Carina
zegary
Strony: [
Wątek: zegary (Przeczytany 1569 razy)
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
zegary
dnia:
31 Sierpnia 2011, 12:48:34 »
Witam.
Szukam schematu wskaźnika temperatury wody. Gdzieś mam zimny lut, bo wskazówka skacze jak głupia. Przetuowywałem wszystko kilka razy, ale nie pomogło. Gdybym miał schemat, to może coś by to pomogło. Czy istnieje taki schemat tego wskaźnika?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
lewmichal
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 628
Płeć:
Odp: zegary
Odpowiedź #1 dnia:
31 Sierpnia 2011, 15:44:00 »
Mam ten sam problem. Nie objawia się zbyt często, ale się zdarza, szczególnie na nierównościach. Jak puknę w szybkę od zegarów, to się poprawia. Jak wyczaisz co to, to napisz dla potomności.
dziadek_tadeusz
Toyot Spamer
Wiadomości: 4001
Płeć:
Odp: zegary
Odpowiedź #2 dnia:
31 Sierpnia 2011, 15:48:27 »
Sprawdźcie kostkę na czujniki. Może zaśniedziała.
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odp: zegary
Odpowiedź #3 dnia:
31 Sierpnia 2011, 16:01:53 »
kostkę? przerywa w zespole wskaźników, a nie przy czujniku. Rozebrałem to ustrojstwo, przelutowałem wszystkie luty, i na razie działa prawidłowo. W poprzedniej Carinie miałem problem z prędkościomierzem, analogicznie przelutowałem i było ok.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Strony: [
Carina
zegary
