że wcześniej skoroduje rurka wentyla), a oryginał, to parę setek.
Bez oprzyrządowania  można jedynie ustawić poziom ciśnienia uważany za prawidłowy.
Najpopularniejszą i najprostszą metodą zresetowania błędu TPMS jest czarna taśma samoprzylepna.
Prius gen2 2007, 178000 Mi
Offline tolo
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2019, 18:57:48 »
u mnie przy włączeniu priusa (2006) przez 2-3 sekundy zapalają się wszystkie kontrolki ,włącznie  czerwony trójkątem z wykrzyknikiem .
jest to normalne ? czy coś zaczyna się złego dziać ? jak macie u siebie ?
Offline damian.r4
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2019, 07:58:40 »
Prawdopodobnie masz słaby akumulator 12v. Wiem, bo też tak miałem.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Offline tolo
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2019, 11:48:51 »
jestem trochę zaskoczony ,ze słaby akumulator 12 v  ,dwa tygodnie temu był sprawdzany i powiedzieli że jest ok,trzeba będzie dla pewności pojechać do drugiego elektryka .dzieki :good:
