Autor Wątek: Carina II alternator ... pomocy  (Przeczytany 3541 razy)
Mdisaster
« dnia: 02 Września 2011, 19:23:13 »
Witam ! Jestem nowy na forum oraz od niedawna posiadam Toyotke Carine II.
Samochód sprawował sie znakomicie dopóki nie zapaliła mi sie kontrolka od akumulatora. Znajomy mechanik zajrzał pod machę i stwierdził ze to wina alternatora i nie opłaca sie kogo naprawiac, ponieważ poszło uzowjenie. I teraz mam trudny orzech do zgryzienia, bo znalezienie sprawnego alternatora do Cari II jest dużym problemem, ale przeglądając allegro znalazłęm dużo alternatorów z Cariny E. I powstaje pytanie ... czy pasują one do mojego auta ?
Więcej info o moim autku : rok 1991, sedan, wersją GLi (podobno najbogatsza), silnik 1.6 4A-FE na wtrysku, czyli starsza wersja silnika 4A-FE z Cariny E, wiec chyba alternator powinien pasować ? A jeśli nie to co robić ?
Z góry dzięki za pomoc ;)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Carina II alternator ... pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2011, 19:31:30 »
Czy ja wiem kolego czy jest problem z alternatorem- sporo jest cari 2  na częsci- z podpasowaniem od cariny e musisz porównać- silniki niby te same są ale zawsze mogą być jakieś drobne zmiany,
polecam polukaj na ebayu nowe alternatory po 300zl są.....
Mdisaster
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2011, 20:23:39 »
Szukałem na allegro i żadnego alternatora do Cariny II nie znalazłem ;/ Konta na e-bay nie posiadam. Za to do Cari E jest ich bardzo dużo no i zamierzam wydac ok 150 zł ;)
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1991_TOYOTA_CARINA+2_AT171L-AEMDKG_1903.html
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1994_TOYOTA_CARINA+E_AT190L-AEMNKW_1903.html
W sumie wyglądają podobnie i mają po 12 V i 70 A. Tylko czy mocowania pasują ?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2011, 20:56:01 »
Czy ten machanik rozbierał ten alternator?Najczęściej pada zużyta szczotka.
Mdisaster
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2011, 23:26:20 »
Nie rozbierał alternatora, wyjął wtyczki porobił jakies pomiary kontrolkami (mnie przy tym nie było) i stwierdził, że uzwojenie poszło i nie opłaca sie go naprawiac oraz trzeba kupić nowy.
A ile szczotki mogą kosztować ?
No i po zakupie założyłem nowy akumulator i podczas jazdy zaświeciła mi sie na chwile kontrolka od aku, wtedy mi sie wydawało, że klema sie poluzowała ...
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2011, 23:35:46 »
Powiem ci kolego porównałem obydwa schematy z toydaya. I jestem gotów zaryzykować stwierdzenie  że faktycznie podejdzie ci ten alternator- dlaczego?
Jak się spojrzy części i obudowa mają te same numery w toydayu wiec jest to to samo. :-)
Kupuj i się nie przejmuj będzie ok.
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2011, 02:29:14 »
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=27060-16170&mE=on
Bez problemu znajdziesz taki alternator na allegro. Masz do wyboru kilka modeli toyoty.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2011, 14:32:47 »
Zadzwoń do Łasku do Japan auto, albo jakoś tak podobnie. Numer znajdziesz tu na forum. Widziałem u nich jakaś carine 2, może coś do niej mają jeszcze.
Offline camrymaniac
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2011, 16:44:04 »
http://moto.allegro.pl/alternator-toyota-celica-v-gen-89-94-1-6-16v-i1794920969.html
Ten powinien spasowac, ale dla pewnosci zapytaj sprzedajacego o numer jaki jest na tabliczce znamionowej.
Jak juz kupisz uzywany, to sprawdz szczotki..
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2011, 21:09:05 »
Rozebranie starego i sprawdzenie szczotek zajmie parę minut,potem można dopiero szukać nowego.
Mdisaster
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Września 2011, 22:27:19 »
znalazłem ten japan car tylko tyle, że w łodzi : http://www.japancar.pl/
Mają tam Cari II na cześci, ale sprowadzili ją 6 lat http://www.japancar.pl/popup2.php?plik=./img/1cc38876_large.jpg&id=395&kt=3
Zadzwonie do nich w sprwie tego alternatora, ale jak mówice najpierw moze te szczotki sprawdze .... ;)
